在电子工程师的设计领域中,栅极驱动器是电源转换和电机驱动等应用里不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 UCC2773x 系列高性能半桥栅极驱动器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:ucc27735.pdf
UCC2773x 是一款 700V 半桥栅极驱动器,具备 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,专为驱动功率 MOSFET 和 IGBT 而设计。它由一个接地参考通道(LO)和一个浮动通道(HO)组成,可用于驱动采用自举电源工作的半桥配置 MOSFET 和 IGBT。
UCC2773x 适用于多种电源和驱动应用,包括:
UCC2773x 的两个输入(HI 和 LI)独立工作,但当两个输入都为高电平或重叠时,两个输出(HO 和 LO)会被拉低,实现输入互锁或交叉导通保护。这种设计避免了上下桥臂同时导通的危险,且不影响传播延迟和延迟匹配,没有内置的死区时间。输入与 TTL 逻辑兼容,也能处理 CMOS 类型的控制信号,还能承受负电压,增强了系统的鲁棒性。
使能功能在控制器位于隔离屏障次级侧的应用中非常有用。使能引脚基于非反相配置(高电平有效),通过 200kΩ 上拉电阻内部上拉至 VDD,默认状态下驱动器输出使能。使能功能响应时间通常约为 32ns,可在发生关键故障(如初级侧过流)时快速关闭驱动信号。
高侧和低侧驱动级均包含 UVLO 保护电路,分别监测电源电压(VVDD - VSS)和自举电容电压(VHB 至 VHS)。VDD UVLO 电路会抑制 LO 和 HO,而 HB UVLO 电路仅抑制 HO,确保在电源电压不足时输出保持低电平,防止外部 MOSFET 或 IGBT 意外导通。内置的 UVLO 迟滞可防止电源电压波动时出现振荡。
电平转换电路是低电压输入级与高侧驱动级之间的接口,可实现对参考开关节点(HS)的 HO 输出的控制,并与低侧驱动器实现出色的延迟匹配。这使得 UCC2773x 在高频开关应用中能有效减少脉冲失真。
UCC2773x 的输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通转换的米勒平台区域,能提供最高的峰值源电流。上拉结构由一个 P 沟道 MOSFET 和一个额外的 N 沟道 MOSFET 并联组成,N 沟道 MOSFET 在输出从低电平变为高电平时短暂导通,提供峰值源电流的短暂提升,实现快速导通。下拉结构由一个 N 沟道 MOSFET 组成。每个输出级能够提供 3.5A 峰值源电流和 4A 峰值灌电流脉冲,输出电压在(VDD 和 COM)以及(HB 和 HS)之间摆动,实现轨到轨操作。
UCC2773x 具有快速的传播延迟(典型值为 32ns),且 HO 和 LO 通道之间的延迟匹配最大在 6ns 以内,有助于在高频开关应用中精确控制死区时间,减少脉冲失真。
在半桥驱动器的典型开关操作中,HS 节点(开关节点)的电压会在接地和母线电压之间摆动。UCC2773x 能够承受高达 200V/ns 的 dV/dt 转换率,而不会出现信号失真、逻辑错误或损坏,使其适用于使用宽带隙功率器件(如 SiC 和 GaN FET)的快速开关应用和系统。
UCC27735 具有两个独立的接地引脚 COM 和 VSS,LO 引脚参考 COM,输入引脚(HI、LI、EN、VDD)参考 VSS。分离接地有两个优点:一是高电流栅极驱动回路可以通过 COM 引脚局部连接,防止关断栅极电流通过 VSS 引脚返回,减少接地反弹,保持输入电压参考不受开关噪声影响;二是电平转换器允许 COM 偏置在与 VSS 不同的电压,可使用负关断偏置,有助于减少由于米勒电流注入导致的误导通,特别是在 SiC FET 中。
在半桥配置中,由于功率电路中的寄生电感,HS 节点在开关过程中可能会出现负电压。UCC2773x 能够在这种负电压条件下稳健工作,但电平转换电路的最小工作电源电压为 3V,因此推荐的 HS 电压规格取决于 HB - HS 电压。一般来说,当 HB - HS = 12V 时,HS 可低至 -9V 仍能正常工作。
以一个相移全桥电路为例,两个 UCC2773x 可将 370V 至 410V DC 转换为 12V,同时驱动高达 50A 的输出电流。所有栅极驱动器由 UCC28950 控制,该电路展示了 UCC2773x 在实际应用中的强大性能。
在 PWM 控制器和 UCC2773x 输入引脚之间添加 RC 滤波器,以过滤高频噪声。典型推荐值为 (R{HI}=R{LI}=10Ω),(C{HI}=C{LI}=390pF)。滤波器的参数应根据所需的传播延迟、噪声频率和幅度进行调整,较高的电阻和电容值可过滤更多噪声,但会增加输入信号的上升和下降时间,降低有效传播延迟。如果需要更高的抗噪能力,也可在 EN 引脚添加 RC 滤波器。
自举电容的大小应确保有足够的电荷来驱动 FET Q1 的栅极,且电容放电不超过 10%。一般规则是 (C{BOOT}) 至少为等效 FET 栅极电容((C{gs}))的 10 倍。(C{g}) 可根据驱动高侧 FET 栅极的电压((V{Q1g}))和 FET 栅极电荷((Q{g}))计算得出。例如,在一个设计示例中,估计 (V{Q1g}) 约为 14.4V,所选 FET 的 (Q{g}) 为 87nC,计算得出 (C{g}) 约为 6.04nF,因此 (C_{BOOT}) 至少应为 60nF,最终选择了 100nF 的电容。
对于具有分离接地的版本,建议为 (C{VDD - COM}) 和 (C{VDD - VSS}) 使用专用电容。计算 (C{VDD - COM}) 可采用与 (C{BOOT}) 类似的方法,在上述示例中,(C{VDD - COM}) 选择为 100nF。(C{VDD - VSS}) 应至少为 (C_{BOOT}) 的 10 倍,示例中选择了 2µF 的电容。
可选的自举电阻 (R{BOOT}) 用于限制自举二极管 (D{BOOT}) 中的电流,并限制 (V{HB - HS}) 电压的上升斜率。在设计中,选择了 2.2Ω 的限流电阻,将自举二极管电流((I{BOOT(pk)}))限制在约 6.5A。自举电阻的功率耗散能力很重要,它必须能够承受自举电容初始充电过程中的短时间高功率耗散。
栅极电阻 (R{HO}) 和 (R{LO}) 用于减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制从栅极驱动器流出的电流。在设计中,选择了 3.01Ω 的电阻。通过相关公式可计算出最大 HO 驱动电流、最大 HO 灌电流、最大 LO 驱动电流和最大 LO 灌电流。
应选择快速恢复二极管,以避免反向恢复损耗导致自举电容放电。推荐具有快速反向恢复时间 (t{RR})、低正向电压 (V{F}) 和低结电容的二极管。
UCC2773x 的功率损耗可通过计算几个组件的损耗来估算,包括静态损耗(由静态电流和泄漏电流引起)和动态损耗(由驱动 FET 时的栅极电荷引起)。在示例中,总功率损耗约为 0.111W。
由于 UCC2773x 是 3.5A 峰值电流驱动器,需要在 VDD 端子到 VSS/COM 端子之间尽可能靠近地放置低 ESR 去耦电容,以确保开关过程中电源的稳定性。推荐使用具有稳定温度特性的陶瓷电容,如 X7R 或更好的电容。此外,对于具有大栅极电荷的系统,可并联一个较大的电解电容作为储能电容,推荐的电解电容为 22µF、50V,去耦电容为 1µF 0805 尺寸的 50V X7R 电容,理想情况下可再并联一个 100nF 0603 尺寸的 50V X7R 电容。同样,HB - HS 电源端子也建议使用低 ESR 的 X7R 电容,并尽可能靠近器件引脚放置。
UCC2773x 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源转换和电机驱动等领域的设计提供了强大的支持。其高电压处理能力、低传播延迟、高抗噪能力和完善的保护功能,使其能够满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,合理选择组件和优化布局是确保系统稳定可靠运行的关键。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地理解和应用 UCC2773x 系列栅极驱动器。你在使用 UCC2773x 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
