在电子工程领域,特别是涉及到空间卫星电源、电机驱动等对可靠性和性能要求极高的应用场景中,合适的栅极驱动器至关重要。德州仪器(TI)的TPS7H60x5系列辐射加固(RHA)氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)栅极驱动器,便是为满足这些严苛应用而设计的高性能器件。本文将对TPS7H60x5系列进行全面解析,探讨其特点、应用、设计要点等内容。
文件下载:tps7h6005-sp.pdf
TPS7H60x5系列包含TPS7H6005(200V额定值)、TPS7H6015(60V额定值)和TPS7H6025(22V额定值)三款器件。它们均采用56引脚HTSSOP塑料封装,并且有QMLP和空间增强塑料(SEP)两种等级可供选择。
TPS7H60x5系列的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
| 器件 | 绝对最大电压 (SW to GND) | 推荐工作电压 (SW to GND) |
| TPS7H6005 | 200V | 150V |
| TPS7H6015 | 60V | 45V |
| TPS7H6025 | 22V | 14V |
从表格中可以看出,不同型号的器件具有不同的电压额定值,在设计时需要根据实际应用需求选择合适的器件。
TPS7H60x5采用56引脚DCA封装,各引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
在实际设计中,正确理解和使用这些引脚功能对于确保器件的正常运行至关重要。
TPS7H60x5系列的绝对最大额定值规定了器件在不同条件下能够承受的最大电压和电流等参数,例如VIN到AGND的电压范围为–0.3V至16V等。在使用器件时,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致器件永久性损坏。
静电放电(ESD)是电子器件在生产和使用过程中需要重点关注的问题。该系列器件的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,充电器件模型(CDM)ESD额定值为±500V。在实际操作中,需要采取适当的防静电措施,以保护器件不受ESD损坏。
推荐工作条件包括输入电压、温度范围等参数。例如,VIN到AGND的推荐电压范围为10V至14V,工作结温范围为–55°C至125°C。在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能并保证可靠性。
电气特性涵盖了器件的各种性能参数,如静态电流、动态电流、输出电压精度等。例如,低侧静态电流在不同工作模式下有所不同,在PWM模式下,当VIN = 12V,BOOT = 10V时,典型值为5mA至6.8mA。了解这些电气特性有助于工程师在设计中进行准确的功耗计算和性能评估。
开关特性描述了器件在开关过程中的性能,如传播延迟、上升时间、下降时间等。例如,LO关断传播延迟在PWM模式下典型值为30ns,在独立输入模式下典型值为27ns至38ns。这些参数对于高速开关应用非常重要,能够影响系统的整体性能。
该系列器件遵循MIL - STD - 883标准的方法5005进行质量一致性检验,包括不同温度下的静态测试、动态测试和功能测试等。通过这些检验,确保器件的质量和可靠性符合要求。
典型特性曲线展示了器件在不同条件下的性能变化趋势,如输出电压随输入电压的变化、传播延迟随温度的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,在设计中进行合理的参数选择和优化。
在稳态运行期间,TPS7H60x5的输入电压必须在10V至14V之间。该电压为两个低侧线性稳压器BP5L和BP7L提供输入,同时也用于为外部高侧自举电容充电。为了获得最佳性能,需要在VIN和AGND之间添加旁路电容,并且该电容应尽可能靠近栅极驱动器放置,其值通常至少是自举电容值的十倍。
该器件包含三个内部线性稳压器:BP5L、BP7L和BP5H。BP5L和BP7L位于低侧,分别提供5V和7V的标称输出电压,用于为低侧逻辑电路和栅极驱动提供电源。BP5H位于高侧,以BOOT引脚的电压为输入,为高侧逻辑电路和外部FET提供5V的栅极电压。每个稳压器都需要一个最小为1μF的电容连接到相应的地引脚。
为了使高侧驱动器正常启动,BOOT到SW的电压必须大于BOOT UVLO上升阈值(典型值为6.4V)。在半桥转换器配置中,如果输出存在预偏置电压,自举电容可能无法在输出电压充分放电之前从VIN充电。在VIN发生欠压恢复时也会出现类似问题。可以通过在转换器输出端添加放电电路来解决这个问题。
输入引脚PWM_LI和EN_HI具有约200kΩ的内部下拉电阻,其功能取决于栅极驱动器的工作模式。在PWM模式下,PWM_LI作为单PWM控制信号的输入引脚,EN_HI作为驱动器的使能引脚;在独立输入模式下,PWM_LI作为低侧输入,EN_HI作为高侧输入。输入信号的电压应不超过14V,并且建议使用压摆率大于2V/μs的输入信号。
输出采用分离式设计,高侧有HOH和HOL(源和灌输出),低侧有LOH和LOL(源和灌输出)。这些输出能够分别提供1.3A的源电流和2.5A的灌电流,通过在输出路径中添加额外的阻抗,可以独立调节GaN器件的开启和关断速度。
在PWM模式下,需要在DLH和DHL引脚连接到AGND的电阻来编程死区时间。DHL电阻设置高侧输出(HO)关断到低侧输出(LO)开启之间的死区时间,DLH电阻设置低侧输出(LO)关断到高侧输出(HO)开启之间的死区时间。死区时间的选择需要谨慎,以防止高侧和低侧开关之间的交叉导通,同时最小化该期间的损耗。
在独立输入模式下,TPS7H60x5可以配置输入互锁保护。激活该保护时,DHL连接到5V,DLH连接一个阻值在100kΩ至220kΩ之间的电阻到AGND。该保护旨在防止半桥配置中GaN FET的直通现象,提高功率级的鲁棒性和可靠性。当两个输入都为高电平时,内部逻辑会将两个输出都关闭,直到其中一个输入变为低电平。
该器件在BP5L、BP7L、BP5H、BOOT和VIN上都有欠压锁定(UVLO)功能。当任何低侧线性稳压器或VIN的输出电压低于UVLO阈值时,PWM输入将被忽略,以防止GaN FET部分导通。此时,UVLO会主动将LO和HO拉低。当低侧稳压器和VIN都高于各自的UVLO阈值,但高侧UVLO触发时,只有HO会被拉低。
PGOOD引脚用于指示任何低侧线性稳压器是否进入欠压锁定状态。当所有低侧稳压器和VIN都超过各自的上升UVLO阈值时,该引脚置高;当其中任何一个低于相应的下降UVLO阈值时,该引脚置低。建议在PGOOD和BP5L之间连接一个10kΩ的上拉电阻。
由于增强型GaN FET的对称结构,在反向导通期间,开关节点引脚(ASW和PSW)会出现负电压瞬态。这可能导致自举电压过高,因此需要确保BOOT到SW的电压差不超过绝对最大值。一般情况下,BOOT会瞬间跟随SW,但可以在BOOT和SW之间使用外部齐纳二极管来钳位自举电压。
TX和RX电平转换器用于在低侧输入和以高电压开关节点(ASW)为参考的高侧驱动器级之间进行接口,实现对HO输出的控制。高侧和低侧信号路径中的电平转换器具有相同的特性,能够提供出色的延迟匹配(典型值为5.5ns)。
TPS7H60x5系列主要用于优化空间环境中GaN FET的控制,适用于高频、高效率的空间级转换器设计。它具有集成的5V线性稳压器,为高低侧的栅极电压提供稳定的电源,确保GaN FET的可靠性。该系列驱动器适用于多种常见的转换器拓扑,如半桥、推挽、有源钳位正激和双开关正激等。
该器件能够与传统的辐射硬化PWM控制器和新型设备(如TPS7H5001 - SP或TPS7H5005 - SEP)配合使用,其输入引脚能够接受高达14V的信号,并且提供PWM模式和独立输入模式两种工作模式,满足不同用户的需求。
以TPS7H6005在高压同步降压转换器中的应用为例,详细介绍设计过程:
