在电子设计领域,对于小型化、低功耗且高性能的器件需求日益增长。今天,我们就来详细探讨Analog Devices推出的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列nanoPower 4 - Bump比较器。这些器件以其超小尺寸和出色性能,在众多便携式电子应用中展现出巨大优势。
文件下载:MAX40012.pdf
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015是单比较器,非常适合对电路板空间和功耗要求极高的便携式电子应用,如手机、媒体播放器和笔记本电脑等。它们提供两种封装形式:微型4 - bump晶圆级封装(WLP),尺寸仅为0.73mm x 0.73mm,小到堪比两个0402电阻;以及5引脚SOT23封装。
该系列器件的供电电压范围为1.7V至5.5V,无论是采用VCC还是外部VREF供电均可。其供电电流仅为500nA,输入电压范围为0.1V至5.5V,且与供电电压无关。即使在断电(VCC或外部VREF = 0V)时,输入仍能保持高阻抗。此外,内部滤波功能使其具备高射频抗扰性。
超小尺寸的0.73mm x 0.73mm 4 - Bump WLP和5引脚SOT23封装,极大地节省了电路板空间,对于追求小型化设计的项目来说是理想之选。
超低的500nA工作电流,能有效延长电池续航时间,尤其适用于需要比较器持续监测的应用场景。
1.7V至5.5V的供电范围,使其可以在1.8V、2.5V、3V和5V系统中稳定工作,增强了器件的通用性和适应性。
输入电压范围为0.1V至5.5V,外部REF范围为1.7V至5.5V,为设计提供了更大的灵活性。
提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V多种工厂微调的参考电压选项,节省了外部参考源的空间和成本。
9µs的传播延迟,能快速响应输入信号的变化,满足对速度有较高要求的应用。
在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内均可正常工作,适用于各种不同的应用环境。
不同型号的器件在不同温度下有特定的内部参考电压范围,例如MAX4000 02 +在TA = + 25°C时,典型值为200mV,在TA = - 40°C至 + 125°C时,范围为174mV至226mV。
通过一系列图表展示了器件在不同条件下的工作特性,如供电电流与输出转换频率、输出电压与灌电流、输入偏置电流与输入偏置电压、传播延迟与输入过驱动等关系。这些特性曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解器件的性能,优化电路设计。例如,从供电电流与输出转换频率的曲线可以看出,随着输出转换频率的增加,供电电流也会相应变化,工程师可以根据实际需求选择合适的工作频率,以平衡功耗和性能。
WLP封装和SOT23封装的引脚配置有所不同,但都包含关键的引脚,如OUT(比较器输出)、IN(比较器输入)、VCC/REF(供电电压/外部参考电压输入)和GND(地)。
MAX40002/MAX40004和MAX40012/MAX40014的同相输入,当输入电压大于参考电压时,输出为高;MAX40003/MAX40005和MAX40013/MAX40015的反相输入,当输入电压大于参考电压时,输出为低。其创新的输入级架构允许输入电压超过VCC几伏(受绝对最大额定值限制),且在断电时仍能保持高输入阻抗,有利于实现灵活的节能方案。同时,片上滤波功能可有效抵抗输入走线拾取的射频噪声,内部温度补偿、低功耗的电压参考提高了电源抑制比(PSRR)。
MAX40002 - MAX40003和MAX40012/MAX40013的开漏输出结构,可与不同供电电压的逻辑电路接口,需要外接上拉电阻或电流源;MAX40004 - MAX40005和MAX40014/MAX40015的推挽输出级可同时吸收和提供电流,无需外接上拉电阻。
文档中给出了不同型号器件与微控制器连接的典型工作电路,清晰展示了器件在实际应用中的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
通过一个表格详细列出了各型号器件的内部参考电压、输入类型、输出类型和顶层标记等信息,方便工程师根据实际需求选择合适的器件。例如,如果需要同相输入、开漏输出且内部参考电压为0.2V的器件,可选择MAX40002ANS02 + T。
表格中列出了各型号器件的温度范围和引脚封装信息,同时标注了部分未来产品需联系厂家确认可用性。“ ”表示内部参考电压级别,无“ ”的器件使用外部参考电压作为供电电压。
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器以其超小尺寸、低功耗、宽供电范围、多种内部参考电压等优势,为便携式电子应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,结合器件的电气特性、引脚配置和工作原理,选择合适的器件,并合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。你是否在设计中使用过类似的比较器呢?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
