在汽车电子领域,高性能、可靠的栅极驱动器对于确保功率开关的高效运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的UCC57102Z-Q1,一款专为汽车应用设计的单通道、高速低侧IGBT/SiC栅极驱动器。
文件下载:ucc57102z-q1.pdf
UCC57102Z-Q1适用于各种高功率汽车应用,如PTC加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统。它具备一系列保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、去饱和保护(DESAT)、故障报告和热关断保护,能够有效保障系统的稳定性和可靠性。
| UCC57102Z-Q1采用SOIC-8封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| IN | 1 | I | 非反相PWM输入 | |
| VREF | 2 | O | 驱动器内部生成的5V参考电压 | |
| FLT | 3 | O | 低电平有效故障报告 | |
| DESAT | 4 | I | 用于检测去饱和故障的输入 | |
| VDD | 5 | P | 驱动器偏置电源 | |
| OUT | 6 | O | 驱动器输出 | |
| GND | 7 | G | 驱动器接地 | |
| VEE | 8 | P | 相对于GND的驱动器负偏置电源 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。UCC57102Z-Q1的VDD引脚绝对最大电压为30V,VEE引脚的负电源范围为 -18V至0.3V等。在设计时,必须确保各引脚电压和电流不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
为了使器件发挥最佳性能,推荐的工作条件如下:
在典型测试条件下(VDD = 15V,VEE = 0V等),UCC57102Z-Q1具有一系列电气参数,如VDD静态电源电流、UVLO阈值和延迟、DESAT检测时间等。例如,VDD静态电源电流在不同输入条件下的典型值为1.1mA至1.5mA;DESAT传播延迟到OUT的90%典型值为140ns至250ns。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
UCC57102Z-Q1的输入与TTL阈值逻辑兼容,且独立于VDD电源电压。典型的高阈值为2.2V,低阈值为1.2V,可方便地由3.3V或5V逻辑的PWM控制信号驱动。1V的典型迟滞提供了出色的抗噪能力,相比传统TTL逻辑实现,能更好地抵御噪声干扰。此外,输入引脚具有极低的电容(典型值小于8pF),可减少负载并提高开关速度。
该驱动器具有±3A的峰值驱动能力,适用于驱动IGBT/SiC。当输入引脚处于浮空状态时,输出保持低电平,提供了重要的安全功能。通过采用NMOS上拉和固有自举栅极驱动,实现了轨到轨输出,在导通瞬态期间具有较强的驱动能力,可缩短功率半导体输入电容的充电时间,降低导通开关损耗。
DESAT保护是UCC57102Z-Q1的重要特性之一,用于保护MOSFET/IGBT免受故障时的灾难性击穿。DESAT引脚相对于GND的典型阈值为6.5V,当输入浮空或输出为低电平时,DESAT引脚被内部MOSFET下拉至低电平,防止过流和短路故障误触发。内部电流源仅在驱动器导通状态下激活,实现了在功率半导体导通时的过流和短路保护。此外,还具有150ns的内部前沿消隐时间和25us的静音时间,确保保护功能的准确性和可靠性。
FLT引脚可在检测到故障(通过DESAT引脚和内部TSD)时向DSP/MCU报告故障信号。故障检测后,FLT引脚被拉低至GND,并保持低电平直到故障清除。建议在FLT和GND之间连接一个100pF的电容,以减少干扰。
UCC57102Z-Q1提供一个5V的偏置输出(VREF),可源出高达20mA的电流,适用于电压传感调制器、电流传感调制器或其他外部比较器接口。在VREF引脚需要连接一个100nF的旁路电容,以确保输出电压的稳定性。
当内部温度超过阈值(典型值为180°C)时,热关断保护功能启动,经过8us的传播延迟后,FLT引脚被拉低。温度下降到阈值以下后,器件将重新激活。
UCC57102Z-Q1广泛应用于各种汽车应用,如混合动力/电动汽车(HEV/EV)的PTC加热器、牵引逆变器、住宅EV充电器、电机驱动器和HVAC压缩机等。其强大的驱动能力和丰富的保护功能,能够满足这些应用对高效、可靠功率开关控制的需求。
在选择栅极驱动器时,需要考虑多个设计参数,如输入到输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源和灌电流、独立使能和禁用功能、传播延迟、功耗和封装类型等。例如,对于一个特定的应用,可能需要非反相输入到输出逻辑、TTL输入阈值、+18V的偏置电源电压、小于30ns的传播延迟和小于1W的功耗等。
VDD引脚的推荐电压范围为14.5V至26V,绝对最大电压为30V。内部UVLO保护功能确保当VDD引脚电压低于启动阈值时,输出保持低电平。为了避免触发器件关机,在UVLO范围附近操作时,辅助电源输出的电压纹波应小于器件的迟滞规格。此外,在VDD和GND引脚之间应提供本地旁路电容,建议使用一个100nF的陶瓷表面贴装电容(距离VDD引脚小于1mm)和一个几微法的陶瓷表面贴装电容并联,以提供良好的去耦效果。
在设计PCB时,合理的布局对于确保器件性能和减少干扰至关重要。以下是一些布局建议:
UCC57102Z-Q1作为一款专为汽车应用设计的高性能低侧栅极驱动器,具有强大的驱动能力、丰富的保护功能和灵活的应用特性。在设计汽车电子系统时,合理选择和使用UCC57102Z-Q1,结合正确的电源供应和PCB布局设计,可以有效提高系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在设计相关电路时提供有益的参考。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
