在电子设备小型化、低功耗化的趋势下,对于高性能、小尺寸且低功耗的比较器需求愈发迫切。今天要给大家介绍的是Analog Devices推出的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015纳米功耗比较器,它们在紧凑的设计中集成了强大的功能,非常适合各种便携式电子应用。
文件下载:MAX40005.pdf
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015是超小型单比较器,专为对电路板空间和功耗有严格要求的便携式电子应用而设计,如手机、媒体播放器和笔记本电脑等。这些比较器提供两种封装形式:微型4凸点晶圆级封装(WLP),尺寸仅为0.73mm x 0.73mm,和5引脚SOT23封装。
该系列比较器的工作电流仅为500nA,能够有效延长电池续航时间,对于需要长时间运行的电池供电设备来说至关重要。其电源电压范围为1.7V至5.5V(VCC或外部VREF),可以适应多种电源系统,如1.8V、2.5V、3V和5V系统。
输入电压范围为0.1V至5.5V,独立于电源电压,即使在电源关闭(VCC或外部VREF = 0V)时,输入仍能保持高阻抗。此外,内部滤波功能提供了高射频抗扰度,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
MAX40002 - MAX40003和MAX40012 - MAX40013具有开漏输出,适用于需要灵活电平转换的应用;而MAX40004 - MAX40005和MAX40014 - MAX40015则采用推挽输出,可直接驱动负载,无需外部上拉电阻。
这些器件内置了工厂预设的参考电压,提供0.2V、0.5V、0.9V或1.222V等多种选项,节省了外部参考电压源的空间和成本。
该系列产品在 -40°C至 +125°C的汽车级温度范围内完全指定,适用于各种恶劣环境。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。该系列比较器的VCC/REF至GND、IN至GND、OUT至GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,连续输入/输出电流为 ±20mA。不同封装的连续功率耗散也有所不同,4凸点WLP在 +70°C以上以9.58mW/°C的速率降额,5引脚SOT在 +70°C以上以3.9mW/°C的速率降额。
在典型工作条件下(VCC / REF = 3.3V,RPULLUP = 100kΩ至VPULLUP = 3.3V,RL = ∞,CL = 20pF,TA = TMIN至TMAX),该系列比较器具有出色的电气性能。例如,输入失调电压在 -40°C至 +85°C范围内最大为27mV,传播延迟在100mV过驱动时为9µs至25µs。
MAX40002/MAX40012和MAX40003/MAX40013可作为自适应信号电平检测器使用。通过将DAC输出电压馈送到REF,并将输入连接到可变信号电平,当DAC输出电压在1.7V至5.5V之间变化时,可实现相应的信号电平阈值检测。
为了减少开关事件期间的电流尖峰,建议在VCC/REF和GND之间尽可能靠近器件放置一个0.1µF的电容。
根据不同的应用需求,可以从系列中选择合适的型号。选型时需要考虑内部参考电压、输入类型、输出类型等因素。例如,如果需要非反相输入和开漏输出,可选择MAX40002ANS+T;如果需要反相输入和推挽输出,可选择MAX40005ANS+T。
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015纳米功耗比较器以其超小尺寸、低功耗、宽输入电压范围和多种输出类型等优点,为便携式电子应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理应用其特性,以实现高性能、可靠的电路设计。大家在使用这些比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
