泰克DPO5054混合信号示波器DPO5054示波器性能
泰克DPO5054混合信号示波器DPO5054示波器性能的技术特色:
主要性能指标
2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度
FastAcqTM 采集技术,>250,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率
FastFrameTM 分段存储器采集模式,>310,000 帧/ 秒的捕获速率
标配无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及500 MHz 或1 GHz 模拟带宽
16 条数字通道(MSO 系列)
用户可以选择带宽限制滤波器,改善低频测量精度
众多集成的触发功能
示波器
示波器
泰克DPO5054混合信号示波器DPO5054示波器性能DPO5054 混合信号示波器系列拥有高达2GHz的带宽和10GS/s的采样率,提供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。它提供了十几种不同的应用软件,您可以使用一台仪器测试多种不同的应用。泰克独有的功能如FastAcq®和DPX®技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加上完善的分析工具和创新的WaveInspector®控制功能,DPO5054 为您简化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。
示波器
泰克DPO5054混合信号示波器DPO5054示波器性能简便易用功能
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线自动触发和解码
每条数字通道单独设置门限
MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
选配串行触发和分析功能
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和USB 串行总线自动触发和解码
CAN 和LIN 串行总线自动解码及车载网络监测
选配特定技术分析
多种软件解决方案,为以太网和USB 2.0一致性测试、抖动、定时、眼图、电源和DDR 存储器总线分析提供了内置专业知识
限和模板测试,迅速了解信号特点
示波器
