在电子设计领域,比较器是一种至关重要的基础元件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解Analog Devices公司推出的ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393系列单/双/四通道比较器。
文件下载:ADCMP392.pdf
在电池供电系统中,需要实时监测电池的电压、电流等参数,以确保电池的安全和高效使用。该系列比较器可用于电池电压的监测,当电池电压低于或高于设定的阈值时,输出相应的信号,实现电池的过充、过放保护。
在电源系统中,需要检测电源电压是否正常。比较器可以将电源电压与参考电压进行比较,当电源电压异常时,及时发出报警信号或采取相应的保护措施,保障系统的稳定运行。
窗口比较器可用于监测输入电压是否在设定的电压范围内。在正电压监测窗口比较器中,通过电阻分压网络将被监测的正电压分为高侧电压和低侧电压,分别连接到比较器的不同输入引脚,当被监测电压超出设定范围时,比较器输出相应的信号。对于负电压监测,只需对相关计算公式进行一些修改即可实现。
在许多电路中,需要对输入信号进行阈值检测,判断信号是否超过设定的阈值。比较器可以将输入信号与阈值电压进行比较,输出数字信号,实现信号的鉴别和处理。
在微处理器系统中,比较器可用于各种信号的检测和处理,如电平转换、信号同步等。它可以将模拟信号转换为数字信号,方便微处理器进行处理和控制。
比较器的基本功能是将模拟输入信号转换为数字输出信号。在基本配置中,将INx+引脚的模拟信号与INx - 引脚的参考电压进行比较,根据两者的电位高低,OUTx引脚输出高电平或低电平。
传统的CMOS非RRI级比较器,其输入电压受限于一个栅 - 源电压 (V_{GS}) ,这在低电压电源下会大大限制输入电压范围。而ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393采用RRI级设计,使得输入信号范围可扩展至电源电压范围,甚至超出电源轨200 mV,有效解决了输入电压受限的问题。
开漏输出需要外接上拉电阻,上拉电阻的选择至关重要。电阻过大,输出上升时间会变长,影响开关速度;电阻过小,会增加功耗。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择上拉电阻的阻值。
在上电过程中,当 (V{CC}) 达到0.9 V时,比较器保证输出低电平逻辑,当 (V{CC}) 超过UVLO阈值后,比较器输入开始起作用。这种设计可以避免在电源电压不稳定时比较器输出出现异常,确保系统的上电稳定性。
该系列比较器采用双前端设计,PMOS器件在 (V{CC}) 轨附近不活跃,NMOS器件在GND附近不活跃。在共模范围内的某个预定点(通常为0.8 V和 (V{CC}-0.8 V) )会发生交叉,此时测量的失调电压会发生变化。在设计时,需要考虑这个交叉点对比较器性能的影响。
在噪声环境或输入信号幅度较小、变化缓慢的情况下,为了防止比较器输出频繁翻转,通常需要给比较器添加滞回。通过两个电阻可以创建不同的开关阈值,当输入电压上升时,阈值高于参考电压;当输入电压下降时,阈值低于参考电压。滞回的存在使得比较器对噪声和反馈信号具有一定的抗干扰能力。
该电路用于控制电源的上电和下电顺序。通过上拉电阻、负载电容和电阻分压网络的组合来设置延迟时间。当SEQ信号从低电平变为高阻态时,负载电容开始充电,充电时间决定了最大可编程延迟。通过改变比较器的阈值电压,可以调整每个输出的延迟时间。在电路中添加一个镜像电阻 (RMIRROR) ,可以实现镜像的掉电顺序,即上电和下电的延迟顺序相反。
该电路用于监测输入电压是否稳定。当输入电压达到由电阻分压网络和参考电压设定的阈值时,OUT1从低电平变为高电平,并开始对超时电容 (C{T}) 充电。如果输入电压保持在阈值以上,且 (C{T}) 上的电压达到参考电压,OUT2翻转。如果输入电压在 (C{T}) 充电过程中下降到阈值以下, (C{T}) 会快速放电,防止OUT2在输入电压不稳定时翻转。通过调整电阻分压网络和上拉电阻、超时电容的值,可以灵活配置阈值电压和超时时间。
ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393系列比较器以其宽电源电压范围、轨到轨输入、低功耗、低失调电压等特性,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,注意开漏输出、上电行为、交叉偏置点、滞回等设计要点,灵活运用各种典型应用电路,以实现最佳的电路性能。大家在使用这些比较器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
