在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的器件是设计成功的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器,看看它在复杂环境下的卓越表现和设计要点。
文件下载:tps7h6015-sep.pdf
TPS7H60x5系列包括TPS7H6005(200V额定值)、TPS7H6015(60V额定值)和TPS7H6025(22V额定值)三款器件。它们采用56引脚的HTSSOP塑料封装,有QMLP和Space Enhanced Plastic(SEP)两种等级可供选择。该系列驱动器专为高频、高效、大电流应用而设计,具有30ns典型传播延迟和5.5ns典型高低侧延迟匹配,非常适合基于GaN的功率转换器设计。
在辐射环境下,器件的可靠性至关重要。TPS7H60x5系列具有高达100krad(Si)的总电离剂量(TID)辐射硬度保证(RHA),对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达75 MeV - cm² / mg。此外,SET和单粒子功能中断(SEFI)特性在LET = 75 MeV - cm² / mg时也有出色表现。
驱动器具有1.3A峰值源电流和2.5A峰值灌电流,能够为GaN FET提供足够的驱动能力,确保其快速开关。
该系列驱动器提供两种工作模式:单PWM输入可调死区时间模式和两个独立输入模式。在独立输入模式下,还可选择输入互锁保护,有效防止上下桥臂直通。同时,分裂输出允许独立调整导通和关断时间,进一步优化电路性能。
塑料封装经过ASTM E595标准的放气测试,适用于军事温度范围(–55°C至125°C),确保在恶劣环境下的稳定性。
在航天领域,辐射环境对电子设备的可靠性提出了极高要求。TPS7H60x5系列的卓越辐射性能使其成为卫星电源系统的理想选择,能够为卫星的稳定运行提供可靠保障。
在电机驱动应用中,高频、高效的特性可以提高电机的控制精度和效率,减少能量损耗。
反应轮和通信有效载荷对设备的可靠性和稳定性要求较高,该系列驱动器的高性能和可靠性能够满足这些应用的需求。
输入电压范围为10V至14V,为两个低侧线性调节器BP5L和BP7L供电。BP5L提供5V电压,为低侧逻辑电路和栅极驱动电压供电;BP7L提供7V电压,为低侧发射器供电。高侧线性调节器BP5H以BOOT电压为输入,为外部FET提供5V栅极电压。所有内部线性调节器建议不要进行外部加载,除非文档中另有说明。
自举电路是半桥配置中为高侧栅极驱动器电路供电的关键。TPS7H60x5提供多种自举电容充电选项,包括通过内部自举开关充电、直接从VIN充电和双充电模式。自举电容的选择应至少为高侧GaN FET栅极电容的10倍,以确保稳定的栅极驱动电压。同时,自举二极管、电阻的选择也至关重要,需要考虑其耐压、峰值电流处理能力和正向电压降等因素。
输入引脚PWM_LI和EN_HI具有内部下拉电阻,其功能根据工作模式而异。在PWM模式下,PWM_LI作为单PWM控制信号输入,EN_HI作为使能引脚;在独立输入模式下,PWM_LI和EN_HI分别作为低侧和高侧输入。输出采用分裂输出结构,可独立调整导通和关断速度。在PWM模式下,通过连接电阻到AGND来编程高低侧输出之间的死区时间,以防止上下桥臂直通。
在独立输入模式下,可启用输入互锁保护,防止GaN FET在半桥配置中发生直通。驱动器还具有欠压锁定保护功能,当内部调节器、VIN或BOOT电压低于阈值时,相应的输出将被拉低。同时,功率良好(PGOOD)引脚可指示低侧线性调节器是否进入欠压锁定状态。
以TPS7H6005在高压同步降压转换器中的应用为例,详细介绍设计过程。
输入电源电压为100V,输出电压为28V,输出电流为10A,开关频率为500kHz,栅极驱动器输入电压为12V,占空比为28%标称值,最大约35%,电感为15μH,选用EPC2307 GaN FET进行评估,工作模式为PWM。
由于增强型GaN FET具有小栅极电容和米勒电容,能够实现快速开关速度,但也对电路布局提出了更高要求。以下是一些布局建议:
TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器凭借其卓越的辐射性能、灵活的工作模式和强大的驱动能力,为电子工程师在复杂环境下的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择器件参数和布局方式,以确保电路的高性能和可靠性。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
