lhl545545
2026-01-06
1121
加入交流群
TPS7H60x5系列半桥GaN FET栅极驱动器:太空应用的理想之选
在电子工程领域,特别是太空应用中,对高性能、高可靠性的电子元件需求极高。德州仪器(TI)的TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨该系列驱动器的特点、应用及设计要点。
文件下载:tps7h6005-sep.pdf
一、产品概述
TPS7H60x5系列包括TPS7H6005(200V额定值)、TPS7H6015(60V额定值)和TPS7H6025(22V额定值)三款产品,均采用56引脚HTSSOP塑料封装,有QMLP和SEP两种器件等级可供选择。该系列驱动器专为高频、高效、大电流应用而设计,适用于太空卫星电源、电机驱动、反应轮等多种太空应用场景。
二、关键特性
2.1 辐射性能卓越
- 总电离剂量(TID)耐受性:辐射加固保证(RHA)高达100krad(Si)的总电离剂量,能够在辐射环境下稳定工作。
- 单粒子效应免疫:对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达75 MeV - cm² / mg;SET和单粒子功能中断(SEFI)特性表征也达到了LET = 75 MeV - cm² / mg。
2.2 强大的驱动能力
- 高电流输出:具有1.3A的峰值源电流和2.5A的峰值灌电流,能够为GaN FET提供足够的驱动能力。
- 快速响应:独立输入模式下典型传播延迟为30ns,典型延迟匹配为5.5ns,确保了快速的开关响应。
2.3 灵活的工作模式
- 双工作模式:提供单PWM输入(可调节死区时间)和两个独立输入两种工作模式,满足不同应用需求。
- 输入互锁保护:在独立输入模式下,可选择输入互锁保护,防止上下桥臂同时导通,提高系统可靠性。
2.4 其他特性
- 可调节开关时间:采用分离输出,可独立调节导通和关断时间。
- 低功耗:塑料封装经过ASTM E595标准的放气测试,适用于军事温度范围(–55°C至125°C)。
三、应用案例
3.1 太空卫星电源
在太空卫星电源系统中,TPS7H60x5系列驱动器可用于同步降压转换器,通过PWM模式生成主输出和同步整流输出,实现高效的功率转换。同时,其辐射加固特性确保了在太空辐射环境下的可靠运行。
3.2 电机驱动
在电机驱动应用中,独立输入模式(IIM)可用于独立控制低侧和高侧,实现精确的电机控制。输入互锁保护功能可防止电机驱动过程中的短路故障,提高系统的安全性。
四、设计要点
4.1 电源供应
- 输入电压:推荐的偏置电源电压范围为10V至14V,输入电压应稳定且经过适当的旁路处理。
- BOOT电压:为高侧驱动器供电的BOOT电压应在8V至14V之间,需尽量减小自举充电路径上的电压降,防止高侧驱动器进入欠压锁定状态。
4.2 自举电路设计
- 自举电容:自举电容连接在BOOT和ASW之间,其值应至少为高侧GaN FET栅极电容的10倍。可根据公式 (Q{total }=Q{g}+I{QBG} × frac{D{MAX}}{f{SW}}+frac{I{QHS}}{f_{SW}}) 计算所需的最小自举电容值。
- 自举二极管:自举二极管需能承受功率级输入电压,具有低正向电压降、低结电容和快速恢复时间。需满足 (V{IN}-left(n × V{F}right) geq V_{BOOT_UVLO }) 条件,避免触发BP5H调节器的欠压锁定。
- 自举电阻:推荐使用至少2Ω的自举电阻,以限制启动时的峰值电流和控制BOOT端的压摆率。
4.3 死区时间设置
在PWM模式下,需在DLH和DHL引脚连接到AGND的电阻来编程死区时间。可根据公式 (R{HL}=1.077× T{DHL}+1.812) 和 (R{LH}=1.077× T{DLH}+1.812) 计算所需的电阻值,以防止上下桥臂同时导通,同时最小化死区期间的损耗。
4.4 布局设计
- 元件布局:将GaN FET尽可能靠近栅极驱动器放置,减小整体环路电感和噪声耦合。自举电容和旁路电容应靠近相应引脚,且使用低ESR和低ESL的电容。
- 走线设计:分离电源走线和信号走线,避免不同层信号重叠。使用短而低电感的路径连接PSW到高侧FET源极,PGND到低侧FET源极。
五、总结
TPS7H60x5系列半桥GaN FET栅极驱动器以其卓越的辐射性能、强大的驱动能力和灵活的工作模式,为太空应用和其他对可靠性要求较高的应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,工程师需根据具体应用需求,合理选择元件参数和布局方式,以确保系统的性能和可靠性。你在使用该系列驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
