闪德半导体推出SSD高温BIT老化测试设备PCT300
在SSD生产与质量控制过程中,高温老化测试是保障产品长期可靠性的关键环节。许多固态产品企业面临着测试周期长、流程复杂、却必须确保结果准确稳定的双重压力。测试环节不仅直接关系到产品出厂良率,更是影响客户返修率与品牌信誉的核心防线。
为此,闪德半导体推出一款面向严苛工业级标准的 SSD高温BIT老化测试设备——PCT 300。
该设备集高温加速老化、恒温稳态测试及高低温交变试验于一体,可在-60℃至150℃的宽温域内实现自动化精准温控,通过模拟极限环境应力,快速暴露产品潜在缺陷,有效验证元器件封装完整性、环境适应性与工作耐压能力。
其定制化内箱结构确保温场均匀稳定,整机电路高度集成,兼顾测试效率与运维简便性,为SSD企业提供高可靠、高效率的测试解决方案。
设备定位:该设备是一款 面向工业级可靠性验证的严苛环境模拟与加速老化测试系统,定位为SSD生产与研发环节中高端质量检测与可靠性筛选的核心设备。
设备特点
此设备用于模拟产品在气候环境温湿组合条件下(高低温储存,高低温交变,高温高湿,低温低湿,温度循环)检测材料在各种环境下的适应能力与特性是否改变,适合各类科研单位,检测机构,电子、电器、通讯、汽车配件、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用可制造苛刻的环境使用条件。
技术规格
温度控制精度高,可制造【-60-150℃】的工业级别产品使用环境;冷媒伺服阀流量演算控制,省电30%,低温工作1000小时不结霜;PWM技术控制调节实现对工作室温度的自动恒定,可实现降低40%的能耗 ;耐高温耐低温线材,寿命更长;产品可根据要求设置上电测试温度;正常产品测试传输速度,保证测试结果的准确性。
应用场景
该设备主要用于SSD产品的可靠性极限测试,可用于企业级SSD/工业级SSD在研发验证、量产筛选,故障分析和品质改进等场景。
设备详细参数
测试设备
