UCC27624V:高性能双通道低侧栅极驱动器的深度剖析
在电子工程师的日常工作中,开关电源应用领域常常需要高性能的栅极驱动器来满足各种复杂的设计需求。TI推出的UCC27624V双通道低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款栅极驱动器。
文件下载:ucc27624v.pdf
一、UCC27624V核心特性
强大的驱动能力
UCC27624V每个通道典型的峰值源极和灌电流驱动能力可达5A,能够快速地对功率开关进行充放电,有效降低功率开关的上升和下降时间,从而降低开关损耗,提高系统效率。
宽电压和温度范围
它具有9.5V至26V的宽VDD工作范围,结合欠压锁定(UVLO)保护功能,能适应不同的电源环境。同时,其工作结温范围为–40°C至150°C,可在各种恶劣的温度条件下稳定工作。
高可靠性与抗干扰性
输入和使能引脚能够承受–10V的电压,输出能承受–2V的瞬态电压,这使得它在存在接地反弹等噪声的系统中表现出极高的可靠性。此外,其迟滞逻辑阈值和1V典型的迟滞特性,提供了出色的抗噪声能力。
快速的开关特性
典型的17ns传播延迟和6ns/10ns的上升/下降时间,以及1ns的通道间延迟匹配,确保了低脉冲传输失真和精确的时序控制,非常适合高频开关应用。
灵活的通道配置
两个独立的栅极驱动通道,每个通道都有独立的使能功能,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。而且两个通道还可以并联以获得更高的驱动电流。
二、应用领域广泛
UCC27624V适用于多种开关电源应用,如开关模式电源(SMPS)、功率因数校正(PFC)电路、DC/DC转换器、电机驱动器、太阳能电源和脉冲变压器驱动器等。特别是随着宽禁带功率器件(如SiC MOSFET)的发展,UCC27624V的宽工作电压范围、低传播延迟和良好的延迟匹配等特性,正好满足了这些新型器件对栅极驱动的特殊要求。
三、详细特性解读
输入级设计
输入引脚采用与TTL兼容的阈值逻辑,固定且独立于VDD电源电压,可与3.3V和5V数字电源控制器的PWM控制信号直接连接。1V典型的迟滞特性提供了比传统TTL逻辑更好的抗噪声能力,同时低输入电容减少了负载并提高了开关速度。此外,输入引脚能够承受–10V的电压,可直接连接到栅极驱动变压器的输出,节省了电路板空间和BOM成本。
使能功能
每个通道都有独立的使能引脚(ENx),基于非反相配置(高电平有效)。使能引脚同样采用与TTL兼容的阈值逻辑,可由3.3V或5V控制器的逻辑信号有效控制。ENx引脚内部上拉,浮空时默认通道使能,方便与TI的前代驱动器实现引脚兼容。该功能在同步整流等应用中非常有用,可以在轻载条件下禁用驱动器输出,防止负电流循环,提高轻载效率。
输出级架构
输出级采用独特的上拉结构,在功率开关开启的米勒平台区域能够提供最高的峰值源电流。上拉结构采用N沟道和P沟道MOSFET并联的混合结构,在输出从低电平变为高电平时,N沟道MOSFET短暂开启,提供峰值源电流,实现快速开启。下拉结构则由N沟道MOSFET组成。每个输出级能够提供5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流脉冲,输出电压在VDD和GND之间摆动,实现轨到轨操作。此外,输出能够承受5A的峰值反向电流瞬变,适用于双极性、对称驱动的栅极变压器应用。
低传播延迟和匹配输出
UCC27624V具有典型的17ns输入输出传播延迟,以及1ns的通道间延迟匹配。这不仅为高频开关应用提供了极低的脉冲传输失真,还便于将两个通道并联以获得更高的驱动电流,在驱动并联功率开关时非常有用。
四、应用与设计要点
电源设计
UCC27624V的VDD引脚电源电路具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能,典型的UVLO阈值为8V,具有500mV的迟滞。在电源启动时,VDD电压达到UVLO上升阈值之前,输出保持低电平。为了获得最佳的高速电路性能和防止噪声问题,建议在VDD和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容应放置在距离栅极驱动器VDD引脚小于1mm的位置,另一个≥1μF的较大电容应与之并联。
驱动电流和功耗计算
UCC27624V能够在VDD = 12V时为开关功率器件的栅极提供5A的峰值电流。驱动功率器件时的功耗主要取决于功率MOSFET的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻。当驱动功率MOSFET时,可根据栅极电荷Qg计算功耗:$P{G}=Q{g} V{D D} f{S W}$。如果不使用外部栅极电阻,功耗将全部在驱动器封装内消耗;使用外部栅极电阻时,功耗将在驱动器内部电阻和外部栅极电阻之间分配。此外,驱动器内部电路的静态功耗相对较小,可通过$P{Q}=I{D D} V_{D D}$计算。
PCB布局
在设计UCC27624V的PCB布局时,需要遵循一些重要的准则。首先,应将驱动器IC尽可能靠近功率器件,以减少高电流走线的长度,降低电感和噪声。VDD旁路电容应尽可能靠近驱动器IC,以提高噪声滤波效果。同时,应尽量减小开关电流回路的面积,以降低杂散电感。此外,应将电源走线和信号走线分开,以避免干扰。为了减少开关节点的瞬变和振铃,可在功率器件上添加栅极电阻和/或缓冲器。采用星型接地方式可以最小化不同电流回路之间的噪声耦合,并且应使用接地平面进行噪声屏蔽。
五、总结
UCC27624V作为一款高性能的双通道低侧栅极驱动器,凭借其强大的驱动能力、宽电压和温度范围、高可靠性、快速的开关特性以及灵活的通道配置等优势,在开关电源应用领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、计算驱动电流和功耗,并遵循正确的PCB布局准则,以充分发挥UCC27624V的性能优势,实现高效、可靠的开关电源设计。大家在使用UCC27624V的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
