在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的栅极驱动器是设计开关电源等应用的关键环节。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC5714x系列高性能低侧栅极驱动器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:ucc57148.pdf
UCC5714x具备典型的3A灌电流和3A拉电流输出能力,能够有效地驱动MOSFET、IGBT和SiC功率开关,为功率器件的快速开关提供了有力支持,从而降低了开关损耗。
典型的26ns传播延迟,确保了驱动器能够快速响应输入信号的变化,提高了系统的动态性能。
采用2.9mm x 1.6mm的SOT - 23封装,节省了电路板空间。同时,其工作结温范围为 -40°C至150°C,适用于各种恶劣的工作环境。
| UCC5714x采用6引脚SOT - 23 DBV封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | OCP | I | 电流检测输入 | |
| 2 | COM | G | 器件接地 | |
| 3 | OUT | O | 驱动器输出 | |
| 4 | VDD | P | 驱动器偏置电源 | |
| 5 | EN/FLT | I/O | 使能和故障报告 | |
| 6 | IN | I | 驱动器输入 |
这些引脚的合理配置使得UCC5714x能够方便地与其他电路进行连接和协同工作。
VDD引脚的绝对最大电压为30V,其他引脚也有相应的电压和温度限制。在设计时,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,以避免永久性损坏。
人体模型(HBM)的静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,这表明该器件具有一定的抗静电能力。
VDD的推荐工作电压范围根据UVLO选项不同而有所差异,8V UVLO选项为8.5V至26V,12V UVLO选项为14.5V至26V。其他引脚的电压和温度也有相应的推荐范围。
UCC5714x提供了详细的热性能指标,如结到环境的热阻RθJA为158.2°C/W,这有助于工程师在设计散热方案时进行准确的计算。
包括电源电流、UVLO阈值、输入输出阈值等参数,这些参数反映了器件的电气性能。例如,VDD静态电源电流典型值为0.7mA,输入高阈值电压典型值为2.2V等。
输出上升时间、下降时间和传播延迟等开关特性是衡量驱动器高速性能的重要指标。UCC5714x在这些方面表现出色,如输出上升时间典型值为8ns,传播延迟典型值为26ns。
输入与TTL阈值逻辑兼容,且独立于VDD电源电压。典型的1V输入阈值迟滞提高了抗噪声能力。内部下拉电阻确保当输入引脚浮空时,输出保持低电平,避免了功率器件的误触发。
该引脚可以向DSP/MCU报告故障信号,并可通过外部元件调整故障清除时间。当检测到故障时,EN/FLT引脚被内部拉低,直到故障消除。同时,它还可以用于使能或禁用驱动器。
具备±3A的峰值驱动能力,适用于驱动Si MOSFET、IGBT和SiC功率器件。采用NMOS上拉和PMOS下拉的结构,实现了轨到轨输出,在开关瞬态时具有较强的驱动能力,缩短了功率半导体输入电容的充电时间,降低了开关损耗。
通过OCP引脚检测系统检测电阻上的负电压降,实现快速过流保护。内部的前沿消隐时间tOCLEB可以避免在输入信号上升沿时的误触发。当OCP引脚电压超过设定阈值时,输出将变为低电平,并拉低EN/FLT引脚报告故障。
当内部温度超过180°C时,热关断功能会被触发,经过一定的传播延迟后拉低EN/FLT引脚。当温度下降到阈值以下时,器件会重新激活。
UCC5714x适用于多种应用,如数字控制PFC、空调、家电、电机驱动等。在开关电源应用中,它可以作为单端拓扑的通用低侧栅极驱动器,为功率器件提供高效的驱动。
UCC5714x以其强大的驱动能力、全面的保护功能、高速性能和灵活的配置,成为电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数,并注意布局和散热设计,以充分发挥UCC5714x的性能优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
