9.3 GHz 锁存比较器 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析
在电子设计领域,高速、高精度的比较器是实现众多功能的关键组件。今天我们要深入探讨的 HMC674LC3C/HMC674LP3E 锁存比较器,凭借其卓越的性能,在自动测试设备、高速仪器仪表等多个领域展现出强大的应用潜力。
文件下载:HMC674LP3E.pdf
一、器件概述
HMC674LC3C/HMC674LP3E 是采用硅锗(SiGe)技术的单片超高速比较器,具备降低摆幅正发射极耦合逻辑(RSPECL)输出驱动器和锁存输入功能。该器件支持 10 Gbps 操作,典型传播延迟为 85 ps,输入信号最小脉冲宽度为 60 ps,随机抖动(RJ)仅 0.2 ps rms,过驱动和压摆率色散通常为 10 ps,适用于从自动测试设备到宽带通信的广泛应用场景。
二、关键特性
(一)电气性能
  1. 带宽与延迟:等效输入带宽典型值为 9.3 GHz,能有效处理高频信号;传播延迟低至 85 ps,确保信号快速响应。
  2. 输入特性:输入信号最小脉冲宽度典型值为 60 ps,可处理极短脉冲信号;输入阻抗为 50 Ω,便于与其他电路匹配。
  3. 输出特性:RSPECL 输出级可直接驱动 400 mV 到 50 Ω 电阻负载,输出高电平典型值为 1.09 V,低电平典型值为 0.71 V,差分摆幅典型值为 760 mV p-p。
  4. 功耗:典型功耗为 140 mW,在高速运行的同时保持较低的功耗。
(二)功能特性
  1. 可编程迟滞:通过电阻可编程迟滞功能,可根据实际应用需求调整比较器的迟滞特性,增强抗干扰能力。
  2. 高速锁存:具备高速锁存功能,可工作在锁存模式或跟踪比较器模式,灵活满足不同应用场景的需求。
三、规格参数
(一)输入规格
输入电压范围为 -2 V 至 +2 V,差分电压范围为 -1.75 V 至 +1.75 V,偏移电压典型值为 ±5 mV,温度系数为 15 µV/°C,偏置电流典型值为 15 µA,温度系数为 50 nA/°C,偏移电流典型值为 4 µA。
(二)锁存使能规格
输入阻抗为 8 kΩ,到输出延迟典型值为 85 ps,最小脉冲宽度为 20 ps,输入范围为 1.6 V 至 2.4 V。
(三)直流输出规格
输出高电平范围为 1.03 V 至 1.14 V,低电平范围为 0.65 V 至 0.81 V,差分摆幅范围为 440 mV p-p 至 980 mV p-p。
(四)交流规格
传播延迟典型值为 85 ps,温度系数为 0.45 ps/°C,上升到下降转换的偏斜为 10 ps,过驱动色散为 10 ps,传播延迟与输入共模电压的色散为 8 ps,等效输入带宽为 9.3 GHz,确定性抖动为 2 ps p-p,随机抖动为 0.2 ps rms,输入信号最小脉冲宽度为 60 ps。
(五)电源规格
输入级电源电压范围为 3.135 V 至 3.465 V,输出级电源电压范围为 1.8 V 至 3.465 V,负电源电压范围为 -3.15 V 至 -2.85 V,电源输入电流典型值为 9 mA,输出电流典型值为 45 mA,VEE 电流典型值为 19 mA,功耗典型值为 140 mW,电源抑制比为 38 dB。
四、工作原理
HMC674LC3C/HMC674LP3E 由输入放大器、锁存器和输出缓冲器三个模块组成。锁存电路为电平敏感型,由单个高速锁存器构成。器件可工作在跟踪(透明)模式或锁存(保持)模式,通过设置锁存使能信号(LE - LE)的高低电平来选择工作模式。
五、应用信息
(一)评估 PCB
评估 PCB 采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 Ω,封装接地引脚直接连接到接地平面,通过足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以提供良好的 RF 接地性能,确保在 10 GHz 频段的稳定工作。
(二)应用电路
典型应用电路中包含多个电容用于电源滤波和信号耦合,确保器件稳定工作。输出接口应用电路可将输出信号连接到示波器进行监测和分析。
(三)应用场景
该器件适用于自动测试设备(ATE)、高速仪器仪表、数字接收机系统、脉冲光谱学、高速触发电路、时钟和数据恢复等领域,为这些领域的高速信号处理提供了可靠的解决方案。
六、注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需注意器件的绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、电流、功耗、结温、峰值回流温度、热阻、存储温度范围和工作温度范围等,避免超过额定值导致器件损坏。
(二)ESD 防护
该器件为静电放电(ESD)敏感设备,尽管具备专利或专有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
(三)电源排序
当输入信号不接近 -2 V 极端值时,VCC 或 VEE 可先上电;若输入电压低于 -1.8 V,则需按照 VEE、VCCI 和 VCC(若 VCC = VCCI)、VCC(若与地不同)的顺序上电,下电顺序相反。建议在施加输入信号之前给器件上电,在断电之前移除输入信号。
HMC674LC3C/HMC674LP3E 以其高速、高精度和多功能的特点,为电子工程师在高速信号处理领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理设计电路,充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
