连锁门店能源改造潮来袭!安科瑞全链路方案,让多店管理降本又省心
无论是餐饮、零售、酒店还是奶茶店,连锁门店的用电场景高度相似 —— 设备多(冷藏柜、空调、照明、收银系统)、分布散(跨城市、跨商圈)、需求杂(不同门店用电峰谷差异大),传统管理模式难逃三大困局:
1. 计量难:人工抄表的 “糊涂账”
多数连锁门店依赖 “人工抄表 + 物业代收” 统计电费,数据滞后至少一周,误差率常超 10%:奶茶店的冷藏柜能耗占比多少?超市的空调是否存在 “长明灯” 式浪费?总部拿不到实时数据,只能对着 “汇总账单” 做 “糊涂决策”,甚至出现门店私接设备、能耗成本分摊不均的问题。
2. 安全忧:隐藏的电气风险
连锁门店多位于人员密集的社区、商圈,电气线路老化、设备过载、漏电等隐患难以提前察觉:某连锁超市的冷藏柜压缩机过热,直到冒烟才被店员发现;某奶茶店的充电设施漏电,险些造成安全事故 —— 这些风险藏在 “线下黑箱” 里,一旦爆发就是品牌口碑与财产的双重损失。
3. 管理散:分散运营的效率黑洞
没有统一的管理平台,连锁品牌只能 “各门店各自为战”:上海门店的空调节能策略,无法同步到广州门店;总部想优化某类设备的能耗,得挨个门店派运维 —— 异地运维成本高、经验难复用,精细化节能更是无从谈起。
二、智慧能源管理方案:以 “云 + 端” 破解连锁门店用电困局
针对连锁场景的痛点,以安科瑞 Acrel-EIoT 能源物联网平台为代表的智慧方案,通过 “终端监测 + 云端统管 + 智能应用” 的三层架构,把分散的门店用电 “连” 成一张网:
1. 终端层:全域监测,数据 “实时在线”
在各门店部署智能电表、电流 / 温度传感器、空调节能控制器等终端设备,覆盖所有用电场景:
冷藏柜、空调等关键设备,加装 “能耗监测模块”,实时采集功率、温度、运行时长;
电气线路接入漏电保护器、温度传感器,24 小时监测异常参数;
所有数据通过 4G / 有线网络上传至云端,告别 “人工抄表” 的滞后性。
2. 平台层:一屏统管,全国门店 “尽在掌握”
总部通过云端平台,可实现 “一屏看全国门店”:
实时查看任意门店的用电数据(电压、电流、能耗),精准统计 “冷藏柜 / 空调 / 照明” 等设备的能耗占比;
给不同区域、不同类型的门店设置 “能耗阈值”,一旦超标自动弹窗预警;
支持按门店、按设备生成能耗报表,电费分摊、成本核算一键完成。
3. 应用层:智能功能,从 “被动响应” 到 “主动管控”
方案的核心价值,是把 “数据” 转化为 “运营动作”:
安全预警:线路温度超标、设备漏电时,平台通过短信 / APP 推送报警,运维人员可远程查看故障位置,1 小时内完成排查;
远程控制:深夜发现某门店空调未关,总部可直接远程断电;根据商圈人流调整照明亮度,避免不必要能耗;
节能分析:平台自动识别 “能耗黑洞”(如某门店冷藏柜能耗是同类门店的 1.5 倍),推荐优化策略(如更换节能压缩机)。
三、方案落地:连锁品牌的降本、提效、安全三重收益
以生鲜零售头部品牌叮咚买菜为例,其全国数千家门店接入安科瑞智慧能源方案后,实现了实打实的运营升级:
降本:通过精准监测冷藏柜能耗、优化空调节能策略,单门店年均节能 18%;同时告别物业代收的 “溢价电费”,总部电费核算误差率降至 1% 以内;
提效:人工抄表、异地运维的成本减少 80%,新增门店可直接接入平台,无需重复部署系统;
安全:电气隐患预警响应时间从 “天级” 压缩到 “分钟级”,全年门店电气故障发生率下降 70%。
四、结语:智慧能源管理,连锁品牌精细化运营的 “标配”
从 “人工管电” 到 “智慧管电”,本质是把连锁门店的能源数据从 “线下黑箱” 变成 “线上资产”。无论是餐饮、零售还是酒店,一套适配连锁场景的智慧能源管理方案,早已不是 “可选项”—— 它是品牌在扩张中控制成本、保障安全、提升效率的 “标配工具”,更是从 “粗放运营” 走向 “精细化增长” 的必经之路。
感兴趣可以联系我们安科瑞徐经理18702111076
