AI+MES:机械加工、设备组装行业迈向智能制造
在机械设备组装行业,机械组装MES系统、设备组装MES的基本功能是实现生产过程透明化、标准化和可追溯的基础。而AI的引入,则是在这些基础功能之上,赋予AI智能化MES系统“感知—分析—决策—优化”的智能能力,从而实现从“数字化”迈向“智能化”。
一、MES在机械设备组装行业的基本功能
1. 工单-管理与生产计划执行
- 接收ERP下发的生产订单,拆解为车间级工单。
- 管理工单状态(待排产、进行中、已完成、异常暂停等)。
- 支持非标/定制化工单的BOM与工艺路线绑定。
2. 工艺流程与作业指导管理(eSOP)
- 将纸质或PDF工艺文件转化为结构化电子作业指导书。
- 按工序自动推送装配步骤、图纸、扭矩参数、物料清单到工位终端。
- 支持版本控制,防止使用过期工艺。
3. 物料齐套与防错管理
- 基于BOM校验物料是否齐套。
- 工序启动前强制扫码验证物料批次/序列号。
- 防止错料、漏料、混料。
4. 生产过程追踪与报工
- 记录每道工序的操作员、开始/结束时间、设备、参数。
- 支持手动/自动报工(扫码、PLC触发等)。
- 实时更新工单进度,可视化看板展示。
5. 质量检验与过程控制(SPC)
- 设置关键质量门(Quality Gate),未通过不得流转。
- 支持首检、巡检、终检流程。
- 记录不合格品信息,触发返工或报废流程。
6. 全生命周期追溯
- 为每台设备生成唯一ID(如二维码/RFID)。
- 关联:外购件批次、自制件序列号、装配记录、测试数据、质检报告。
- 支持正向(从原料到成品)与反向(从缺陷品查原料)追溯。
7. 设备与工具管理
- 监控关键设备(拧紧枪、压装机、测试台)运行状态。
- 管理工具校准周期、使用次数。
- 采集设备OEE(设备综合效率)数据。
8. 异常管理与Andon报警
- 工人可一键上报异常(缺料、设备故障、质量问题)。
- 系统自动通知责任人,记录处理过程与时长。
MES
二、AI如何在MES基本功能上智能应用
1、在工单-管理与生产计划执行方面,传统MES主要负责接收ERP指令并跟踪工单状态。而引入AI后,系统能够综合考虑订单交期、设备实时负载、人员技能匹配度、物料到货预测以及历史故障率等多维动态因素,构建智能排产模型。当突发插单、设备停机或物料延迟发生时,AI可在数秒内生成多个可行的重排方案,并推荐最优解,大幅减人工干预,显著提升计划柔性与交付准时率。
2、工艺流程与电子作业指导书(eSOP)管理上,MES原本仅提供静态的步骤指引。AI则通过挖掘海量历史装配数据,识别出影响质量与效率的关键工艺参数组合,如最佳拧紧顺序、压装速度或胶量控制策略,并将这些“最优实践”动态嵌入到作业指导中。
3、在物料齐套与防错管理环节,传统MES依赖BOM比对进行事后校验。而AI可结合供应链数据、物流信息和库存动态,提前预测未来几小时或几天内的物料可用性风险。一旦识别出某关键部件可能延迟到货,系统会自动冻结相关工单的启动,避免产线因缺料而中断,真正实现“预防式”物料管控。
4、生产过程追踪与报工,AI进一步拓展了数据的价值。除了记录“谁在何时做了什么”,还可结合工位摄像头与计算机视觉技术,实时识别操作人员是否按标准流程执行关键动作,实现行为合规性自动监督,降低人为失误风险。
5、质量检验与过程控制方面,通过部署工业相机与深度学习模型,系统可在装配过程中自动检测漏装、错装、偏移、划痕等缺陷,精度可达0.1毫米级,远超人眼能力。同时,AI还能实时分析设备采集的工艺参数(如扭矩曲线、电压波形),一旦发现异常趋势,立即预警潜在质量问题,实现“质量在过程中被造出来”,而非依赖终检剔除。
6、设备与工具管理,AI推动维护模式从“定期检修”或“故障后修”转向“预测性维护”。通过持续监测关键设备的振动、电流、温度等信号,AI模型可预测轴承磨损、电机老化等潜在故障,并提前72小时发出预警,自动生成维修工单,安排在非生产时段处理,有效减少非计划停机,提升OEE(设备综合效率)。
7、异常管理与Andon报警机制中,AI可对上报的各类异常进行智能分类(如物料短缺、设备故障、工艺偏差等),并根据其对生产流的影响程度自动设定处理优先级。
三、典型场景示例
场景:一台大型泵阀总成装配
- 传统MES:记录谁在何时装了哪个零件,测试是否通过。
- AI+MES:
- 装配前AI判断物料是否齐套且版本匹配;
- 装配中AI视觉确认密封圈已正确安装;
- 拧紧时AI比对力矩曲线是否符合“健康模式”;
- 测试阶段若泄漏超标,AI立即关联该批次密封圈供应商及装配员,建议隔离同批产品;
- 若龙门吊近期振动异常,AI提前安排周末检修,避免总装线中断。
四、实施建议
1. 先夯实MES基础:确保数据采集(扫码/PLC)、流程标准化、BOM准确性。
2. 聚焦高价值痛点:中小企业可优先部署 AI视觉质检或关键设备预测维护;
3. 选择可扩展平-台:如万界星空低代码平-台等支持AI模块灵活接入的MES系统。
4. 持续迭代:AI模型需随生产数据积累不断训练优化。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
  • MES
