在汽车电子快速发展的今天,对高集成、高性能且具备多种保护功能的电子驱动器需求日益增加。而德州仪器(TI)的 DRV81242 - Q1 八通道低边和高边驱动器,凭借其丰富的特性和强大的功能,成为汽车继电器、LED、照明和电机控制等领域的理想选择。下面,我将详细为大家介绍这款产品。
文件下载:drv81242-q1.pdf
DRV81242 - Q1 通过了 AEC - Q100 汽车应用认证,温度等级为 1(- 40°C 至 + 125°C),具备功能安全能力,并且有相关文档辅助进行功能安全设计。这表明它在汽车复杂的应用环境中,能够稳定可靠地工作,为汽车系统的安全性提供了有力保障。
它拥有 3V 至 40V 的模拟电源电压,即使在低至 3V 的情况下也具备启动能力,还支持 LV124 汽车标准。同时,其数字电源电压范围为 3V 至 5.5V,能与 3.3V 和 5V 的微控制器兼容。这样的宽电压工作范围,使得该驱动器在不同的汽车电气系统中都能灵活应用。
在低功耗方面表现出色,当 (T_{J} ≤85^{circ} C) 时,睡眠模式电流小于 3μA,有助于降低系统的整体功耗。
采用 16 位 SPI 进行控制和诊断,并且支持菊花链连接,可与 8 位 SPI 设备兼容,方便实现多个设备的级联扩展。
DRV81242 - Q1 的应用范围广泛,主要应用于汽车和工业领域,如区域控制模块(ZCM)、汽车车身控制模块(BCM)、汽车照明、汽油和柴油发动机、车辆控制单元(VCU)以及可编程逻辑控制器(PLC)等,为这些领域的设备控制提供了可靠的解决方案。
该产品采用 24 引脚的 HTSSOP(PWP)封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VM 为功率级和保护电路提供模拟电源电压;VDD 为 SPI 提供数字电源电压;nSCS 为串行芯片选择引脚,低电平有效时可启用串行接口通信等。工程师在进行电路设计时,需要根据这些引脚的功能合理连接,确保驱动器正常工作。
DRV81242 - Q1 具有睡眠、空闲、活动和跛行回家四种工作模式,模式之间的转换由 nSLEEP 引脚逻辑电平、INx 引脚逻辑电平、ENx 位状态、ACT 位状态以及 EN_PWM0 和 EN_PWM1 位状态等因素决定。不同的工作模式下,驱动器的功能和性能会有所不同,例如在睡眠模式下,所有输出关闭,SPI 寄存器复位,电流消耗最小;而在活动模式下,则是正常驱动负载的工作模式。
当 (V{M}) 电压在 (V{M underline UVLO }) 和 (V{M{-} OP }) 之间时,欠压机制触发,逻辑会设置 UVRVM 位。只有当 (V{M}) 高于 (V{M_{-} OP }) 时,经过第一次标准诊断读取后,UVRVM 位才会清零。欠压情况会影响通道状态,工程师需要根据这些特性来设计系统的电源管理。
设有两个过流阈值 (I{L_OCP0}) 和 (I{L_OCP1}),当负载电流超过阈值时,经过 (t_{OFF_OCP}) 时间,过载通道会关闭,并设置诊断位 ERRx。只有通过设置相应的 CLRx 位为 1b 来清除保护锁存后,通道才能再次开启。
每个通道都集成了温度传感器,当通道过热时会关闭,并设置诊断位 ERRx。同样,需要清除保护锁存才能重新开启通道。
通过比较每个通道的 (V{DS})、(V{OUT_S}) 或 (V{OUT}) 与 (V{OSM}) 的大小,设置相应的 OSMx 位。同时,可通过编程 IOLx 位启用诊断电流 (I_{OL}) 进行开路检测。
高边开关和用作高边开关的可配置通道可以检测导通状态下的开路情况,通过编程 EN_OLON 位来控制。检测过程有直接通道诊断和诊断循环两种方式,工程师可以根据实际需求选择合适的检测方式。
SPI 是一个全双工同步串行从接口,使用 SDO、SDI、SCLK 和 nSCS 四条线进行数据传输。数据在 SDI 和 SDO 线上以 SCLK 给定的速率传输,nSCS 的下降沿表示访问开始,上升沿表示访问结束。
SPI 支持菊花链连接,多个设备可以通过相同的 nSCS 信号激活,SDI 线连接前一个设备的 SDO 线,形成链式结构。这种方式方便了多个驱动器的级联控制,减少了微控制器的引脚使用。
SPI 协议规定了命令帧和响应帧的格式,以及在不同情况下的响应方式。例如,在传输错误、电源复位或命令语法错误时,会有相应的特殊响应。同时,还给出了各种 SPI 命令的汇总,包括读取标准诊断、读写 8 位和 10 位寄存器等命令及其对应的响应。
DRV81242 - Q1 有多个 SPI 寄存器,如标准诊断寄存器、输出控制寄存器、灯泡浪涌模式寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和位定义,工程师可以通过编程这些寄存器来实现对驱动器的各种控制和配置,例如设置通道的开关状态、启用或禁用某些功能等。
为了确保 DRV81242 - Q1 的正常工作,建议使用一些外部组件,如在 IN0、IN1 和 nSLEEP 引脚串联 4.7kΩ 电阻,用于保护微控制器;在 VDD 引脚串联 100Ω 电阻和并联 100nF 旁路电容,用于逻辑电源电压滤波等。
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
DRV81242 - Q1 作为一款功能强大的八通道驱动器,在汽车和工业应用中具有显著的优势。其丰富的保护和诊断功能、灵活的控制方式以及低功耗设计,使其能够满足复杂多变的应用需求。然而,在实际应用中,工程师需要深入理解其技术参数和工作原理,合理进行电路设计和布局,才能充分发挥该驱动器的性能,为系统的稳定运行提供保障。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
