DRV8376-Q1:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
在电机驱动领域,一款性能卓越、功能丰富的驱动器对于系统的高效运行至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DRV8376-Q1三相集成FET电机驱动器,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:drv8376-q1.pdf
一、产品概述
DRV8376-Q1专为驱动4.5V至65V的无刷直流(BLDC)电机而设计,采用VQFN表面贴装封装,尺寸仅为6mm × 5mm,集成度高,能有效减少系统组件数量、成本和复杂度。它集成了三个半桥MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流感测放大器和用于外部负载的线性稳压器,还具备多种保护功能,为电机驱动系统提供了可靠的保障。
二、产品特性亮点
(一)高性能驱动能力
  1. 宽电压支持:支持48V系统,工作电压范围为4.5V至65V(绝对最大70V),能适应多种不同的电源环境。
  2. 高PWM频率:支持高达100kHz的PWM频率,可实现更精确的电机控制。
  3. 低导通电阻:在 (T{A}=25^{circ} C) 时,MOSFET导通电阻 (R{DS(ON)}) 仅为400mΩ(高侧 + 低侧),能有效降低功率损耗。
  4. 高输出电流:具备4.5A的峰值输出电流能力,可满足大多数电机的驱动需求。
(二)先进的控制与保护特性
  1. 主动去磁功能:通过主动去磁技术,减少二极管导通损耗,降低功率损耗。
  2. 逐周期电流限制:可限制相电流,保护电机和驱动器免受过流损坏。
  3. 低噪声与快速响应:超低死区时间 (<200 ~ns) 和传播延迟 (<100 ~ns) ,降低了可听噪声,同时提高了电机控制的便捷性和响应速度。
  4. 低功耗睡眠模式:在 (V{VM}=24 ~V) 、 (T{A}=25^{circ} C) 时,典型电流仅为1.5µA,有效节省能源。
  5. 多种控制接口:提供6x PWM和3x PWM控制接口,还支持SPI和硬件接口两种配置方式,满足不同应用的需求。
  6. 内置电流感测:无需外部电流感测电阻,简化了电路设计。
  7. 丰富的保护功能:集成了电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热警告和关断(OTW/OTSD)等多种保护功能,通过nFAULT引脚指示故障状态,并可通过SPI进行可选的故障诊断。
三、产品详细解析
(一)输出级
DRV8376-Q1采用三相桥配置的集成NMOS FET,导通电阻仅400mΩ。通过倍压电荷泵为高侧NMOS FET提供合适的栅极偏置电压,支持100%占空比,内部线性稳压器为低侧MOSFET提供栅极偏置电压。
(二)控制模式
该系列产品提供四种不同的控制模式,以支持各种换相和控制方法。具体模式如下表所示: MODE Type MODE_SR Pin (Hardware Variant) PWM_MODE Bits (SPI Variant) SR Bits (SPI Variant) PWM MODE ASR and AAR Mode
Mode 1 Connected to AGND PWM_MODE = 00b EN_ASR = 0, EN_AAR = 0 6x Mode ASR and AAR Disabled
Mode 2 Hi-Z PWM_MODE = 01b EN_ASR = 1, EN_AAR = 0 6x Mode ASR Enabled and AAR Disabled
Mode 3 Connected to GVDD with R MODE PWM_MODE = 10b EN_ASR = 0, EN_AAR = 0 3x Mode ASR and AAR Disabled
Mode 4 Connected to GVDD PWM_MODE = 11b EN_ASR = 1, EN_AAR = 0 3x Mode ASR Enabled and AAR Disabled
(三)接口模式
  1. SPI接口:支持串行通信总线,外部控制器可通过SCLK、SDI、SDO和nSCS引脚与DRV8376-Q1进行数据收发,实现设备设置配置和详细故障信息读取。
  2. 硬件接口:将四个SPI引脚转换为四个可通过电阻配置的输入引脚(GAIN、SLEW、MODE_SR和OCP),无需SPI总线,通过简单的上拉或下拉电阻即可配置常用设备参数,通用故障信息仍可通过nFAULT引脚获取。
(四)线性稳压器与电荷泵
  1. AVDD和GVDD线性稳压器:集成3.3V和5V线性稳压器,可为外部电路提供电源,最大可提供30mA的电流输出。使用时需在相应引脚连接合适的陶瓷电容,以确保稳定的输出。
  2. 电荷泵:为高侧NMOS FET提供高于VM电源的栅极驱动电压,支持宽工作电压范围和100%占空比。在nSLEEP引脚为低电平或过热关断时,电荷泵会关闭。
(五)电流感测放大器
集成三个高性能低侧电流感测放大器,用于监测每个半桥支路的电流。放大器增益可通过SPI或硬件接口进行调整,输出电压与低侧FET电流成正比。
(六)主动去磁功能
通过智能整流功能(主动去磁),减少二极管导通损耗,降低功率损耗。可分为自动同步整流(ASR)模式和自动异步整流(AAR)模式,根据电流方向自动控制MOSFET的导通和关断。
(七)逐周期电流限制
利用电流感测放大器输出与ILIMIT引脚电压进行比较,实现逐周期电流限制。可通过配置ILIMIT引脚电压调整电流限制阈值,在100% PWM占空比输入时,可使用内置PWM时钟确保高侧FET正常工作。
(八)保护功能
具备多种保护功能,可有效保护设备、电机和系统免受各种故障的影响。不同故障的响应和恢复机制如下表所示: FAULT CONDITION CONFIGURATION REPORT H-BRIDGE LOGIC RECOVERY
VM undervoltage (RESET) V VM < V UVLO - - Hi-Z Disabled Automatic: V VM > V UVLO_R CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (RESET bit)
GVDD undervoltage (RESET) V GVDD < V GVDD_UV - - Hi-Z Disabled Automatic: V GVDD > V GVDD_UV_R CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (RESET bit)
AVDD undervoltage (RESET) V AVDD < V AVDD_UV - - Hi-Z Disabled Automatic: V AVDD > V AVDD_UV_R CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (RESET bit)
Charge pump undervoltage (VCP_UV) V CP < V CPUV - nFAULT Hi-Z Active Automatic: V VCP > V CPUV CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (VCP_UV bit)
OverVoltage Protection (OVP) V VM > V OVP OVP_MODE = 0b None Active Active No action (OVP Disabled)
OVP_MODE = 1b FAULT Hi-Z Active Automatic: V VM < V OVP CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (OVP bit)
Overcurrent Protection (OCP) I PHASE > I OCP OCP_MODE = 00b nFAULT Hi-Z Active Latched: CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (OCP bits)
OCP_MODE = 01b nFAULT Hi-Z Active Retry: t RETRY CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (OCP bits)
OCP_MODE = 10b nFAULT Active Active Report only: CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (OCP bits)
OCP_MODE = 11b None Active Active No action
ILIMIT V ILIMIT > V SO ILIMFLT_MODE = 0b None ILIMIT Mode Active Automatic: High side on the next rising edge of INHx Low side on the next rising edge of INLx
ILIMFLT_MODE = 1b nFAULT ILIMIT Mode Active Automatic: High side on the next rising edge of INHx Low side on the next rising edge of INLx
SPI Error (SPI_FLT) SCLK, Parity and ADDR fault SPIFLT_MODE = 0b None Active Active No action
SPIFLT_MODE = 1b nFAULT Active Active Report only: CLR_FLT, nSLEEP Reset Pulse (SPI_FLT bit)
OTP Error (OTP_ERR) OTP reading is erroneous - nFAULT Hi-Z Active Latched: Power Cycle, CLR_FLT
Thermal warning (OTW) T J > T OTW OTW_MODE = 0b None Active Active No action
OTW_MODE = 1b nFAULT Active Active Automatic: T J < T OTW – T OTW_HYS CLR_FLT, nSLEEP Pulse (OTW bit)
Thermal shutdown (OTSD) T J > T TSD - nFAULT Hi-Z Active Automatic: T J < T TSD – T TSD_HYS
四、应用与实现
(一)典型应用
DRV8376-Q1可广泛应用于无刷直流(BLDC)电机模块、HVAC电机、办公自动化机器、工厂自动化和机器人、无线天线电机、无人机等领域。
(二)设计要点
  1. 电源供应:合理选择电源电压和电容,确保电源稳定。建议使用适当的本地大容量电容,以满足电机系统的高电流需求,同时注意电容的电压额定值应高于工作电压。
  2. 电流限制设置:通过ILIMIT引脚设置逐周期电流限制,可使用数字 - 模拟转换器或电阻分压器来设置ILIMIT引脚电压。在设置电流限制时,需根据实际应用需求和电流感测放大器的参数进行计算。
  3. 布局设计:遵循布局指南,将大容量电容放置在靠近电机驱动器的位置,以减少高电流路径的距离;使用尽可能宽的金属走线和多个过孔连接PCB层,以降低电感;将小值电容(如电荷泵、GVDD、AVDD和VREF电容)放置在靠近设备引脚的位置;对PGND和AGND进行分区接地,以减少噪声耦合和EMI干扰;将设备的散热垫焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到大面积底层接地平面,以提高散热性能。
  4. 热管理:注意设备的功率损耗和热性能,避免设备因过热而进入热关断状态。可通过合理的PCB设计和散热措施(如散热片)来降低设备温度。
五、总结
DRV8376-Q1三相集成FET电机驱动器凭借其高性能、丰富的功能和灵活的配置方式,为电机驱动系统提供了优秀的解决方案。无论是在性能要求较高的工业应用中,还是在对功耗和尺寸有严格要求的消费电子领域,DRV8376-Q1都能展现出卓越的表现。作为电子工程师,在设计电机驱动系统时,不妨考虑这款出色的驱动器,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。
你在使用DRV8376-Q1或其他电机驱动器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
