UWB 雷达:为何它能轻松超越标准传感器?
什么是 UWB 雷达及其核心能力?
我们知道精准追踪非常重要。在 思为无线,我们要帮助您实现这一目标。我们首先定义什么是 UWB 雷达:它是发射短纳秒雷达脉冲的技术。
虽然这在技术上很复杂,但您需要知道,这个过程允许您使用异常宽的 500MHz 带宽。与旧的窄带无线电相比,我们的模块将为您提供卓越的性能。除了超宽带宽外,我们还使用 UWB 脉冲雷达技术,通过测量时间为您提供厘米级的精确测距。最后,这种 UWB 雷达系统非常擅长处理干扰。
IR-UWB 雷达使用短脉冲工作,避免了连续波。我们的 UWB 雷达传感器与 UWB 雷达芯片配合工作。您可以以 6.8 Mbps 的速度传输数据。这非常快。我们对该硬件进行了广泛测试。您会看到 UWB 雷达应用正在增长。我们的 UWB 雷达传感器价格实惠。
您将获得可靠的 UWB 雷达开发套件选项。我们确保稳定性。因此,您的数据是安全的。UWB 雷达的视野清晰。这就是您信任结果的原因。
UWB 雷达如何工作以超越标准传感器?
UWB技术
您想了解 UWB 雷达是如何工作的。这里解释了其机制。标准传感器在杂乱环境中会失效,但我们的系统不会。您可以轻松获得 UWB 雷达的优势。我们将 UWB 雷达与 FMCW 雷达进行了比较。您将看到其中的好处。
时域
您测量飞行时间,我们发送脉冲。UWB 脉冲雷达与众不同。它不使用连续波。您以纳秒为单位进行测量。我们使用 1ns 脉冲。因此,距离是精确的。您可以即时获取数据,且计时精准。
抗多径干扰
传感器会被从墙壁反弹的信号所迷惑。UWB 雷达系统并非如此。您可以忽略反射。我们专注于直接路径。您获得 500MHz 带宽。因此,杂波不是问题。信号完整性保持在较高水平。
信号穿透
大多数墙壁会阻挡信号。然而,我们的信号可以穿透。我们的穿墙雷达 UWB 可以透视障碍物。较低的频率范围可以使障碍物变得透明。因此,检测是有效的,因为运动很容易被看到。
本底噪声
您的信号可能会因为噪声而被隐藏。但我们保持在噪声之下。UWB 雷达传感器单元以低功率水平运行。您的发射功率为 -41.3 dBm/MHz。此外,为了保持安静,信号可以被隐藏。因此,信号是隐秘的。
高分辨率
细节是必须的。我们绝对拥有它们。IR-UWB 雷达可以看到分离物体之间的差异,即使它们相距仅 10 厘米。您可以确定近距离目标。此外,这可以通过短脉冲实现。因此图像将更清晰。
技术参数
技术性能矩阵:UWB 雷达 vs. 标准传感器技术!
对比 UWB 雷达精度与蓝牙和 WiFi!
UWB技术
需要对比工具才能看到全貌。WiFi 仅限于数据连接。UWB 雷达专门用于精确定位数据。WiFi 和 UWB 雷达无法相提并论。在这里,UWB 短程雷达精确到厘米。
厘米级精度
WiFi 只能提供大概位置。对于 UWB 雷达和 10 厘米的精度,情况并非如此。位置可以经常检查,因此 UWB 短程雷达是精确的。您可以信任该位置,因为误差极小。
TOA 算法
我们依赖 UWB 雷达单元和到达时间 (Time of Arrival) 方法。我们使用光速进行测量。我们计算 25 毫秒的范围。不存在滞后,您获得实时数据。
相位差
角度至关重要。我们测量它们,UWB 雷达系统检查相位。由于我们利用 6.5 GHz 频段,您的观测精度小于 3 度。方向显而易见。您拥有清晰的视觉,追踪得以简化。
10cm 偏差
每个领域都存在误差,但我们优化了我们的误差。您的 UWB 雷达开发套件是稳定的,您将看到 10 厘米的偏差。我们一直在不断测试这一点。您将收到稳定的数据,这反过来增加了系统的可靠性。您收到的数据是值得信赖的,我们已经确保了这一点。
角度分辨率
拥有宽广的视野至关重要,我们也实现了这一点。像 XETHRU UWB 雷达一样,我们进行广泛扫描。由于我们精确放置了多个天线以提高覆盖范围,您可以精确地接收数据。您可以拥有整个房间的视野;因此不会遗漏任何东西。
现代 UWB 雷达系统的 5 个关键应用!
这项技术用途广泛,我们将向您展示 UWB 雷达应用的无限可能。UWB 雷达系统单元能够满足众多需求并解决现实世界的问题。我们开启了新可能性的大门。
生命体征 : 心脏轻轻跳动。我们听到了。有了 UWB 雷达,UWB 雷达生命体征监测变得毫不费力。使用雷达追踪 UWB 雷达心率很简单。UWB 雷达睡眠监测也有助于监测健康。健康数据持续流式传输。此外,护理得到了增强。
人体检测 : 个体在您周围移动。我们感知到了。用于人体检测的 UWB 雷达表现出色。UWB 脉冲雷达准确捕捉呼吸检测。接收存在数据。因此,安全性立即得到增强。结果是,误报被降至最低。
穿墙成像: 墙壁隐藏了重要的东西。但不再如此。利用穿墙雷达 UWB 允许您穿透障碍物。通过 UWB 雷达成像,您可以识别目标。透视墙壁成为可能。此外,疏散风险降低。因此,您可以快速定位人员。
防撞 : 车辆高速行驶。我们防止事故。有了 UWB 汽车雷达,快速反应成为可能。使用 UWB 短程雷达,距离被精确测量。您成功地绕过障碍物。因此,驾驶时的安全性得到提高。此外,车辆可以快速减速。
安全门禁: 门需要安全锁定。我们可以打开它们。NXP UWB 雷达标准提供安全性。您被授予安全访问权限。UWB 雷达应用众多。因此,住宅物业得到保护。您是唯一可以进入的人。
利用 UWB 脉冲技术克服信号干扰!
可视化 UWB 脉冲技术克服信号干扰。
干扰会损害您的数据。我们解决了这个问题。UWB 脉冲雷达很坚固。IR-UWB 雷达切断干扰。UWB 雷达的工作方式有助于防止干扰。UWB 雷达具有可靠性。UWB 雷达传感器也很可靠。
功率谱
信号主导频谱。我们保持不活跃。UWB 脉冲雷达显示出低能耗。IR-UWB 雷达非常被动。UWB 雷达的一种特定工作方式与密度有关。因此,UWB 雷达保持整洁。传感器在这方面也有帮助。
窄脉冲
长波会遇到拥堵。我们部署较短的波。量子 UWB 雷达芯片发射窄脉冲。可以避免碰撞。我们隔离数据以保持碰撞计数最小。因此,唯一保持功能的信号是高度纯化的。当它高度稀释时,错误率显著下降。
非重叠信号
信号混合呈现多重性。我们的保持离散。UWB 雷达系统确保清晰的时间分离。您收到明显的信号间隙。我们利用时分。因此,数据保持未受损。您防止了串扰。因此,系统稳定性是自动化的。
共存能力
随着随处可见的快速部署,我们开始依赖无线电。我们相处融洽。UWB 汽车雷达轻松共享该领域。您仍然开启 WiFi。我们不会干扰它。因此,保持流畅的网络连接,避免中断。我们得以共存。
信道脉冲
脉冲信道变得相当嘈杂;然而,我们也设法分析这些信道!您的 UWB 雷达开发套件检查路径内的脉冲,而我们过滤噪声以为您提供完美的接收。让您接收高质量数据,从而提升性能!
集成 UWB 雷达模块的顶级技巧!
UWB技术
您需要一个简单、无麻烦的设置。您可以通过快速连接的 UWB 雷达模块单元获得这一点。使用带有就绪 UWB 雷达传感器和强大 UWB 雷达芯片的 UWB 雷达开发套件也能帮到您!
SPI 接口
通过 SPI 的数据传输速度极快,当您将 UWB 雷达模块连接到开发套件时,高速得到了保证。使用 UWB 雷达芯片集成快速且简单,所以开始吧!
500mW 输出
您的 UWB 雷达系统需要输出 500mW 的功率才能达到 1.5km 的距离。增强的信号极大地扩展了覆盖范围,通过强大的链路将您连接到更远的距离。
AES128 加密
黑客是对所有应用的真实威胁。为了让您安心,我们加密数据包数据,在使用具有保证保护的 UWB 雷达应用时保护您的隐私。
ESD 保护
静电会捕获小芯片,我们减轻了这一点。保护成本包含在 UWB 雷达价格中。您获得 ESD 保护。我们能够阻止冲击。结果是,产品 ESD 保护将大大增加。您将省钱。因此,硬件变得更具成本效益。
PCB 天线
天线是必须的。使用我们的。UWB 短程雷达需要更高的增益。在 UWB 汽车雷达中,我们为您提供 PCB。您获得 3dBi 增益。因此,信号很强大。您获得距离/信号。此外,设计简单也是一个额外的优势。
常见问题解答!
我们为您解答。提问是必须的。最常见的问题之一是,“UWB 雷达 vs FMCW 雷达?”UWB 脉冲雷达是不同的。UWB 雷达生命体征监测是非常真实的。您将亲眼看到。UWB 雷达心率有效。我们为您提供精密的 UWB 雷达传感器单元。
UWB 雷达与 FMCW 系统有何不同?
在这种情况下,我们谈论的是连续波,而我们另一方面是脉冲。UWB 雷达 vs FMCW 雷达是更独特的答案。UWB 脉冲雷达,按照规则,确实使用间隙。因此,您获得了更好计时的好处。因此,精度总是更高。很容易看到差异。此外,它的复杂性要低得多。
UWB 脉冲雷达能检测人体生命体征吗?
呼吸是我们倾向于看到的微小运动。UWB 脉冲雷达检测胸部。因此,UWB 雷达生命体征监测与 UWB 雷达配合工作。按照规则,UWB 雷达心率是清晰的。因此,追踪用户的健康是可能的,而且您会很高兴知道,您将保持安全,因此健康检查很简单。
UWB 传感器的距离分辨率是多少?
精度。雷达测量距离,UWB 雷达精确测量距离。谈到 UWB 短程雷达单元,分辨率极高,为 10cm。您甚至可以看到细节和空隙,从而消除任何错误机会。
IR-UWB 雷达能穿透实心混凝土墙吗?
墙壁坚固且厚实。混凝土不会造成任何问题。IR-UWB 雷达可以轻松穿透厚墙。这允许您轻松查找和识别结构内部的人员。因此,穿墙雷达 UWB 有助于救援。障碍物没有阻碍。
UWB 操作的频率范围是多少?
我们要分配给 UWB 的几个无线电通信频段。每个 UWB 雷达系统都被分配了一个特定频段。您的 UWB 雷达芯片可能会覆盖大约 6.5GHz 并拥有大约 500MHz 的带宽。这将允许相当快的数据传输和良好的系统性能。
这些传感器的优势虽然先进,但非常明显,正如它们的高精度一样,特别是在 UWB 雷达模块单元解决的复杂追踪问题中。您能够获得穿墙成像的优势,巩固您的联系人的安全性。
您可以消除信号干扰并节省能源。访问 思为无线 开始您的集成过程。可靠的产品触手可及。我们为能帮助您无缝创新而自豪。
