智能电表作为现代电力系统中的重要组成部分,具有广泛的应用前景和发展空间。随着技术的不断进步和市场的不断成熟,智能电表将更好地服务于人们的生产和生活。
应用场景:
家庭用户:智能电表可以安装在家庭用户中,用于监测家庭用电情况,实现用电量的精准计量和电费的自动计算。
商业用户:在商业场所中,智能电表可以实时监测用电负荷和用电量,为商业用户提供用电分析和节能建议。
工业用户:在工业领域,智能电表可以实现对大型设备的用电监测和管理,提高能源利用效率,降低生产成本。
智能电表如何分类呢?
一、 按安装方式区分
导轨式智能电表:通过标准DIN35mm导轨进行安装的电能表;
嵌入式智能电表:也叫开孔表、面板表、盘装电表,是以开孔嵌入的方式安装在配电柜或墙面的电表;
壁挂式智能电表:一种可以直接挂在墙上的智能电表,通常用于工业领域。
二、 按照输入电流区分
交流智能电表:在工业生产、商业建筑、公共设施以及部分居民用电这些交流配电领域得到广泛应用;
直流智能电表:在光伏、储能、直流充电桩、直流用电设备这些直流配电场景得到广泛应用。
三、 按照接入方式区分
直接接入智能电表:通常适用于80A以下的交流电流输入;
互感器接入智能电表:也有二次接入、CT接入等叫法,通常适用于80A以上交流电流输入;
霍尔/分流器接入智能电表:通常用于直流电输入,也就是直流电表。
四、 按照通讯方式区分
有线通讯:常见485有线通讯、CE(以太网)通讯
无线通讯:4G、WIFI、NB、NB-Lot、Lora等通讯方式的无线智能电表
五、 按应用常用场景区分
单相智能电表:适用于家庭、商铺等单相电路场合,实现对用电量、电压、电流等数据的测量和监测。
三相智能电表:主要适用于公司、工厂、商场等三相供电场合,实现对电力负载和能耗的精准、全面监测和管控。
频率转换智能电表:主要用于高动态瞬变电压测量和信号采集方面,适用于精密仪器、实验室等场合。
集中式抄表智能电表:通过串口、网络、GPRS等方式实现对大量智能电表的集中管理和远程抄表功能。
分布式抄表智能电表:通过低功耗的RF通讯技术和网络通讯技术,实现自组网和分布式抄表,可应用于商业楼宇、公寓小区、工业园区等多种场合。
六、 按常见功能特性区分
标准表:作为量值传递中的电能计量标准,具有高精度和稳定性。
有功智能电表:以时间积分的方式测量有功功率的仪器。
脉冲电能表:将感应电表的圆盘转数按正比关系转换为脉冲信号,输出与电能成正比的脉冲信号。
复费率电表:在规定的不同费率时段,有多个计度器记录有功或无功的智能电表。
最大需量表:测量三相交流电网中最大需求和有功电表。
全电参量测量电表:能够测量并显示电路中的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等多种电参数,提供全面的电能数据。
预付费智能电表:常用于商业场景,如商场、宿舍、出租公寓、出租写字楼这些缴费取电的场景。可以切实提升用电收费的管理水平,确保电费的回收。
双向计量智能电表:常用于新能源发电、并网、光储充一体化等场景
一、 根据使用的电流大小选择电表规格
不管是家用用电还是工用用电都有稳定的用电功率,根据电流=功率÷电压这个公式,可以计算出实际使用的电流大小,比如,家庭用电功率8000W,电压220V,则电流约是36A,那么电表规格大小选择单相60A足够了。再比如,工厂用电30000W,电压220V,则每一相电流约是45A,那么电表规格大小选择三相60A。
二、 根据使用的电压等级选择电表规格
常见电压等级:
220V、380V、500V、660V、690V、1000V、1500V
三、 根据应用场景用电特点需求选择相应型号
不同的应用场景需求的电表功能不同、负载电流大小也不同,所以根据具体的需求特点来选择是最合适的。比如,住宅小区,用电主要是居民用电用电功率小,需求以方便业主用电计量、缴费查询、防窃电等功能为主,则适合选择具有远程预付费防窃电功能的单相电表。再比如,大型机械工厂,用电主要是工用用电用电功率较大,需求重在工厂能耗监测、数据分析、节能降耗等功能,则适合选择具有有功无功计量、多种数据监测功能的远程三相电表。
四、 在选择智能电表时,可以考虑以下因素
用途和需求:不同的应用场景和需求可能需要不同规格和功能的智能电表。例如,小型家庭需求的智能电表可能只需要基本的电能测量和远程抄读功能,而工业用途则可能需要支持多级电价和多费率计费等功能。
精度和准确度要求:智能电表的测量精度和准确度是选择时需要注意的重要因素,精度越高,测量结果越准确,但价格也会相应增加。
接口标准:智能电表常见的接口标准有RS-485、Modbus、DLT/645等,需要根据通讯协议和设备之间的兼容性进行选择。
成本和预算:智能电表价格因型号和功能而异,需根据预算和成本做出选择。
