探索MAX49017:1.7V双微功耗内置基准比较器
在电子设计领域,对于高性能、小尺寸且低功耗的比较器需求日益增长。特别是在汽车电子等对可靠性和性能要求极高的应用场景中,一款合适的比较器能为整个系统的稳定运行提供有力保障。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX49017——一款1.7V双微功耗内置基准比较器。
文件下载:MAX49017.pdf
产品概述
MAX49017是一款节省空间的双比较器,内置电压基准和推挽输出。它通过了AEC - Q100认证,非常适合汽车应用,如汽车电池监测系统、信息娱乐主机和ADAS模块等。该器件采用8引脚、2mm x 2mm的TDFN封装,具有可侧焊侧翼,能有效节省电路板空间。
特性亮点
低功耗运行
微功耗工作电流是MAX49017的一大亮点。其总典型值为1.35μA,最大值为2.55μA,这种低功耗特性能够有效保存电池电量,对于依靠电池供电的系统来说至关重要。在一些对功耗要求极为严格的汽车应用中,低功耗的比较器可以减少电池的消耗,延长系统的运行时间。
内置精密基准
内置的1.352V基准在出厂时经过微调,初始精度可达1%,在整个温度范围内精度优于2.5%。这不仅节省了外部基准的空间和成本,还能保证在不同温度环境下的稳定性。而且,参考输出对于高达100pF或高于0.1µF的电容负载是稳定的(100pF至0.1µF之间存在不稳定区域),这为设计带来了更多的灵活性。
宽输入电压范围
±200mV(典型值)的Beyond - the - Rails输入电压范围,以及1.7V至5.5V的电源电压范围,使得该器件能够在多种电源下稳定工作,如1.8V、2.5V、3V和5V电源。这种宽范围的适应性使得MAX49017在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。
快速响应
传播延迟小于10μs,能够快速响应输入信号的变化,确保系统的实时性。在一些对信号处理速度要求较高的应用中,快速的传播延迟可以提高系统的响应速度,减少信号处理的时间。
小封装设计
2mm x 2mm、8引脚带外露焊盘的可侧焊TDFN封装,大大节省了电路板空间。在如今追求小型化的电子设备设计中,小封装的器件能够让电路板布局更加紧凑,为其他元件留出更多的空间。
高可靠性
通过AEC - Q100认证,符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子系统中,可靠性是至关重要的,经过严格认证的MAX49017能够为汽车系统的安全运行提供可靠保障。
电气特性
电源相关特性
电源电压范围为1.7V至5.5V,在无输出或参考负载电流的情况下,电源电流典型值为1.35μA,最大值为2.55μA,上电时间约为5μs。这些特性保证了器件在不同电源条件下的稳定运行,并且能够快速启动。
比较器特性
输入共模电压范围在不同温度下有所不同,在+25°C时为 - 0.2V至VDD + 0.2V,在 - 40°C至+125°C时为0V至VDD。输入失调电压、失调漂移、滞后、偏置电流等参数也都有明确的规定,这些参数对于比较器的性能起着关键作用。例如,输入失调电压会影响比较器的比较精度,而输入滞后可以防止比较器在输入信号接近阈值时产生振荡。
输出特性
输出电压摆幅低时,在吸收2mA输出电流的情况下,VOH - VGND小于0.4V;输出电压摆幅高时,在源出2mA输出电流的情况下,VDD - VOUT小于0.4V。传播延迟、上升时间和下降时间等参数也都表现出色,能够满足大多数应用的需求。
内部参考电压特性
参考电压在 - 40°C至+125°C范围内为1.21875V至1.28125V,在+25°C时为1.2375V至1.2625V。参考热漂移、线路调节、负载调节等参数也都在合理范围内,保证了参考电压的稳定性。
应用信息
内部滞后
许多比较器在工作的线性区域会因为噪声或寄生反馈而产生振荡,MAX49017内置2.5mV的滞后可以有效应对这些问题。滞后在比较器中会产生两个跳变点,分别对应输入信号电压转换的上阈值和下阈值,从而避免输入信号在阈值附近时产生振荡。
外部滞后添加
在一些需要超过内部2.5mV滞后的应用中,可以通过两个外部电阻来添加额外的滞后。但需要注意的是,在低功耗系统中使用时,要尽量减少额外电路的功耗。
元件选择
由于MAX49017适用于低电源系统,因此在选择元件时应尽可能使用高阻抗电路,以减少输入偏置电流引起的失调误差。例如,在设计外部滞后电路时,合理选择电阻值可以降低误差,提高系统的精度。
电路板布局和旁路
在电源阻抗高、电源引线长或电源线上有过多噪声时,建议在器件的电源引脚附近使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减少信号走线长度,以降低杂散电容。推荐使用接地平面和表面贴装元件,以提高系统的稳定性。
窗口检测器
MAX49017非常适合用于窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过改变电阻R1、R2和R3的值,可以选择不同的阈值。例如,在检测汽车电池电压时,可以设置欠压阈值为2.9V,过压阈值为4.2V,OUTA提供低电平有效的欠压指示,OUTB提供低电平有效的过压指示。
设计流程
选择R1
输入到INB - 的偏置电流通常小于5nA,为了保证阈值的准确性,通过R1的电流应超过250nA。在示例中,选择R1 = 0.25MΩ(1.252V/5A)。
计算R2 + R3
根据过压阈值为4.2V的要求,使用相应的设计方程计算R2 + R3的值。
计算R2
根据欠压阈值为2.9V的要求,计算R2的值。
计算R3
根据前面计算的结果,计算R3的值。
选择标准电阻
选择标准的1%电阻,如R1 = 249kΩ,R2 = 110kΩ,R3 = 475kΩ。
验证电阻值
使用相应的方程验证所选电阻值是否满足设计要求。
总结
MAX49017以其低功耗、高性能、小封装等优点,成为汽车电子等领域中比较器的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件,优化电路板布局,以充分发挥MAX49017的性能。同时,在设计过程中要注意一些细节,如内部滞后和外部滞后的应用、电源旁路电容的使用等,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用比较器的过程中遇到过哪些问题呢?你认为MAX49017在你的设计中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的看法。
