测缝计跨缝安装难题:如何避免电缆拉断与信号干扰?
  在工程结构安全监测中,测缝计的跨缝安装是确保数据准确性的关键环节。然而,电缆拉断与信号干扰问题常常影响监测系统的稳定运行。下面将针对这些常见问题,为大家提供有效的预防与解决方案。
信号干扰
  跨缝安装时,电缆保护是首要考虑因素。为避免结构缝开合导致电缆拉断,安装时应预留足够的电缆长度。建议采用U型或Ω型布设方式,使电缆在缝两侧形成自然弧度。电缆敷设路径应选择在相对稳定的区域内,避免直接跨越活动裂缝。同时,使用高质量的水工专用电缆,并在易受损部位加装不锈钢软管或波纹管保护。
  信号干扰问题同样需要重视。现场存在的电动机、发电机等设备可能产生电磁干扰,影响测缝计信号的稳定传输。为解决这一问题,应确保电缆屏蔽层完好无损,并将屏蔽线可靠接地。在读数仪测量时,可将屏蔽线连接到测量线的黑线夹子上,增强抗干扰能力。电缆接头处要做好防水密封处理,防止水分侵入导致信号异常。
  在实际操作中,建议采取以下预防措施:定期检查电缆外皮是否完好,及时更换破损电缆;保持电缆接头干燥清洁,避免氧化导致的接触不良;建立定期巡检制度,使用万用表检测电缆电阻值,确保线路通畅。当发现绝缘电阻值低于50MΩ时,应立即排查原因并采取相应措施。
  通过科学的安装规划和细致的维护管理,可有效避免电缆拉断与信号干扰问题。
