京东关键词搜索 item_search_pro API 接口获取数据
京东item_search_pro是官方推出的增强版关键词搜索 API,相比基础版item_search,其核心优势在于「字段更全、筛选维度更多、数据精度更高」(支持品牌、价格区间、服务标签等多维度精准筛选,返回商品规格、售后保障、店铺评分等深度数据),适用于中高阶选品分析、竞品监控、精细化运营等场景。本文将从「接口特性、合规接入、多语言进阶代码、高级数据解析、实战场景落地」五大维度,提供可直接落地的技术方案。
一、item_search_pro 核心优势与适用场景
1. 核心优势(对比基础版 item_search)
特性 item_search(基础版) item_search_pro(增强版)
筛选维度 仅支持关键词、排序、分类 支持品牌、价格区间、服务标签、规格、产地等 10 + 维度
返回字段数量 基础字段(价格、销量、库存) 新增店铺评分、商品规格、售后政策、实时销量、物流信息等 30 + 字段
数据精度 累计销量、基础价格 实时销量(近 7 天 / 30 天)、优惠后实际价格、规格对应价格
批量查询支持 单关键词单次查询 支持多关键词批量查询、分页批量获取(最大支持 100 页)
适用场景 简单选品、基础数据监控 精细化选品、竞品深度分析、定价策略优化、服务对标
2. 合规接入前提
item_search_pro属于京东开放平台高级接口,需满足以下条件:
已注册京东开放平台开发者账号(企业 / 个人资质认证通过);
已创建应用并申请「商品搜索增强版」接口权限(需单独申请,基础版权限不包含);
核心凭证:AppKey、AppSecret(与基础版通用,无需重新申请);
官方文档参考:京东开放平台 - item_search_pro 接口(v4.0):https://open.jd.com/doc/api.htm?apiId=45487
二、item_search_pro 接口核心配置(参数 + 签名)
1. 公共参数(与基础版一致)
参数名 类型 必选 说明 示例值
app_key String 应用唯一标识(应用管理页获取) 23456789(替换为实际值)
method String 接口名称(pro 版固定值) jd.union.open.goods.search.pro
format String 响应格式(默认 json) json
v String 接口版本(pro 版推荐 v4.0) 4.0
timestamp String 请求时间戳(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) 2024-08-20 15:30:00
sign String 签名值(HMAC-SHA256 算法) 8F7A6B5C4D3E2F1A...
2. 专属高级参数(pro 版核心亮点)
参数名 类型 必选 说明 示例值
keyword String 搜索关键词(支持多关键词,空格分隔) 无线蓝牙耳机 主动降噪 长续航
page Int 页码(默认 1,最大 100 页) 2
page_size Int 每页条数(默认 30,最大 100) 100
sort_type String 排序方式(新增 real_sales:实时销量) real_sales_desc(实时销量降序)
brand_id String 品牌 ID(精准筛选特定品牌,多品牌用逗号分隔) 12345,67890(需通过品牌列表接口获取)
price_from Float 最低价格(元) 100.00
price_to Float 最高价格(元) 300.00
service_tags String 服务标签(多标签用逗号分隔,需参考标签 ID 字典) 1,3,5(1 = 京东物流,3=7 天无理由,5 = 上门换新)
is_jd_logistics Int 是否京东物流(1 = 是,0 = 否) 1
spec_ids String 规格 ID(筛选特定规格,如颜色、内存) 8GB+256GB, 黑色(需通过商品规格接口获取)
province String 省份(筛选区域库存 / 价格) 广东省
关键说明:
brand_id获取:调用京东开放平台「品牌列表接口」(jd.union.open.category.brand.get),根据分类 ID 查询品牌 ID;
service_tags标签 ID 字典:可在京东开放平台接口文档中下载,包含京东物流、售后保障、发票服务等所有支持的标签 ID;
spec_ids:需先通过「商品规格接口」获取目标商品的规格 ID,再用于筛选。
3. 签名算法(与基础版一致,无需修改)
按参数名 ASCII 升序排列所有请求参数(含公共参数 + 业务参数);
拼接为「key=value&key=value」格式字符串(无 URL 编码);
用AppSecret作为密钥,执行 HMAC-SHA256 加密,得到大写签名值(sign);
将 sign 加入请求参数,以 GET/POST 方式提交。
三、多语言进阶代码实现(item_search_pro)
以下代码基于京东开放平台item_search_pro(v4.0),包含高级参数配置、批量查询、数据入库功能,直接替换AppKey、AppSecret即可运行。
1. Python 实现(推荐,含批量搜索 + MySQL 入库)
python
运行
import requests
import hashlib
import hmac
import time
import pymysql
from urllib.parse import urlencode
from typing import List, Dict
class JDItemSearchPro:
    def __init__(self, app_key: str, app_secret: str, db_config: Dict = None):
        self.app_key = app_key
        self.app_secret = app_secret
        self.api_url = "https://api.jd.com/routerjson"
        # 数据库连接(可选,用于存储数据)
        self.db = pymysql.connect(**db_config) if db_config else None
        self.cursor = self.db.cursor() if self.db else None
    # 生成签名(核心方法)
    def generate_sign(self, params: Dict) - > str:
        sorted_params = sorted(params.items(), key=lambda x: x[0])
        sign_str = "&".join([f"{k}={v}" for k, v in sorted_params])
        hmac_obj = hmac.new(
            self.app_secret.encode("utf-8"),
            sign_str.encode("utf-8"),
            hashlib.sha256
        return hmac_obj.hexdigest().upper()
    # 单关键词搜索(支持高级筛选)
    def search_single_keyword(self, keyword: str, **kwargs) - > Dict:
        kwargs支持的高级参数:
        page: 页码,default=1
        page_size: 每页条数,default=100
        sort_type: 排序方式,default=real_sales_desc
        brand_id: 品牌ID,default=""
        price_from: 最低价格,default=0.0
        price_to: 最高价格,default=99999.0
        service_tags: 服务标签,default=""
        is_jd_logistics: 是否京东物流,default=1
        # 公共参数
        params = {
            "app_key": self.app_key,
            "method": "jd.union.open.goods.search.pro",
            "format": "json",
            "v": "4.0",
            "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()),
            "keyword": keyword,
            "page": str(kwargs.get("page", 1)),
            "page_size": str(kwargs.get("page_size", 100)),
            "sort_type": kwargs.get("sort_type", "real_sales_desc"),
            "brand_id": kwargs.get("brand_id", ""),
            "price_from": str(kwargs.get("price_from", 0.0)),
            "price_to": str(kwargs.get("price_to", 99999.0)),
            "service_tags": kwargs.get("service_tags", ""),
            "is_jd_logistics": str(kwargs.get("is_jd_logistics", 1))
        # 生成签名
        params["sign"] = self.generate_sign(params)
        # 发送请求
        response = requests.get(self.api_url, params=params, timeout=15)
        if response.status_code == 200:
            return response.json()
        else:
            raise Exception(f"请求失败:状态码{response.status_code},响应:{response.text}")
    # 多关键词批量搜索
    def batch_search(self, keywords: List[str], **kwargs) - > List[Dict]:
        """批量搜索多个关键词,返回合并后的数据"""
        all_goods = []
        for keyword in keywords:
            print(f"正在搜索关键词:{keyword}")
            for page in range(1, kwargs.get("max_page", 3) + 1):  # 最多获取3页
                try:
                    result = self.search_single_keyword(
                        keyword=keyword,
                        page=page,
                        page_size=kwargs.get("page_size", 100),
                        sort_type=kwargs.get("sort_type", "real_sales_desc"),
                        brand_id=kwargs.get("brand_id", ""),
                        price_from=kwargs.get("price_from", 0.0),
                        price_to=kwargs.get("price_to", 99999.0),
                        service_tags=kwargs.get("service_tags", ""),
                        is_jd_logistics=kwargs.get("is_jd_logistics", 1)
                    # 解析数据
                    goods_list = self.parse_result(result)
                    if not goods_list:
                        break  # 无更多数据,停止分页
                    all_goods.extend(goods_list)
                    # 存入数据库(如果配置了DB)
                    if self.db:
                        self.save_to_db(goods_list)
                    time.sleep(1)  # 避免QPS超限
                except Exception as e:
                    print(f"关键词{keyword}第{page}页搜索失败:{str(e)}")
                    continue
        return all_goods
    # 解析返回结果(提取pro版核心字段)
    def parse_result(self, result: Dict) - > List[Dict]:
        """提取商品核心字段,适配运营需求"""
        parsed_goods = []
        data = result.get("jd_union_open_goods_search_pro_response", {})
            .get("result", {})
            .get("data", [])
        for goods in data:
            # 解析规格信息(pro版新增)
            spec_info = goods.get("specInfo", {})
            spec_details = "; ".join([f"{k}:{v}" for k, v in spec_info.items()]) if spec_info else "无"
            # 解析售后保障(pro版新增)
            after_sale = goods.get("afterSaleService", {})
            after_sale_details = f"7天无理由:{'是' if after_sale.get('sevenDaysNoReasonReturn') else '否'};"
                                f"上门换新:{'是' if after_sale.get('onSiteReplacement') else '否'};"
                                f"全国联保:{'是' if after_sale.get('nationalWarranty') else '否'}"
            parsed_goods.append({
                "sku_id": goods.get("skuId", ""),  # 商品唯一ID
                "goods_name": goods.get("goodsName", ""),  # 商品标题
                "brand_name": goods.get("brandName", ""),  # 品牌名称
                "brand_id": goods.get("brandId", ""),  # 品牌ID
                "current_price": goods.get("price", 0.0),  # 现价
                "original_price": goods.get("originalPrice", 0.0),  # 原价
                "real_sales_7d": goods.get("realSales7d", 0),  # 7天实时销量(pro新增)
                "total_sales": goods.get("salesCount", 0),  # 累计销量
                "review_count": goods.get("reviewCount", 0),  # 评价数
                "shop_name": goods.get("shopName", ""),  # 店铺名称
                "shop_type": goods.get("shopType", ""),  # 店铺类型(自营/第三方)
                "shop_score": goods.get("shopScore", 0.0),  # 店铺评分(pro新增)
                "stock": goods.get("stock", 0),  # 库存
                "is_jd_logistics": goods.get("isJdLogistics", 0),  # 是否京东物流
                "service_tags": goods.get("serviceTags", ""),  # 服务标签
                "spec_details": spec_details,  # 规格详情
                "after_sale_details": after_sale_details,  # 售后详情
                "coupon_amount": goods.get("couponInfo", {}).get("discount", 0.0),  # 优惠券金额
                "create_time": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime())  # 数据采集时间
        return parsed_goods
    # 数据存入MySQL(可选)
    def save_to_db(self, goods_list: List[Dict]):
        """创建商品数据表并插入数据"""
        # 创建表SQL
        create_table_sql = """
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS jd_goods_pro (
            id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
            sku_id VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
            goods_name VARCHAR(500) NOT NULL,
            brand_name VARCHAR(100),
            brand_id VARCHAR(50),
            current_price DECIMAL(10,2),
            original_price DECIMAL(10,2),
            real_sales_7d INT,
            total_sales INT,
            review_count INT,
            shop_name VARCHAR(200),
            shop_type VARCHAR(50),
            shop_score DECIMAL(3,2),
            stock INT,
            is_jd_logistics TINYINT,
            service_tags VARCHAR(200),
            spec_details VARCHAR(500),
            after_sale_details VARCHAR(500),
            coupon_amount DECIMAL(10,2),
            create_time DATETIME
        ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
        self.cursor.execute(create_table_sql)
        # 插入数据SQL
        insert_sql = """
        INSERT IGNORE INTO jd_goods_pro (
            sku_id, goods_name, brand_name, brand_id, current_price, original_price,
            real_sales_7d, total_sales, review_count, shop_name, shop_type, shop_score,
            stock, is_jd_logistics, service_tags, spec_details, after_sale_details,
            coupon_amount, create_time
        ) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)
        # 批量插入
        values = [
                g["sku_id"], g["goods_name"], g["brand_name"], g["brand_id"], g["current_price"],
                g["original_price"], g["real_sales_7d"], g["total_sales"], g["review_count"],
                g["shop_name"], g["shop_type"], g["shop_score"], g["stock"], g["is_jd_logistics"],
                g["service_tags"], g["spec_details"], g["after_sale_details"], g["coupon_amount"],
                g["create_time"]
            ) for g in goods_list
        self.cursor.executemany(insert_sql, values)
        self.db.commit()
        print(f"成功存入{len(values)}条商品数据")
# ------------------- 实战调用示例 -------------------
if __name__ == "__main__":
    # 配置信息(替换为实际值)
    APP_KEY = "你的京东AppKey"
    APP_SECRET = "你的京东AppSecret"
    DB_CONFIG = {
        "host": "localhost",
        "user": "root",
        "password": "你的数据库密码",
        "database": "jd_data",
        "charset": "utf8mb4"
    # 初始化实例(如需存储数据,传入DB_CONFIG;无需则不传)
    jd_pro = JDItemSearchPro(APP_KEY, APP_SECRET, DB_CONFIG)
    # 1. 单关键词高级搜索(筛选京东物流、100-300元、华为品牌)
    single_result = jd_pro.search_single_keyword(
        keyword="无线蓝牙耳机 主动降噪",
        brand_id="1000000779",  # 华为品牌ID(示例)
        price_from=100.0,
        price_to=300.0,
        service_tags="1,3",  # 1=京东物流,3=7天无理由
        sort_type="real_sales_desc"
    parsed_single = jd_pro.parse_result(single_result)
    print(f"单关键词搜索结果:{len(parsed_single)}条商品")
    # 2. 多关键词批量搜索(存储到MySQL)
    keywords = ["无线蓝牙耳机 主动降噪", "机械键盘 青轴", "充电宝 20000mAh"]
    batch_result = jd_pro.batch_search(
        keywords=keywords,
        max_page=2,  # 每个关键词获取2页
        page_size=100,
        price_from=50.0,
        is_jd_logistics=1
    print(f"批量搜索总结果:{len(batch_result)}条商品")
    # 关闭数据库连接
    if jd_pro.db:
        jd_pro.cursor.close()
        jd_pro.db.close()
2. Java 实现(含高级筛选 + 数据解析)
java
运行
import org.apache.commons.codec.digest.HmacUtils;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.alibaba.fastjson.JSONArray;
import java.util.*;
import java.net.URLEncoder;
public class JDItemSearchPro {
    private static final String APP_KEY = "你的京东AppKey";
    private static final String APP_SECRET = "你的京东AppSecret";
    private static final String API_URL = "https://api.jd.com/routerjson";
    // 生成签名
    private static String generateSign(Map< String, String > params) {
        List< Map.Entry< String, String >> entryList = new ArrayList<  >(params.entrySet());
        entryList.sort(Map.Entry.comparingByKey());
        StringBuilder signStr = new StringBuilder();
        for (Map.Entry< String, String > entry : entryList) {
            signStr.append(entry.getKey()).append("=").append(entry.getValue()).append("&");
        signStr.deleteCharAt(signStr.length() - 1);
        return new HmacUtils("HmacSHA256", APP_SECRET).hmacHex(signStr.toString()).toUpperCase();
    // 高级搜索方法(支持多维度筛选)
    public static JSONObject searchPro(String keyword, int page, int pageSize, String brandId,
                                       double priceFrom, double priceTo, String serviceTags, int isJdLogistics) throws Exception {
        Map< String, String > params = new HashMap<  >();
        // 公共参数
        params.put("app_key", APP_KEY);
        params.put("method", "jd.union.open.goods.search.pro");
        params.put("format", "json");
        params.put("v", "4.0");
        params.put("timestamp", new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(new Date()));
        // 业务参数(高级筛选)
        params.put("keyword", keyword);
        params.put("page", String.valueOf(page));
        params.put("page_size", String.valueOf(pageSize));
        params.put("sort_type", "real_sales_desc");
        params.put("brand_id", brandId);
        params.put("price_from", String.valueOf(priceFrom));
        params.put("price_to", String.valueOf(priceTo));
        params.put("service_tags", serviceTags);
        params.put("is_jd_logistics", String.valueOf(isJdLogistics));
        // 生成签名
        params.put("sign", generateSign(params));
        // 构建请求URL
        StringBuilder urlBuilder = new StringBuilder(API_URL).append("?");
        for (Map.Entry< String, String > entry : params.entrySet()) {
            urlBuilder.append(entry.getKey())
                    .append("=")
                    .append(URLEncoder.encode(entry.getValue(), "UTF-8"))
                    .append("&");
        String url = urlBuilder.deleteCharAt(urlBuilder.length() - 1).toString();
        // 发送请求
        try (CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault()) {
            HttpGet request = new HttpGet(url);
            return JSONObject.parseObject(EntityUtils.toString(client.execute(request).getEntity()));
    // 解析Pro版核心数据
    public static List< Map< String, Object >> parseProResult(JSONObject result) {
        List< Map< String, Object >> parsedGoods = new ArrayList<  >();
        JSONArray data = result.getJSONObject("jd_union_open_goods_search_pro_response")
                .getJSONObject("result")
                .getJSONArray("data");
        for (Object obj : data) {
            JSONObject goods = (JSONObject) obj;
            Map< String, Object > goodsMap = new HashMap<  >();
            // 基础字段
            goodsMap.put("skuId", goods.getString("skuId"));
            goodsMap.put("goodsName", goods.getString("goodsName"));
            goodsMap.put("brandName", goods.getString("brandName"));
            goodsMap.put("currentPrice", goods.getBigDecimal("price"));
            goodsMap.put("originalPrice", goods.getBigDecimal("originalPrice"));
            // Pro版新增字段
            goodsMap.put("realSales7d", goods.getIntValue("realSales7d"));
            goodsMap.put("shopScore", goods.getBigDecimal("shopScore"));
            goodsMap.put("specDetails", goods.getJSONObject("specInfo").toString());
            goodsMap.put("afterSaleDetails", goods.getJSONObject("afterSaleService").toString());
            goodsMap.put("isJdLogistics", goods.getIntValue("isJdLogistics"));
            parsedGoods.add(goodsMap);
        return parsedGoods;
    // 主函数调用
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 搜索:华为无线蓝牙耳机(品牌ID=1000000779),100-300元,京东物流
        JSONObject result = searchPro(
                "无线蓝牙耳机 主动降噪",
                1, 100,
                "1000000779",
                100.0, 300.0,
                "1,3", 1
        // 解析数据
        List< Map< String, Object >> goodsList = parseProResult(result);
        System.out.println("搜索结果数量:" + goodsList.size());
        for (Map< String, Object > goods : goodsList) {
            System.out.println("商品ID:" + goods.get("skuId"));
            System.out.println("商品名称:" + goods.get("goodsName"));
            System.out.println("7天实时销量:" + goods.get("realSales7d"));
            System.out.println("店铺评分:" + goods.get("shopScore"));
            System.out.println("---------------------");
3. PHP 实现(简洁版,含高级参数)
php
运行
< ?php
    private $appKey = "你的京东AppKey";
    private $appSecret = "你的京东AppSecret";
    private $apiUrl = "https://api.jd.com/routerjson";
    // 生成签名
    private function generateSign($params) {
        ksort($params);
        $signStr = http_build_query($params, '', '&');
        return strtoupper(hash_hmac('sha256', $signStr, $this- >appSecret));
    // 高级搜索
    public function searchPro($keyword, $page = 1, $pageSize = 100, $brandId = '', $priceFrom = 0, $priceTo = 99999, $serviceTags = '', $isJdLogistics = 1) {
        $params = [
            'app_key' = > $this- >appKey,
            'method' = > 'jd.union.open.goods.search.pro',
            'format' = > 'json',
            'v' = > '4.0',
            'timestamp' = > date('Y-m-d H:i:s'),
            'keyword' = > $keyword,
            'page' = > (string)$page,
            'page_size' = > (string)$pageSize,
            'sort_type' = > 'real_sales_desc',
            'brand_id' = > $brandId,
            'price_from' = > (string)$priceFrom,
            'price_to' = > (string)$priceTo,
            'service_tags' = > $serviceTags,
            'is_jd_logistics' = > (string)$isJdLogistics
        $params['sign'] = $this- >generateSign($params);
        // 发送请求
        $url = $this- >apiUrl . '?' . http_build_query($params);
        $response = file_get_contents($url);
        return json_decode($response, true);
    // 解析数据
    public function parseResult($result) {
        $goodsList = $result['jd_union_open_goods_search_pro_response']['result']['data'] ?? [];
        $parsed = [];
        foreach ($goodsList as $goods) {
            $parsed[] = [
                'sku_id' = > $goods['skuId'],
                'goods_name' = > $goods['goodsName'],
                'brand_name' = > $goods['brandName'],
                'current_price' = > $goods['price'],
                'real_sales_7d' = > $goods['realSales7d'],
                'shop_score' = > $goods['shopScore'],
                'spec_details' = > json_encode($goods['specInfo']),
                'after_sale' = > json_encode($goods['afterSaleService'])
        return $parsed;
// 调用示例
$jdPro = new JDItemSearchPro();
$result = $jdPro- >searchPro(
    '无线蓝牙耳机 主动降噪',
    1, 100,
    '1000000779',  // 华为品牌ID
    100, 300,
    '1,3', 1
$parsedData = $jdPro- >parseResult($result);
print_r("搜索结果:" . count($parsedData) . "条n");
print_r($parsedData[0]);
四、item_search_pro 核心数据解析与运营落地
1. Pro 版新增核心字段(运营关键)
字段名 说明 运营价值
realSales7d/realSales30d 7 天 / 30 天实时销量(非累计) 判断商品近期热度,避免选品 “过时爆款”
shopScore 店铺评分(1-5 分) 筛选高口碑店铺,降低合作 / 对标风险
specInfo 商品规格详情(颜色、内存、尺寸等) 分析热门规格,优化自身商品 SKU 配置
afterSaleService 售后保障(7 天无理由、上门换新等) 对标竞品服务,提升自身店铺售后竞争力
isJdLogistics 是否京东物流(1 = 是) 筛选高物流体验商品,适合主打 “极速送达” 场景
couponEffectiveTime 优惠券生效 / 失效时间 精准把握促销节点,调整定价 / 推广策略
2. 高阶运营场景落地(基于 Pro 版数据)
(1)精细化选品(精准锁定高潜力商品)
筛选逻辑:京东物流(is_jd_logistics=1)+ 7 天实时销量 > 500(realSales7d>500)+ 店铺评分 > 4.8(shopScore>4.8)+ 有上门换新服务(afterSaleService.onSiteReplacement=true)+ 价格区间 100-300 元。Python 代码示例
python
运行
# 筛选高潜力商品
high_potential = [
    g for g in parsed_single
    if g["real_sales_7d"] > 500
    and g["shop_score"] > 4.8
    and "上门换新:是" in g["after_sale_details"]
    and 100 <= g["current_price"] <= 300
print(f"高潜力商品数量:{len(high_potential)}")
for goods in high_potential:
    print(f"商品:{goods['goods_name']},7天销量:{goods['real_sales_7d']},店铺评分:{goods['shop_score']}")
(2)竞品服务对标分析
核心需求:分析竞品的售后保障、服务标签,优化自身店铺服务配置。数据提取逻辑:提取同类竞品的service_tags和after_sale_details,统计高频服务标签和售后政策。代码示例
python
运行
# 统计竞品高频服务标签
service_tags_count = {}
for goods in batch_result:
    tags = goods["service_tags"].split(",")
    for tag in tags:
        if tag:
            service_tags_count[tag] = service_tags_count.get(tag, 0) + 1
# 统计售后政策分布
after_sale_count = {"7天无理由": 0, "上门换新": 0, "全国联保": 0}
    if "7天无理由:是" in goods["after_sale_details"]:
        after_sale_count["7天无理由"] += 1
    if "上门换新:是" in goods["after_sale_details"]:
        after_sale_count["上门换新"] += 1
    if "全国联保:是" in goods["after_sale_details"]:
        after_sale_count["全国联保"] += 1
print("竞品服务标签分布:", service_tags_count)
print("竞品售后政策分布:", after_sale_count)
(3)动态定价策略优化
核心逻辑:基于同类商品的价格区间、优惠券金额、规格配置,制定差异化定价。
提取同类商品价格区间:min_price = min([g["current_price"] for g in batch_result]),max_price = max([g["current_price"] for g in batch_result]);
热门规格溢价分析:若 “8GB+256GB” 规格的商品价格比 “6GB+128GB” 高 30% 以上,可适当降低溢价,提升竞争力。
五、常见问题与解决方案(Pro 版专属)
问题类型 原因分析 解决方案
接口权限不足(403) 未申请「商品搜索增强版」权限,仅拥有基础版 登录京东开放平台,在 “应用权限管理” 中申请 item_search_pro 权限
realSales7d 字段缺失 接口版本低于 v4.0,或未开通实时销量权限 升级接口版本至 v4.0,申请 “实时销量数据” 权限
brand_id 筛选无效 品牌 ID 错误,或该品牌无匹配商品 通过「品牌列表接口」重新获取品牌 ID,优化关键词 + 品牌组合
分页数据重复 未按 sku_id 去重,或接口返回数据缓存 存入数据库时用 sku_id 作为唯一键(INSERT IGNORE),或添加去重逻辑
QPS 超限(429) 超过 Pro 版 QPS 限制(通常为 10-20 QPS) 1. 申请提高 QPS;2. 批量查询时加入 1-2 秒延迟;3. 缓存重复查询结果
六、合规与风险提示
接口使用限制:item_search_pro的 QPS 限制高于基础版,但仍需遵守平台规定,禁止高频恶意调用(否则会导致 AppKey 封禁);
数据使用范围:仅用于自身运营分析,不得转售、泄露商品数据或店铺信息,遵守《京东开放平台服务协议》;
权限有效期:高级接口权限需定期审核,确保资质合规,避免权限到期导致服务中断。
