TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器:太空应用的理想之选
在电子工程领域,特别是太空应用场景中,对于高性能、高可靠性的电子元件需求极为迫切。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器,看看它是如何在太空环境中发挥出色性能的。
文件下载:tps7h6015-sp.pdf
一、产品概述
TPS7H60x5系列包括TPS7H6005(200V额定值)、TPS7H6015(60V额定值)和TPS7H6025(22V额定值)三款产品。它们采用56引脚的HTSSOP塑料封装,有QMLP和SEP两种器件等级可供选择。该系列驱动器专为高频、高效和大电流应用而设计,可用于基于GaN的功率转换器设计。
二、产品特性
2.1 出色的辐射性能
  • 总电离剂量(TID)耐受性:辐射加固保证(RHA)高达100krad(Si)的总电离剂量,这使得它在辐射环境中能保持稳定的性能。
  • 单粒子效应免疫:对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达75 MeV - cm² / mg。同时,对SET和单事件功能中断(SEFI)的特性表征也达到了LET = 75 MeV - cm² / mg。
2.2 强大的驱动能力
具有1.3A的峰值源电流和2.5A的峰值灌电流,能够为GaN FET提供足够的驱动能力。
2.3 灵活的工作模式
  • PWM模式:单PWM输入,可调节死区时间,适用于同步降压转换器。
  • 独立输入模式(IIM):两个独立输入,可独立控制高低侧,还可选择输入互锁保护,适用于多种应用场景。
2.4 快速的响应时间
典型传播延迟为30ns,典型延迟匹配为5.5ns,能够实现快速的开关动作。
2.5 宽温度范围
适用于军事温度范围(–55°C至125°C),满足太空等恶劣环境的要求。
三、应用场景
3.1 太空卫星电源
在太空卫星电源系统中,需要高度可靠的电源转换设备。TPS7H60x5系列的辐射加固特性和高效性能,能够确保卫星电源系统在辐射环境下稳定运行。
3.2 电机驱动
在电机驱动应用中,该系列驱动器可以提供快速的开关速度和精确的控制,提高电机的效率和性能。
3.3 反应轮
反应轮是卫星姿态控制的重要部件,TPS7H60x5系列能够为反应轮提供稳定的驱动,确保卫星姿态的精确控制。
四、详细设计要点
4.1 输入电压
在稳态运行时,输入电压VIN应在10V至14V之间。为了获得最佳性能,建议在VIN和AGND之间添加一个旁路电容,该电容值通常至少是自举电容值的10倍。
4.2 线性稳压器操作
该系列驱动器包含三个内部线性稳压器:BP5L、BP7L和BP5H。BP5L和BP7L为低侧提供5V和7V的输出电压,BP5H为高侧提供5V的输出电压。每个稳压器的输出都需要连接一个至少1μF的电容。
4.3 自举操作
4.3.1 自举充电
TPS7H60x5提供了多种自举电容充电方式,包括通过内部自举开关充电、直接通过VIN充电和双充电方式。在选择充电方式时,需要根据具体应用场景进行权衡。
4.3.2 自举电容
自举电容连接在BOOT和ASW之间,其值应至少是高侧GaN FET栅极电容的10倍。可以通过公式计算所需的最小自举电容值。
4.3.3 自举二极管
自举二极管需要能够承受输入电压,并满足一定的条件,以确保BP5H稳压器不会触发欠压锁定。
4.3.4 自举电阻
自举电阻用于限制启动时的峰值电流和控制BOOT的压摆率,建议使用至少2Ω的电阻。
4.4 输入和输出
输入引脚PWM_LI和EN_HI具有内部下拉电阻,其功能根据工作模式的不同而变化。输出采用分裂输出结构,可独立调节GaN FET的开关速度。
4.5 死区时间
在PWM模式下,需要在DLH和DHL引脚连接电阻来编程死区时间,以防止高低侧开关的交叉导通。
4.6 输入互锁保护
在独立输入模式下,可以配置输入互锁保护,以防止半桥配置中GaN FET的直通现象。
4.7 欠压锁定和电源良好(PGOOD)
该系列驱动器具有欠压锁定保护功能,当内部稳压器或VIN、BOOT电压低于阈值时,会采取相应的保护措施。PGOOD引脚用于指示低侧线性稳压器是否进入欠压锁定状态。
4.8 负SW电压瞬变
在反向导通期间,GaN FET的源 - 漏电压可能较高,需要注意防止BOOT电压超过绝对最大值。可以使用外部齐纳二极管来钳位自举电压。
五、典型应用案例
以TPS7H6005在高压同步降压转换器中的应用为例,详细介绍了设计过程,包括自举和旁路电容的选择、自举二极管的选择、BP5x过冲和下冲的处理、栅极电阻的选择、死区时间电阻的选择以及栅极驱动器损耗的计算等。
六、设计建议
6.1 电源供应
建议使用10V至14V的偏置电源电压,输入电压应良好调节并适当旁路。BOOT电压应在8V至14V之间,以确保高侧驱动器正常工作。
6.2 布局
  • 尽量将GaN FET靠近栅极驱动器放置,以减小环路电感和噪声耦合。
  • 最小化自举充电路径的环路面积。
  • 将所有旁路电容靠近相应的引脚放置,建议使用低ESR和低ESL的陶瓷电容。
  • 分离电源走线和信号走线,避免信号重叠。
  • 使用短而低电感的路径连接PSW和PGND。
  • 在GaN FET附近放置低ESR电容,以防止输入电源总线的过度振荡。
七、总结
TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器凭借其出色的辐射性能、灵活的工作模式、快速的响应时间和丰富的保护功能,成为太空应用以及其他对可靠性要求极高的应用场景的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择充电方式、电容、二极管和电阻等元件,并注意布局和电源供应等方面的问题,以确保驱动器的最佳性能和可靠性。
各位工程师朋友,在实际应用中,你们是否遇到过类似的设计挑战?对于TPS7H60x5系列驱动器,你们有什么独特的见解和经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
