NE2201 300W PFC芯片,DCM、CRM模式,拼对拼替换 ON NCL2801
1、方案名称:NE2201 300W PFC芯片,DCM、CRM模式,拼对拼替换 ON NCL2801
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:NE2201 是一款高性能、多模式工作的 AC/DC控制器,具有高集成度、高效率等特性,并且拥有优秀的THD 表现,主要应用于Boost PFC 变换器。
NE2201 同时具备临界导通模式(CRM)、断续模式(DCM)、打嗝模式(Burst mode)三种工作模式,可自适应切换。CRM 和 DCM 模式可以有效减小 MOSFET 的开关损耗,优化 EMI 性能;DCM模式根据实际电流切换不同的 Drain 电压振荡谷底数,负载越轻,谷底数越多,开关频率优化,变换器效率提升。
NE2201 集成了丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护(OCP),过载保护(OLP),VCC 欠压锁定(UVLO),过温度保护(OTP),过电压保护(OVP)等。
4、方案特色:
• 多模式混合工作实现全负载范围高效率
• PF 补偿实现接近单位功率因数,THD<5%,待机功耗<75mW
• 内置数字环路,简化IC 外围
• 输入电压前馈
• 开关管电流采样控制,成本低
• 输入、输出过压保护功能(OVP)
• 逐周期过流保护(OCP)
• 过载保护功能(OLP)
• 内置IC 过温度保护功能(OTP)
• SOP-8 封装
5、应用领域:
• AC/DC 适配器、PD快充电源
• PC 电源或一体机电源、电视机电源
• 工业、医疗等其它电源
• LED 照明
6、应用原理图:
芯片
