在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是开关电源应用里的关键组件,对于实现功率器件的快速开关和降低开关损耗起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 UCC2773x-Q1 系列高速、汽车级 700V 半桥栅极驱动器。
文件下载:ucc27735-q1.pdf
UCC2773x-Q1 通过了 AEC - Q100 汽车应用认证,温度等级为 1 级,这意味着它能在严苛的汽车环境下稳定工作。同时,内置的 8V 欠压锁定(UVLO)保护电路,能确保在电源电压不足时,输出保持低电平,避免外部 MOSFET 或 IGBT 异常开启,大大提高了系统的安全性。
该驱动器具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,能够为功率 MOSFET 和 IGBT 提供强大的驱动信号。其典型 32ns 的传播延迟以及两通道间最大 6ns 的延迟匹配,有效减少了高频开关应用中的脉冲失真,让开关动作更加精准。
输入引脚能够承受 - 6V 的电压,并且在 HS 引脚具备高达 200V/ns 的共模瞬态抗扰度,这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作,有效避免信号失真和逻辑错误。
采用高侧、低侧独立输入的配置方式,每个通道都可通过各自的输入引脚(HI 和 LI)进行独立控制,为工程师提供了极大的设计灵活性。此外,14 引脚版本还带有可选的使能和禁用功能,方便实现系统的灵活控制。
UCC2773x-Q1 的应用范围十分广泛,涵盖了各种离线 AC 和 DC 电源中的半桥和全桥转换器、电动汽车/混合动力汽车的车载充电器(OBC)和 DC - DC 转换器、大型家电和白色家电的功率因数校正(PFC)和电机驱动,以及服务器、电信、IT 和工业基础设施的高密度开关电源等领域。
两个输入(HI 和 LI)相互独立,但当两个输入都为高电平或出现重叠时,输出会被拉低,这种输入互锁功能有效防止了上下桥臂的直通,提高了系统的可靠性。而且,输入是 TTL 逻辑兼容的,也能与 CMOS 类型的控制信号配合使用,方便与数字和模拟控制器进行接口。
使能功能在控制器位于隔离屏障次级侧的应用中非常实用。当出现初级侧过流等关键故障时,能在短时间内关闭驱动信号。使能引脚基于非反相配置,默认状态下输出是使能的,可根据实际需求灵活控制。
高侧和低侧驱动级都配备了 UVLO 保护电路,能分别监测电源电压(VDD - VSS)和自举电容电压(VHB 到 VHS),确保在电压不足时输出保持低电平,避免功率器件异常开启。
电平转换电路实现了从低电压输入级到高侧驱动级的信号转换,使 HO 输出能够参考 HS 引脚,并且与低侧驱动器实现了出色的延迟匹配。
输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通的米勒平台区域能提供最大的峰值源电流,加速开关的导通过程。下拉结构则由 N 沟道 MOSFET 组成,每个输出级能够提供 3.5A 峰值源电流和 4A 峰值灌电流脉冲,实现轨到轨的输出电压摆动。
由于 UCC2773x - Q1 是 3.5A 峰值电流驱动器,需要在 VDD 端子到 VSS/COM 端子之间尽可能靠近地放置低等效串联电阻(ESR)的去耦电容,以确保开关过程中电源的稳定性。推荐使用陶瓷电容,如 X7R 类型,同时可并联一个较大的电解电容作为储能电容。
将 UCC2773x - Q1 尽可能靠近 MOSFET 放置,以缩短高电流走线的长度,减少信号延迟和电磁干扰。同时,将 VDD 电容和 VHB 电容尽可能靠近器件引脚放置,提高电源的稳定性。
在设计过程中,要合理选择 HI 和 LI 低通滤波器组件、自举电容、VDD 旁路电容、自举电阻、栅极电阻和自举二极管等元件。例如,自举电容的容量应至少为等效 FET 栅极电容的 10 倍,以确保有足够的电荷来驱动 FET 栅极。
UCC2773x - Q1 凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的保护功能,成为了电子工程师在设计开关电源和逆变器时的理想选择。在实际设计过程中,我们要充分考虑其特性和要求,合理选择元件和进行布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 UCC2773x - Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
