在电子设计领域,高速、可靠的栅极驱动器对于许多应用至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的UCC57102Z高速低侧栅极驱动器,它在高功率汽车应用等场景中有着出色的表现。
文件下载:ucc57102z.pdf
UCC57102Z具有典型的3A灌电流和3A拉电流输出能力,能够为MOSFET、SiC MOSFET和IGBT等功率开关提供对称的驱动峰值电流,确保高效稳定的开关操作。
典型的26ns传播延迟,能够实现快速的开关响应,满足高速应用的需求。
输入阈值与TTL低压逻辑兼容,且固定独立于VDD电源电压,还能与基于CMOS的控制器配合使用,具有1V的典型迟滞,提供出色的抗噪能力。同时,输入和使能引脚能够承受高达 -5V的电压,提高了在中等接地反弹系统中的鲁棒性。
提供一个额外的5V输出(VREF),可提供高达20mA的电流;采用5mm × 4mm的SOIC - 8封装,便于PCB布局。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。UCC57102Z的VDD - GND正电源电压绝对最大值为30V,VEE - GND负电源电压范围为 -18V至0.3V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1000V。在使用和处理器件时,需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD损坏。
推荐的VDD - GND正电源电压范围为14.5V至26V,VEE - GND负电源电压范围为 -15V至0V等。在这些条件下使用器件,可以确保其性能和可靠性。
了解器件的热特性对于散热设计非常重要。UCC57102Z的结到环境热阻为132.7°C/W,结到板热阻为76.3°C/W等。在设计PCB时,需要考虑如何有效地将热量散发出去。
包括UVLO阈值、输入输出阈值、DESAT检测阈值等众多电气参数。例如,VDD UVLO上升阈值在12.5V UVLO选项下为12.8V至14.2V,DESAT检测阈值为6.0V至7.0V等。这些参数对于正确设计和使用器件至关重要。
输出上升时间和下降时间等开关特性决定了器件的开关速度。在CL = 1.8nF的条件下,输出上升时间典型值为18ns,下降时间典型值为32ns。
输入与TTL阈值逻辑兼容,且独立于VDD电源电压。典型的高阈值为2.2V,低阈值为1.2V,具有1V的迟滞,增强了抗噪能力。输入引脚电容极低,通常小于8pF,减少了负载并提高了开关速度。当输入引脚处于浮空状态时,输出会保持低电平,避免了功率开关的误触发。
具有±3A的峰值驱动能力,适合驱动IGBT和SiC。采用NMOS上拉和本征自举栅极驱动实现轨到轨输出,在导通瞬态时具有低上拉阻抗,缩短了功率半导体输入电容的充电时间,降低了导通开关损耗。
DESAT引脚相对于GND的典型阈值为6.5V。当输入浮空或输出为低电平时,DESAT引脚被内部MOSFET下拉至低电平,防止过流和短路故障误触发。内部电流源仅在驱动器导通状态下激活,确保保护功能仅在功率半导体导通时起作用。具有150ns的内部前沿消隐时间和25us的静音时间。
当通过DESAT引脚和内部TSD检测到故障时,FLT引脚会向DSP/MCU报告故障信号。故障检测后,FLT引脚被拉低至GND,直到故障清除。
提供5V的偏置输出,最大可提供20mA的电流,可用于电压传感调制器、电流传感调制器或其他外部比较器接口。
当内部温度超过180°C的过热阈值时,经过8us的传播延迟后,FLT引脚会被拉低。当温度下降到阈值以下时,器件会重新激活。
在为终端应用选择栅极驱动器时,需要考虑输入到输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源电流和灌电流、独立使能和禁用功能的可用性、传播延迟、功耗和封装类型等设计参数。
UCC57102Z具有欠压锁定功能,阈值为8V或12V,典型的UVLO迟滞为1V。该功能可以避免由于偏置电源上的噪声引起的抖动,且不会导致明显的驱动器输出导通延迟。
推荐的偏置电源电压范围为UVLO至26V,绝对最大VDD电压为30V。UVLO保护功能具有迟滞特性,确保在电压波动时器件能正常工作。在VDD和GND引脚之间应提供本地旁路电容,推荐使用一个100nF的陶瓷贴片电容和一个几微法的陶瓷贴片电容并联。
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器凭借其强大的输出能力、完善的保护功能、高速性能和宽工作范围等优点,在高功率汽车应用和工业应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项规格和特性,合理选择设计参数,遵循PCB布局指南,以确保器件的性能和可靠性。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
