在电子设计领域,高速、高精度的比较器一直是众多工程师追求的理想器件,特别是在汽车ADAS、LiDAR等前沿应用中,对比较器的性能要求愈发严苛。今天,我们就来深入剖析一款具有卓越性能的双路高速比较器——MAX40027。
文件下载:MAX40027.pdf
MAX40027是一款单电源双路高速比较器,典型传播延迟仅280ps,过驱动离散度极低(典型值25ps),这一特性使其在飞行时间、距离测量等应用中表现卓越。其输入共模范围为1.5V至(V_{DD}+0.1V),能与如MAX40658、MAX40660和MAX40661等多种常用高速跨阻放大器的输出摆幅兼容。输出级采用LVDS(低压差分信号),有助于降低功耗,还能直接与众多FPGA和CPU接口。它采用节省空间的3mm x 2mm、12引脚TDFN封装,具备可侧焊侧翼,并且满足AEC - Q100汽车级认证要求,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,电源电压范围是2.7V至3.6V。
在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)中,MAX40027的高速响应和低色散特性能够快速准确地处理距离传感等信号,为车辆提供及时的环境信息,辅助驾驶员做出更安全的决策。比如在自动紧急制动系统中,它能精确测量与前方障碍物的距离,确保车辆在合适的时机采取制动措施。
在LiDAR、RADAR和SONAR等距离传感系统中,MAX40027凭借其低过驱动离散度和快速传播延迟,能够精确测量目标物体与传感器之间的距离。就像在LiDAR系统中,激光发射后遇到物体反射回来,MAX40027可以快速准确地检测到反射光信号,从而计算出距离。
在高速差分线接收器、示波器高速触发、通信、振荡器、阈值检测器、高速电平转换以及测试和测量等领域,MAX40027也能发挥其高速、低色散的优势,提升系统的性能。例如在示波器的高速触发电路中,它可以快速响应输入信号的变化,触发示波器进行精确的信号采集。
MAX40027的电气特性在不同参数下有明确的表现。例如,在电源电压方面,保证范围为2.7V至3.6V;每个比较器的电源电流典型值为17mA,最大值为23mA。输入共模范围为1.5V至 (V_{CC} + 0.1V) ,这使得它能与多种高速跨阻放大器的输出兼容。输入失调电压典型值为0.5mV,最大值为5mV,保证了比较器的精度。 在输出特性上,输出差分电压典型值为247mV至350mV,输出共模电压为1.125V至1.375V。这些电气特性决定了MAX40027在不同应用场景下的性能表现,工程师在设计电路时需要根据具体需求对这些参数进行综合考虑。
传播延迟是指差分比较器输入电压改变极性到输出达到高低电平转换中点的延迟时间。在MAX40027中,高低电平的传播延迟会因两个互补输出之间的不匹配而略有不同,这种差异被视为一种偏斜。在设计高速电路时,需要充分考虑传播延迟对系统时序的影响,以确保信号的准确传输。
传播延迟色散受施加到比较器输入的过驱动电压和输入压摆率的影响。在10mV至1V的宽输入过驱动值范围内,色散通常低于25ps;从0.4V/μs到1V/μs的输入压摆率下,色散通常低于15ps。这一特性使得MAX40027在不同输入条件下都能保持稳定的性能,减少信号误差。
MAX40027具有固定的内部1.5mV迟滞,在有噪声的环境中,当输入信号缓慢移动且叠加有小噪声时,这种迟滞有助于检测较大的差分输入信号,避免因外部正反馈路径带来的外部组件和潜在稳定性下降问题。但在处理小信号时,需要谨慎使用迟滞,以免忽略有效信号。
芯片内部包含保护电路,由两组背对背的二极管和两个50Ω电阻组成,可防止大差分输入电压损坏精密输入级。当差分输入电压大于2(VF)时,保护电路会增加输入偏置电流,但只要差分输入电压小于2(VF),输入电流就小于2IB。此外,输入电路允许输入共模范围超出正电源轨100mV,当输入在共模范围内时,输出保持正确逻辑状态;超出该范围会导致输入饱和和传播延迟增加。
在设计使用MAX40027的电路时,需要遵循一些关键的布局准则。例如,使用具有低阻抗接地平面的PCB板,在GND和VCC之间尽可能靠近引脚安装一个或多个10nF陶瓷电容,以减少走线阻抗和电容ESR的影响。选择低电感和低ESR的旁路电容,对于LVDS输出,使用100Ω终端电阻直接连接在OUTx+和OUTx - 之间。如果目的地LVDS输入不能靠近输出端,使用100Ω微带线连接输出引脚和终端电阻,并确保其靠近FPGA或其他目的地组件的LVDS输入,避免产生会导致反射的短截线。
同时,要确保输入和输出之间没有寄生耦合,以防止振荡的发生。尽量减少寄生布局电感,推荐使用高性能基板材料,如Rogers材料。采用差分微带线布局,并在靠近器件输入和输出端进行端接,通过去除不属于50Ω终端线的走线下方的接地层来避免不必要的短截线。为防止串扰,可将一个通道的输入和输出布置在顶层,另一个通道的输入和输出布置在底层。
较慢的输入压摆率可能导致输入电压接近阈值时,任何寄生反馈路径都可能引起振荡,并且比较器的输入噪声会导致输出发生转换。为避免振荡和噪声引起的抖动,输入压摆率应大于1V/μs。
在该应用中,光电二极管将入射光转换为电流,驱动MAX40660跨阻放大器(TIA)的输入。MAX40660将光电二极管电流转换为电压,放大后将入射光的副本传递给高速比较器的输入。默认情况下,当没有输入电流时,MAX40660具有 - 200mV的差分输出偏移电压,可通过其偏移引脚进行调整。MAX40027在入射光脉冲强度足以改变比较器输入信号极性时产生差分输出脉冲。
该电路中,跨阻放大器采用单端输出配置,驱动比较器的一个输入。其功能与差分配置类似,但阈值电压可通过选择R1和R2的值进行调整。
综上所述,MAX40027凭借其高速、低色散、低功耗等诸多优势,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,深入了解其特性、遵循设计准则并合理运用典型应用电路,能够充分发挥其性能,实现更高效、稳定的系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
