【FMC129】基于 VITA57.1 标准的 JESD204B 接口 8 通道 125MSPS 16 位 AD 采集子卡模块
FMC129是一款 8通道 125MHz采样率 16位 AD采集 FMC子卡,符合 VITA57.1规范,可以作为一个理想的 IO模块耦合至 FPGA前端,8通道 AD通过高带宽的 FMC连接器(HPC)连接至 FPGA从而大大降低了系统信号延迟。
图像采集卡
图像采集卡
该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟以及采样时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行同步采集,该板卡 8路模拟信号通过 50Ω特征阻抗的 SSMC射频连接器输入,通过巴伦变压器耦合至 ADC前端。板卡可广泛应用于通信多载波、雷达与智能天线、测试与测量、软件无线电等。
技术指标
性能指标
  • 支持 8路 16位 125MSPS采样率;
  • 支持单端交流耦合输入;
  • 输入电压范围:2.0Vpp~2.8Vpp;
  • 模拟输入带宽:650MHz;
  • 信噪比(SNR)79.9dBFS(16MHz,Vref=1.4V);
  • 信噪比(SNR)78.1dBFS(64MHz,Vref=1.4V);
  • 无杂散动态范围(SFDR):86dBc(至 Nyquist);
  • ENOB@9.7MHz:12.9bits;
FMC接口指标
  • 标准 FMC子卡,符合 VITA57.1规范;
  • 板卡支持 1片 EEPROM;
  • FMC连接器型号:ASP-134488-01,HPC接口;
时钟分配
  • 支持本地参考、外部输入参考、外部输入 VCO三种模式;
  • 板载 1片高精度时钟芯片 HMC7044;
其它功能
  • 支持外触发
  • 板载状态指示灯
物理与电气特征
  • 板卡尺寸:84.1 x 69mm;
  • 板卡供电:+12V(±5%),功耗<7W;
  • 散热方式:自然风冷散热或金属导冷散热;
环境特征
  • 工作温度:-40°~﹢85°C;
  • 存储温度:-55°~﹢125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
可选集成板级软件开发包(BSP)
  • 支持 Xilinx开发板,如 VC707\VC709;
  • 支持 Kintex-7、Virtex-7载板程序移植
可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
  • 雷达与智能天线
  • 测试与测量
  • 软件无线电
