在如今的电子设备设计中,小型化、低功耗是两大关键趋势。特别是在便携式电子应用领域,对器件的尺寸和功耗要求愈发严苛。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列超小封装纳微功耗比较器,看看它们是如何满足这些需求的。
文件下载:MAX40015.pdf
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015是单比较器,非常适合用于手机、媒体播放器和笔记本电脑等对电路板空间和功耗要求极高的便携式电子应用。它们提供两种封装形式:微型4凸点晶圆级封装(WLP),尺寸仅为0.73mm x 0.73mm,小到相当于两个0402电阻;以及5引脚SOT23封装。
该系列器件的供电电压范围为1.7V至5.5V(可使用VCC或外部VREF),仅消耗500nA的供电电流,具有0.1V至5.5V的宽输入电压范围,且不受供电电压影响。即使在断电状态下(VCC或外部VREF = 0V),输入仍能保持高阻抗,还具备内部滤波功能,可提供高射频抗扰度。
0.73mm x 0.73mm的4凸点WLP和5引脚SOT23封装,极大地节省了电路板空间。对于那些对空间要求极高的便携式设备设计来说,这无疑是一个巨大的优势。你是否在设计中遇到过因器件尺寸过大而难以布局的问题呢?这些小封装的比较器或许能帮你解决这个难题。
仅500nA的超低工作电流,能有效保存电池电量,尤其适用于需要比较器持续监控的应用场景。在如今追求长续航的时代,低功耗器件的重要性不言而喻。想象一下,使用这些比较器可以让你的设备在一次充电后运行更长时间,这为产品的竞争力带来多大的提升!
1.7V至5.5V的供电范围允许其在1.8V、2.5V、3V和5V系统中工作,输入电压范围为0.1V至5.5V,外部REF范围为1.7V至5.5V。这种宽电压范围的设计,使得这些比较器能够适应多种不同的电源和信号环境,提高了其通用性和适用性。
提供0.2V、0.5V、0.9V、1.222V等多种工厂微调参考电压选项,节省了外部参考的空间和成本。这对于降低设计成本和简化电路结构非常有帮助,你在设计中是否也希望能减少外部元件的使用呢?
具备9μs的传播延迟,能够快速响应输入信号的变化,满足一些对响应速度有要求的应用场景。在一些实时监测和控制的应用中,快速的响应时间可以确保系统的稳定性和可靠性。
在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内完全符合规格要求,这使得它们能够在较恶劣的环境条件下正常工作,扩大了其应用范围。无论是在高温的工业环境还是低温的户外环境,这些比较器都能稳定运行。
供电电压范围为1.7V至5.5V,在不同的工作条件下,供电电流和功耗表现良好。输入电压范围宽,且输入失调电压、输入偏置电流等参数在不同温度范围内都有相应的规格,能够满足不同应用的精度要求。例如,在 -40°C至 +125°C的温度范围内,输入失调电压最大值为32mV,输入偏置电流最大值为90nA。
MAX40002 - MAX40003和MAX40012 - MAX40013具有开漏输出,而MAX40004 - MAX40005和MAX40014 - MAX40015具有推挽输出。开漏输出需要外部上拉电阻才能正常工作,但可以方便地与不同供电电压的逻辑电路接口;推挽输出则可以直接驱动负载,无需外部上拉电阻。输出电压摆幅、输出泄漏电流等参数也都有明确的规格,确保了输出信号的稳定性和可靠性。
内部参考电压有多种预设选项,且在不同温度范围内有相应的精度保证。例如,对于预设为0.2V的内部参考电压,在 +25°C时典型值为200mV,在 -40°C至 +125°C的温度范围内,最小值为174mV,最大值为226mV。这为用户提供了方便且稳定的参考电压源。
在VCC/REF和GND之间应尽可能靠近器件放置一个0.1µF的电容。这是因为在开关事件期间,所有比较器都会从其电源轨汲取电流尖峰,使用旁路电容可以有效减小这种电流尖峰,提高系统的稳定性。
该系列比较器具有典型值为8mV的内部迟滞,可提供抗噪声能力和无毛刺操作。如果需要额外的迟滞,可以在具有非反相输入的器件(如MAX40002/MAX40004和MAX40012/MAX40014)上轻松实现外部正反馈网络。但对于具有反相输入的器件(如MAX40003/MAX40005和MAX40013/MAX40015),使用外部迟滞可能会带来一些噪声问题,需要谨慎考虑。
MAX40002/MAX40012和MAX40003/MAX40013可作为自适应信号电平检测器使用。将DAC输出电压馈送到REF,并将输入连接到可变信号电平。当DAC输出电压在1.7V至5.5V之间变化时,即可实现相应的信号电平阈值检测电路。这种应用在一些需要根据不同信号电平进行控制的场景中非常有用。
该系列产品提供了丰富的型号选项,不同型号在内部参考电压、输入极性和输出类型等方面有所不同。例如,MAX40002ANS02+T具有0.2V的内部参考电压、非反相输入和开漏输出;而MAX40004ANS12+T具有1.2V的内部参考电压、非反相输入和推挽输出。在选型时,需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。
订购时需要注意温度范围和引脚封装等信息。所有型号都适用于 -40°C至 +125°C的温度范围,提供4凸点WLP和5引脚SOT23两种封装形式。部分型号带有“*”标记,表示为未来产品,需要联系工厂确认可用性。
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器以其超小封装、超低功耗、宽电压范围、多种参考电压选项等优势,为便携式电子应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在节省电路板空间、延长电池续航还是提高系统稳定性方面,都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意一些应用细节,以充分发挥这些比较器的性能。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
