在电子设备小型化、低功耗化的发展趋势下,对电子元件的尺寸和功耗提出了更高的要求。今天要给大家介绍的Analog Devices公司的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器,在这两方面表现出色,非常适合各种便携式电子应用。
文件下载:MAX40014.pdf
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015是超小型的单比较器,适用于手机、媒体播放器、笔记本电脑等对电路板空间和功耗要求极高的便携式电子产品。它们提供了两种封装形式:0.73mm x 0.73mm的4凸点晶圆级封装(WLP),尺寸小到堪比两个0402电阻;以及5引脚的SOT23封装。
该系列比较器的供电电压范围为1.7V至5.5V(可以是(V{CC})或外部(V{REF})),仅消耗500nA的电源电流。输入电压范围为0.1V至5.5V,与电源电压无关,并且在断电时((V{CC})或外部(V{REF}=0V))输入仍能保持高阻抗。此外,它们还具备内部滤波功能,能提供高射频抗扰度。
| 参数 | 数值 |
| (V_{CC}/REF) 至GND | -0.3V至 +6V |
| IN至GND | -0.3V至 +6V |
| OUT(开漏)至GND | -0.3V至 +6V |
| OUT(推挽)至GND | -0.3V至 (V_{CC}+0.3V) |
| 连续输入/输出电流 | ±20mA |
| 连续功耗((T_A = +70°C)) | 4凸点WLP:766.4mW;5引脚SOT:312.6mW |
| 工作温度范围 | -40°C至 +125°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
| 焊接温度(回流焊) | 260°C |
在(V{CC} / REF = 3.3V),(R{PULLUP} = 100kΩ)至(V{PULLUP} = 3.3V),(R{L}=infty),(C{L}=20pF),(T{A}=T{MIN})至(T{MAX})的条件下,该系列比较器具有多种电气参数,如输入失调电压、输入偏置电流、传播延迟等。例如,传播延迟在100mV过驱动时,推挽输出从低到高为25µs,开漏输出从低到高也为25µs,从高到低为9µs。
通过一系列的图表展示了该系列比较器在不同条件下的工作特性,如电源电流与输出转换频率、输出电压与灌电流、输入偏置电流与输入偏置电压等关系。这些特性曲线能帮助工程师更好地了解比较器的性能,进行合理的设计。
| 引脚(WLP) | 引脚(SOT23) | 名称 | 功能 |
| A1 | 5 | OUT | 比较器输出,开漏或推挽输出 |
| A2 | 4 | IN | 比较器输入,非反相或反相输入 |
| B1 | 1 | (V_{CC}/REF) | (V_{CC})电源电压/外部REF电压输入,需用0.1µF电容旁路到GND |
| B2 | 2 | GND | 接地 |
| - | 3 | N.C. | 无连接 |
在(V_{CC}/REF)和GND之间靠近器件处放置一个0.1µF的电容,可减少开关事件时的电流尖峰。
该系列比较器具有8mV(典型值)的内部滞回,可提高抗噪声能力和实现无毛刺操作。对于非反相输入的器件,可通过外部正反馈网络增加额外的滞回;但对于反相输入的器件,不建议增加额外的外部滞回,以免产生交叉电流相关的噪声问题。
MAX40002/MAX40012和MAX40003/MAX40013可作为自适应信号电平检测器,将DAC输出电压输入到REF,输入连接到可变信号电平,通过改变DAC输出电压实现相应的信号电平阈值检测。
提供了详细的选型表,列出了不同型号的内部参考电压、输入类型、输出类型和顶部标记等信息,方便工程师根据具体需求选择合适的产品。
给出了各型号的温度范围、引脚封装等订购信息,同时说明了不同标记的含义,如“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装等。
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器以其超小的尺寸、超低的功耗、宽工作范围和多种特性,为便携式电子设备的设计提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,结合其电气特性、引脚配置和应用信息,合理选择和使用该系列比较器。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
