在当今的无线通信领域,对于高性能、小尺寸的射频放大器需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX2640/MAX2641超低噪声放大器,凭借其出色的性能和简洁的设计,成为众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款放大器。
文件下载:MAX2641.pdf
MAX2640/MAX2641是低成本、超低噪声的放大器,专为蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段应用而设计。它们采用单+2.7V至+5.5V电源供电,仅消耗3.5mA电流,却能提供低噪声系数、高增益、高输入IP3以及300MHz至2500MHz的工作频率范围。
其中,MAX2640针对300MHz至1500MHz应用进行了优化,在900MHz时典型增益为15.1dB,输入IP3为 -10dBm,噪声系数为0.9dB;MAX2641则针对1400MHz至2500MHz应用进行了优化,在1900MHz时典型增益为14.4dB,输入IP3为 -4dBm,噪声系数为1.3dB。
这两款放大器内部偏置,无需外部偏置电阻和扼流圈。在典型应用中,仅需两个元件的输入匹配网络、输入和输出隔直电容以及一个VCC旁路电容。它们采用高频、低噪声的先进硅锗工艺制造,并采用节省空间的6引脚SOT23封装。
MAX2640:300MHz至1500MHz MAX2641:1400MHz至2500MHz
MAX2640:在900MHz时为0.9dB MAX2641:在1575MHz时为1.2dB,1900MHz时为1.3dB,2450MHz时为1.5dB
MAX2640:在900MHz时为15.1dB MAX2641:在1575MHz时为15.7dB,1900MHz时为14.4dB,2450MHz时为13.5dB
MAX2640:在900MHz时为40dB MAX2641:在1575MHz时为31dB,1900MHz时为30dB,2450MHz时为24dB
+2.7V至+5.5V单电源工作
仅3.5mA的电源电流
采用SOT23 - 6封装,节省电路板空间
在不同的工作温度和电源电压下,MAX2640/MAX2641的工作电源电压范围为2.7V至5.5V,典型工作电源电流在常温下为3.5mA,在不同温度范围内会有所变化。
在特定的测试条件下((V{CC}= +3.0V),(P{RFIN} = -34dBm),(Z{0}=50Ω),(T{A}= +25°C)),两款放大器在不同频率下的增益、噪声系数、输入输出回波损耗、反向隔离度、输入1dB增益压缩点和输入三阶截点等参数都有详细的规定。例如,MAX2640在900MHz时增益为15.1dB,噪声系数为0.9dB;MAX2641在1900MHz时增益为14.4dB,噪声系数为1.3dB。
在典型的工作条件下((V{CC}= +3V),(P{RFIN} = -34dBm),典型工作电路,(T_{A}= +25°C)),MAX2640/MAX2641呈现出一系列典型的工作特性曲线,包括电源电流与电源电压的关系、噪声系数与频率的关系、增益与频率的关系、输入输出回波损耗与频率的关系以及反向隔离度与频率的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解放大器在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。不过在搜索中未找到MAX2640/MAX2641典型工作特性曲线的相关补充内容,大家若在实际应用中需要深入分析这些曲线,可以进一步查阅官方资料或进行实际测试。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能说明 |
| 1 | RFIN | 放大器输入,需通过直流隔直电容进行交流耦合,并使用推荐的输入匹配网络 |
| 2, 3, 5 | GND | 接地,为获得最佳性能,需提供低电感的接地连接 |
| 4 | RFOUT | 放大器输出,使用推荐的串联隔直或匹配电容 |
| 6 | VCC | 电源电压,需在电源引脚处直接接地旁路,旁路电容的值由最低工作频率决定 |
MAX2640/MAX2641使用简单,通常只需五个外部组件。为进一步减少外部组件数量,可以用微带传输线代替外部电感。高反向隔离度允许独立调整输入和输出匹配网络。通过选择合适的输入和输出匹配网络,可以获得所需的增益、噪声系数和回波损耗性能。文档中给出了在900MHz和1900MHz时的推荐匹配网络参数,同时还列出了典型的S参数和噪声参数表,方便工程师设计其他频率的匹配网络。
对于RF/微波电路,设计良好的PCB至关重要。所有高频输入和输出应使用受控阻抗线,电源应通过靠近器件VCC引脚的去耦电容进行旁路。对于长VCC线,可能需要添加额外的去耦电容。此外,GND引脚的正确接地也非常关键,可根据PCB的不同情况选择合适的接地方式。
MAX2640/MAX2641超低噪声放大器以其宽工作频率范围、低噪声系数、高增益、高反向隔离度、低功耗和超小封装等优点,成为众多无线通信和定位系统应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,参考文档中的电气特性、典型工作特性和设计建议,合理选择和使用这两款放大器,以实现最佳的性能。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
