在高速电子设计领域,比较器的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的比较器——HMC874LC3C,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的一些要点。
文件下载:HMC874.pdf
HMC874LC3C是一款基于SiGe技术的单片式超高速比较器。它能够支持高达20 Gbps的操作速度,时钟到数据输出的延迟仅为120 ps,最小脉冲宽度可达60 ps,均方根随机抖动(RJ)低至0.2 ps。在降低输出电压摆幅的情况下,甚至可以实现25 Gbps的操作速度。这种卓越的性能使得它在众多高速应用中具有广阔的应用前景。
SiGe技术结合了硅材料稳定性好、可靠性高以及锗材料高速度和高传导能力的特点,为HMC874LC3C带来了高速度、高能效、低噪声、低功耗和优异的线性性能等优势。
ATE需要对高速信号进行精确的测试和分析,HMC874LC3C的低延迟、低抖动和高带宽特性能够满足ATE对高速信号处理的要求,确保测试结果的准确性和可靠性。
在高速仪器仪表中,如示波器、逻辑分析仪等,需要对高速信号进行实时采集和处理。HMC874LC3C的高速性能可以帮助仪器仪表更准确地捕捉和分析信号,提高测量的精度和分辨率。
数字接收系统需要对高速数据进行快速准确的处理,HMC874LC3C的高速时钟和数据恢复能力可以有效地提高数字接收系统的性能,确保数据的正确接收和处理。
脉冲光谱学需要对短脉冲信号进行精确的测量和分析,HMC874LC3C的短脉冲响应能力和低抖动特性使其在脉冲光谱学领域具有重要的应用价值。
高速触发电路需要快速响应输入信号,产生精确的触发脉冲。HMC874LC3C的高速响应和低延迟特性可以满足高速触发电路的要求,提高触发的准确性和可靠性。
在高速通信系统中,时钟与数据恢复是确保数据正确传输的关键环节。HMC874LC3C的高速时钟和数据恢复能力可以有效地提高时钟与数据恢复的性能,确保数据的正确传输。
高速比较器在数字接收系统中扮演着至关重要的角色,以下通过一些应用案例来深入理解其作用。在宽带数字化接收机中,高速比较器与高速AD转换器配合,将模拟信号如射频(RF)和中频(IF)信号转换为数字信号,确保准确捕捉和处理宽带信号,满足高速数据传输和实时处理的需求。在卫星定位接收机里,高速比较器助力实现高速数字设计,处理高频率的卫星信号,提高信号处理速度和精度,使接收机能够更灵活、自适应地工作,同时在信号传输和处理过程中提高准确性、效率和可靠性,还能优化物理尺寸和功耗。
时钟到输出的传播延迟仅为120 ps,这意味着信号能够快速地从输入传输到输出,大大提高了系统的响应速度。在高速通信系统中,低传播延迟可以减少信号的失真和干扰,确保数据的准确传输。
过载和压摆率分散通常为10 ps,这使得该器件在不同的输入条件下都能保持稳定的性能。即使输入信号发生变化,器件的输出也能快速准确地响应,避免了因过载和压摆率变化而导致的信号失真。
最小脉冲宽度为60 ps,这使得该器件能够处理极短的脉冲信号,适用于对脉冲宽度要求较高的应用场景,如脉冲光谱学和高速触发电路。
该器件具有电阻可编程迟滞功能,用户可以根据实际需求调整迟滞值,以提高系统的抗干扰能力。在存在噪声干扰的环境中,适当的迟滞可以避免输出信号的误翻转,确保系统的稳定性。
差分时钟控制可以提高时钟信号的抗干扰能力,减少时钟信号的抖动和失真。在高速系统中,稳定的时钟信号对于数据的准确传输至关重要,差分时钟控制可以有效地保证时钟信号的质量。
输入带宽高达10 GHz,这使得该器件能够处理高频信号,适用于高速通信和宽带应用。在高频信号处理中,高输入带宽可以确保信号的完整性和准确性。
功率耗散仅为150 mW,具有较低的功耗。在现代电子设备中,低功耗设计可以延长设备的电池续航时间,减少散热问题,提高系统的可靠性和稳定性。
输入电压范围为 -2 V至2 V,输入差分电压范围为 -1.75 V至1.75 V,输入失调电压为 ±5 mV,输入偏置电流为15 μA等。这些参数决定了器件对输入信号的处理能力和精度。
时钟输入阻抗为50 Ω,时钟到数据输出延迟为120 ps,时钟输入范围为1.6 V至2.4 V,时钟最大频率为25 GHz。这些参数确保了器件能够与高速时钟信号兼容,并实现准确的数据传输。
输出电压高电平为1.03 V至1.14 V,输出电压低电平为0.65 V至0.81 V,输出电压差分摆幅为440 mV pp至980 mV pp。这些参数决定了器件的输出信号电平,需要根据后级电路的需求进行匹配。
传播延迟、温度系数、传播延迟偏斜、VOD分散等参数反映了器件在交流信号处理中的性能。例如,传播延迟在VOD = 500 mV时为80 ps至110 ps,温度系数为0.45 ps/°C,这些参数会影响信号的传输延迟和失真。
优化高速比较器的AC性能是提升其在高速应用中表现的关键,以下是一些有效的方法。在电源旁路方面,印制线路板上电源线的直流电阻和电感会影响电源稳定性,当输出状态改变产生瞬态电流时,会引起电源电压波动并反馈到输入端。因此,应在靠近比较器电源引脚处安装低漏电电容(如0.1μF陶瓷电容),使其在高速切换期间作为低阻抗能量储存器。接地处理也十分重要,要确保接地引线尽可能短,并连接到低阻抗接地平面,以减小引线电感的耦合作用。尽量使用接地平面,避免使用插座,同时缩短包括示波器探头地线夹在内的引线长度,使用最短接地引线(小于2.5cm)以最小化引线电感量。
为解决比较器输出端出现“震颤”的问题,可对信号进行滤波以减小噪声。由于比较器的高增益和宽频带会放大噪声,使其像信号一样通过转变区,导致输出来回跳动,且在转变期间灵敏度增加会引发振荡。还可利用滞后特性,如同齿轮系中的间隙,在输出状态翻转前对输入变化设置一定余量,例如某些比较器在输出由高到低转变后,需输入电压(正输入)增加一定值才会产生由低到高的转变。
若比较器内部不带延迟电路,可通过外部正反馈实现。将比较器输出端的一小部分送回到正输入端,从低转变点(LTP)到高转变点(UTP)的延迟后电压取决于反馈电阻RF、源阻抗RS、输出低电平VL和输出高电平VH。不过要注意,外部延迟电路的输出电压会受电源电压和负载影响,但因延迟范围通常较小,允许有一定安全裕度,同时避免使用线绕电阻,以防其电感带来麻烦。
输入电源电压(Vcci)范围为3.135 V至3.465 V,输出电源电压(Vcco)范围为1.8 V至3.465 V,负电源电压(Vee)范围为 -3.15 V至 -2.85 V。在设计电源电路时,需要确保电源电压的稳定性和准确性,以保证器件的正常工作。
输入电源电流(Icci)约为9 mA,输出电源电流(Icco)约为45 mA,Vee电流(Iee)约为19 mA。在选择电源时,需要考虑电源的输出能力,确保能够提供足够的电流。
功率耗散约为140 mW,电源抑制比(PSRR)在Vcci和Vee下均约为38 dB。低功耗设计可以减少散热问题,提高系统的可靠性;高电源抑制比可以减少电源噪声对器件性能的影响。
在输入信号不接近 -2 V极端时,Vcc或Vee可以先上电。但如果输入电压低于 -1.8 V,建议按照Vee、Vcci和Vcco(如果Vcco = Vcci)、Vcco(如果与地不同)的顺序上电,下电顺序则相反。同时,建议在施加输入信号之前先给器件上电,在断电之前先移除输入信号,特别是当输入电压低于 -1.8 V时。
高速比较器电源设计需要综合考虑多个要点,以确保比较器的性能和稳定性。
电源电压的波动会对比较器的性能产生显著影响。在开关电源中,限流比较器用于将参考电压与电流传感电阻上的压降进行比较,当输出电流超过限制时,比较器会触发并关闭电源。因此,参考电压必须准确且在温度和负载变化时保持稳定。可以采用高精度的电压基准源来提供稳定的参考电压,同时使用低噪声的电源芯片,减少电源纹波和噪声对比较器的干扰。
印制线路板上电源线的直流电阻和电感会导致电源电压波动,特别是在比较器输出状态改变产生瞬态电流时。为了减小这种影响,应在靠近比较器电源引脚处安装低漏电电容(如0.1μF陶瓷电容),使其在高速切换期间作为低阻抗能量储存器,提供稳定的电源供应。
良好的接地是保证比较器正常工作的关键。接地引线应尽可能短,并连接到低阻抗接地平面,以减小引线电感的耦合作用。尽量使用接地平面,避免使用插座,同时缩短包括示波器探头地线夹在内的引线长度,使用最短接地引线(小于2.5cm)以最小化引线电感量。
比较器需要快速响应输出电流的突然变化,但不能因瞬态信号而产生误触发。在设计时,要根据具体应用场景选择合适的比较器型号,确保其响应速度满足要求。同时,可以通过优化电路布局和选择合适的元器件,减少信号传输延迟,提高比较器的响应速度。
在一些对功耗要求较高的场合,如电池供电的便携式设备、无线传感器网络等,降低比较器的功耗至关重要。可以采用降低电压摆幅、降低电流、采用亚阈电压的器件等低功耗技术手段。例如,选择低功耗的电源芯片,合理设计电源电路的工作模式,在满足性能要求的前提下,尽量降低功耗。
比较器在工作过程中可能会出现振荡现象,这会影响其正常工作。为了防止振荡,可以在比较器中引入滞后特性,通过添加正反馈路径来实现。滞后特性可以避免在阈值点附近出现振荡,提高比较器的稳定性。此外,还要注意避免信号源的高阻抗和杂散电容对比较器的影响,合理布局电路,减少寄生参数的影响。
