汽车级高速半桥栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析
在电子工程领域,高速、高效且可靠的栅极驱动器对于各类电源转换和电机驱动应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 UCC2773x-Q1 系列汽车级高速半桥栅极驱动器,它专为满足汽车及其他工业应用的严苛要求而设计。
文件下载:ucc27734-q1.pdf
产品概述
UCC2773x-Q1 是一款 700V 半桥栅极驱动器,具备 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在驱动功率 MOSFET 和 IGBT。该系列包括 UCC27734-Q1(SOIC 8 引脚封装)和 UCC27735-Q1(SOIC 14 引脚封装),适用于多种应用场景,如离线 AC 和 DC 电源中的半桥和全桥转换器、电动汽车(EV)/混合动力电动汽车(HEV)的车载充电器(OBC)和 DC-DC 转换器等。
主要特性
  • 汽车级认证:符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用,器件温度等级为 1 级。
  • 独立输入配置:采用高端、低端配置,具有独立输入,可实现灵活控制。
  • 高耐压能力:最大自举电压可达 +700V(HB 引脚),能满足高压应用需求。
  • 大电流驱动:峰值输出电流为 4A 灌电流和 3.5A 源电流,可有效驱动功率器件。
  • 低传播延迟:典型传播延迟为 32ns,且 HO/LO 通道间的传播延迟匹配在最大 6ns 以内,有助于减少脉冲失真。
  • 宽电源范围:VDD 偏置电源范围为 10V 至 21V,输入引脚能承受 -6V 电压。
  • 高共模瞬态抗扰度:浮动通道设计用于自举操作,HS 引脚的最大共模瞬态抗扰度可达 200V/ns。
  • 输入互锁功能:具备输入互锁功能,可防止上下桥臂同时导通,提高系统安全性。
  • 欠压锁定保护:两个通道均内置 8V 欠压锁定(UVLO)保护电路,确保在电源电压不足时输出保持低电平。
引脚配置与功能
UCC2773x-Q1 的引脚配置根据封装不同有所差异,但主要引脚功能相似。以下是一些关键引脚的功能介绍:
  • HB(引脚 13/8):高端浮动电源输入,需通过合适的电容旁路到 HS 引脚,以维持自举电路的正常运行。
  • HI(引脚 1/1):高端驱动器的逻辑输入,若 HI 引脚未偏置或浮空,HO 输出将保持低电平。
  • EN/NC(引脚 4):使能输入(仅 UCC27735-Q1 有),该引脚偏置为低电平时,无论 HI 和 LI 状态如何,HO 和 LO 输出均被禁用;偏置为高电平或浮空时,HO 和 LO 输出被启用。
  • HO(引脚 12/7):高端驱动器输出。
  • HS(引脚 11/6):高端浮动电源的返回端。
  • LI(引脚 2/2):低端驱动器的逻辑输入,若 LI 引脚未偏置或浮空,LO 输出将保持低电平。
  • LO(引脚 6/4):低端驱动器输出。
  • VDD(引脚 7/5):偏置电源输入,为器件的输入逻辑侧和低端驱动器输出供电,需通过典型的 1µF SMD 电容旁路到 VSS 引脚。
  • COM(引脚 5/3):低端驱动器输出的返回端,UCC27734-Q1 中 COM 内部连接到 VSS。
  • VSS(引脚 3):逻辑地。
电气特性与性能
绝对最大额定值
在使用 UCC2773x-Q1 时,需注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。例如,输入电压 HI、LI、EN 相对于 VSS 的范围为 -6V 至 23V,VDD 电源电压范围为 -0.3V 至 23V,HB 引脚电压范围为 -0.3V 至 700V 等。超出这些额定值可能会影响器件的可靠性。
ESD 额定值
该系列器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值为 ±500V。不过,在处理和安装过程中,仍需采取适当的 ESD 防护措施。
推荐工作条件
为确保 UCC2773x-Q1 的正常运行,推荐在特定的工作条件下使用。例如,VDD - COM 电源电压对于 UCC27735-Q1 为 6V 至 21V,对于 UCC27734-Q1 为 10V 至 21V;HB - HS 驱动器自举电压为 10V 至 21V 等。
电气特性
在典型工作条件下(VDD = VHB = 15V,COM = VHS = 0,无负载),UCC2773x-Q1 表现出良好的电气性能。例如,VDD 的导通阈值电压典型值为 9.0V,关断阈值电压典型值为 8.5V,具有 0.6V 的迟滞;输入引脚(HI、LI)和使能引脚(EN)的高阈值典型值为 2.1V,低阈值典型值为 1.0V 等。
动态电气特性
UCC2773x-Q1 的动态性能也十分出色。传播延迟典型值为 32ns,HO/LO 通道间的延迟匹配在最大 6ns 以内;输出上升和下降时间在负载电容为 1000pF 时分别为 7ns 和 6ns 左右。这些特性使得该驱动器在高频开关应用中能够实现精确的控制。
详细功能描述
输入级与互锁功能
UCC2773x-Q1 的两个输入(HI 和 LI)独立工作,但当两个输入均为高电平或重叠时,两个输出(HO 和 LO)将被拉低,以防止上下桥臂同时导通,实现输入互锁或交叉传导保护。输入为 TTL 逻辑兼容,也可与 CMOS 类型的控制信号配合使用,且能接受宽压摆率信号并承受负电压,提高了系统的鲁棒性。
使能功能(仅 UCC27735-Q1)
使能功能在控制器位于隔离屏障次级侧的应用中非常有用。当发生初级侧过流等关键故障时,可在短时间内关闭驱动器信号。使能引脚基于非反相配置(高电平有效),默认状态下输出启用,通过内部 200kΩ 上拉电阻连接到 VDD。
欠压锁定(UVLO)
高端和低端驱动器级均包含 UVLO 保护电路,分别监测 VDD - VSS 电源电压和自举电容电压(VHB 至 VHS)。VDD UVLO 电路会抑制 LO 和 HO 输出,HB UVLO 电路仅抑制 HO 输出,确保在电源电压不足时输出保持低电平,防止外部 MOSFET 或 IGBT 误触发。
电平转换电路
电平转换电路是从低压输入级到高端驱动器级的接口,参考开关节点(HS)。它允许以 HS 引脚为参考控制 HO 输出,并与低端驱动器实现良好的延迟匹配,有助于提高系统的控制精度。
输出级
UCC2773x-Q1 的输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通过渡的米勒平台区域(功率开关漏极或集电极电压经历 dV/dt 时)能够提供最大的峰值源电流。上拉结构由 P 沟道 MOSFET 和额外的 N 沟道 MOSFET 并联组成,N 沟道 MOSFET 可在输出从低电平变为高电平时短暂开启,提供峰值源电流的短暂提升,实现快速导通。下拉结构则由 N 沟道 MOSFET 组成,每个输出级能够提供 3.5A 峰值源电流和 4A 峰值灌电流脉冲,输出电压在(VDD 和 COM)以及(HB 和 HS)之间摆动,实现轨到轨操作。
其他特性
  • 低传播延迟和紧密匹配的输出:具有快速的 32ns 典型传播延迟,且 HO/LO 通道间的延迟匹配在最大 6ns 以内,有助于在高频开关应用中减少脉冲失真,实现更精确的死区时间控制。
  • HS 节点 dV/dt 抗扰度:能够承受 HS 节点高达 200V/ns 的过渡速率,适用于使用宽带隙功率器件(如 SiC 和 GaN FET)的快速开关应用。
  • 分离接地(COM 和 VSS):UCC27735-Q1 具有两个独立的接地引脚 COM 和 VSS,分离接地可减少接地反弹,保持输入电压参考不受开关噪声影响,并允许使用负关断偏置,有助于减少由于米勒电流注入导致的误导通。
  • 负 HS 电压条件下的操作:在半桥配置中,由于功率电路中的寄生电感,HS 节点可能会出现负电压。UCC2773x-Q1 能够在这些负电压条件下稳定运行,推荐的 HS 规格取决于 HB - HS 电压,在 HB - HS = 12V 时,最小推荐 HS 电压为 -9V。
应用与设计
应用信息
在开关电源应用中,为了快速切换功率器件并减少开关功率损耗,需要在控制器的 PWM 输出和功率半导体器件的栅极之间使用栅极驱动器。UCC2773x-Q1 能够有效地结合电平转换和缓冲驱动功能,同时减少控制器的功率损耗和热应力,提高系统的可靠性和效率。
典型应用
以一个相移全桥电路为例,使用两个 UCC2773x-Q1 将 370V 至 410V DC 转换为 12V,可驱动高达 50A 的输出电流。所有栅极驱动器由 UCC28950 控制,通过合理的电路设计和参数选择,能够实现高效的电源转换。
设计步骤
  1. 选择 HI 和 LI 低通滤波器组件:在 PWM 控制器和 UCC2773x-Q1 的输入引脚之间添加 RC 滤波器,以过滤高频噪声。滤波器的参数应根据所需的传播延迟、噪声频率和幅度进行选择。
  2. 选择自举电容(CBOOT):自举电容的大小应足够大,以确保能够为 FET 栅极提供足够的电荷,同时在充电过程中电容的电压下降不超过 10%。一般建议 CBOOT 至少为等效 FET 栅极电容(Cgs)的 10 倍。
  3. 选择 VDD 旁路电容(CVDD):对于具有分离接地的版本,建议使用专门的 CVDD - COM 和 CVDD - VSS 电容。CVDD 应至少为 CBOOT 的 10 倍。
  4. 选择自举电阻(RBOOT):可选的自举电阻 RBOOT 用于限制自举二极管中的电流和 VHB - HS 电压的上升斜率,同时要考虑其功率耗散能力,以确保在自举电容充电过程中能够承受短时间的高功率耗散。
  5. 选择栅极电阻(RHO/RLO):栅极电阻用于减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制栅极驱动器的输出电流。选择合适的栅极电阻可以优化开关损耗和电磁干扰(EMI)。
  6. 选择自举二极管:应选择具有快速反向恢复时间(tRR)、低正向电压(VF)和低结电容的快速恢复二极管,以避免自举电容的反向恢复损耗。
  7. 估算 UCC2773x-Q1 的功率损耗:功率损耗主要包括静态损耗(如静态电流和泄漏电流引起的损耗)和动态损耗(如开关过程中的损耗)。通过合理的电路设计和参数选择,可以降低功率损耗,提高系统效率。
电源供应建议
为确保 UCC2773x-Q1 在开关过程中获得稳定的电源供应,应在 VDD 端子和 VSS/COM 端子之间尽可能靠近地放置低 ESR 的去耦电容。推荐使用具有稳定温度特性的陶瓷电容(如 X7R),并可并联一个较大的电解电容作为储能电容,特别是在栅极电荷较大的系统中。同样,HB - HS 电源端子也应使用低 ESR 的 X7R 电容,并尽可能靠近器件引脚放置。
布局建议
  • 靠近功率器件:将 UCC2773x-Q1 尽可能靠近 MOSFET/IGBT,以最小化 HO/LO 与 MOSFET/IGBT 栅极之间的高电流走线长度,以及从 MOSFET/IGBT 源极/发射极到驱动器 HS 和 COM 的返回电流路径长度。
  • 靠近电容放置:将 VDD 电容(CVDD)和 VHB 电容(CBOOT)尽可能靠近 UCC2773x-Q1 的引脚放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 避免噪声干扰:避免 LI、EN 和 HI(驱动器输入)走线靠近 HS 节点或其他高 dV/dt 走线,以防止噪声干扰。
  • 分离电源和信号走线:分离电源走线和信号走线,如输出和输入信号,以减少干扰。
  • 使用分离接地:对于具有分离接地的版本,使用专门的 VDD - COM 和 VDD - VSS 旁路电容,以减少接地反弹对驱动器的影响。
总结
UCC2773x-Q1 系列汽车级高速半桥栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,为汽车和工业应用中的电源转换和电机驱动提供了可靠的解决方案。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统运行。在实际应用中,电子工程师应根据具体需求选择合适的封装和参数,并严格遵循推荐的设计和布局指南,以确保系统的可靠性和性能。你在使用 UCC2773x-Q1 过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
