UCC278X4-Q1:高速汽车半桥驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的UCC278X4-Q1高速汽车半桥驱动器,它在诸多方面展现出了出色的性能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:ucc27834-q1.pdf
一、产品概述
UCC278X4-Q1是一款专为DC - DC电源、逆变器和其他半桥拓扑设计的230V半桥栅极驱动器,具备3.5A源电流和4A灌电流能力,旨在驱动功率MOSFET。它有UCC27834 - Q1和UCC27884 - Q1两个型号,UCC27834 - Q1带有互锁功能,可防止两个输出同时开启,而UCC27884 - Q1则没有互锁功能。该驱动器采用标准SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 150°C,符合AEC - Q100汽车应用标准。
二、产品特性亮点
(一)电气性能优越
  1. 驱动能力强:具有3.5A源电流和4A灌电流能力,能够为功率MOSFET提供足够的驱动电流,确保其快速开关。
  2. 低延迟与匹配性好:典型传播延迟仅29ns,HO/LO之间的传播延迟匹配最大小于5ns,可有效减少高频开关应用中的脉冲失真。
  3. 高抗噪能力:dV/dt抗扰度达100V/ns,能在高速开关应用和使用宽带隙功率器件(如GaN FET)的系统中稳定工作。
  4. 低静态电流:VDD上典型静态电流为150µA,HB上典型静态电流为90µA,有助于降低功耗。
(二)保护功能完善
  1. 欠压锁定(UVLO)保护:高侧和低侧驱动级均包含UVLO保护电路,可确保在电源电压不足时输出保持低电平,防止外部MOSFET或IGBT异常开启。
  2. 输入保护:输入引脚具有内部下拉电阻,当输入无偏置或浮空时,输出保持低电平,增强了系统的稳定性。
(三)灵活的输入输出
  1. 独立输入控制:每个通道由各自的输入引脚(HI和LI)控制,可独立灵活地控制输出的开关状态。
  2. 兼容多种逻辑:输入与CMOS和TTL逻辑兼容,便于与数字和模拟电源控制器接口。
三、引脚配置与功能
UCC278X4 - Q1采用SOIC - 8封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
HB 2 I 高侧浮动电源,需通过电容旁路到HS以维持自举电路工作。
HI 5 I 高侧驱动器逻辑输入,无偏置或浮空时HO输出低电平。
HO 3 O 高侧驱动器输出。
HS 4 - 高侧浮动电源返回端。
LI 6 I 低侧驱动器逻辑输入,无偏置或浮空时LO输出低电平。
LO 8 O 低侧驱动器输出。
VDD 1 P 偏置电源输入,为器件输入逻辑侧和低侧驱动器输出供电。
VSS 7 - 输入、VDD和LO驱动器返回的接地参考。
四、应用领域广泛
(一)电机驱动
可用于步进电机、风扇、电动工具、机器人、无人机和伺服电机等,能快速切换功率器件,减少开关功率损耗。
(二)电动交通工具
如电动自行车和电动滑板车,为其动力系统提供可靠的驱动支持。
(三)太阳能应用
适用于太阳能升压和降压 - 升压MPPT微逆变器,提高能源转换效率。
五、设计与应用要点
(一)电源推荐
为确保开关期间电源稳定,需在VDD和VSS端子之间尽可能靠近地放置低ESR去耦电容,推荐使用陶瓷电容(如X7R),还可并联一个较大的电解电容作为储能电容。同样,HB - HS电源端子也需使用低ESR的X7R电容。
(二)布局准则
  1. 将UCC278X4 - Q1尽可能靠近MOSFET放置,以减小HO/LO与MOSFET栅极之间的高电流走线长度,以及从MOSFET源极/发射极到驱动器HS和VSS的回流路径长度。
  2. 将VDD电容(CVDD)和VHB电容(CBOOT)尽可能靠近器件引脚放置。
  3. 建议在自举二极管串联一个2Ω至5Ω的电阻,以限制自举电流。
  4. 为HI/LI添加一个1Ω至51Ω电阻和10pF至390pF电容的RC滤波器,以滤除高频噪声。
  5. 避免LI和HI(驱动器输入)走线靠近HS节点或其他高dV/dt走线,防止引入噪声。
  6. 分离功率走线和信号走线,确保控制地(输入信号参考)中没有来自功率级地的高开关电流。
(三)典型应用设计步骤
以驱动200V MOSFET的高侧 - 低侧配置为例:
  1. 选择HI和LI低通滤波器组件:在PWM控制器和UCC278X4 - Q1输入引脚之间添加一个小的RC滤波器,推荐 (R{HI} / R{LI}) 在10Ω至100Ω之间, (C{HI} / C{LI}) 在10pF至330pF之间。
  2. 选择自举电容(CBOOT):自举电容应足够大,以确保为FET栅极提供足够的电荷,一般应至少为等效FET栅极电容的10倍。
  3. 选择VDD旁路电容(CVD):VDD电容应至少为CBOOT的10倍,以减少充电时的电压降。
  4. 选择自举电阻(RBOOT):可选的电阻 (R{BOOT}) 用于限制自举二极管电流和 (V{HB - HS}) 的电压上升斜率,需考虑其功率耗散能力。
  5. 选择栅极电阻 (R{ON} / R{OFF}):用于减少寄生电感和电容引起的振铃,限制栅极驱动器输出电流。
  6. 选择自举二极管:应选择快速恢复二极管,以避免反向恢复损耗。
  7. 估算UCC278X4 - Q1功率损耗:通过计算静态电流和空载开关损耗以及驱动FET时的动态损耗来估算总功率损耗。
六、总结
UCC278X4 - Q1高速汽车半桥驱动器凭借其卓越的电气性能、完善的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计汽车和工业电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理的电源设计和布局规划是确保其性能充分发挥的关键。大家在使用过程中,不妨根据具体的应用场景和需求,灵活调整设计参数,以达到最佳的效果。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
