在电子工程师的日常工作中,为三相无刷直流(BLDC)电机控制寻找合适的栅极驱动器是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的产品——德州仪器(TI)的 DRV8351-SEP 40V 三相 BLDC 栅极驱动器。
文件下载:drv8351-sep.pdf
DRV8351-SEP 是一款专为三相电机驱动应用设计的栅极驱动器,具有以下显著特点:
DRV8351-SEP 有两种封装型号 DRV8351DMP WTSEP 和 DRV8351DIMP WTSEP,均采用 TSSOP (20) 封装,封装尺寸为 6.50mm × 6.40mm,主体尺寸为 6.40mm × 4.40mm。
DRV8351-SEP 集成了三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。GVDD 为低侧 MOSFET 提供栅极偏置电压,高侧电压则通过自举电容和 GVDD 电源产生。这些半桥栅极驱动器既可以组合使用来驱动三相电机,也可以单独驱动其他类型的负载。
DRV8351-SEP 的 INLx 输入具有灵活性,有反相和非反相输入两种不同的器件选项可供选择。
不同的输入引脚结构会影响栅极驱动器的输出状态。INHx 和非反相 INLx 具有无源下拉电阻,当输入浮空时,栅极驱动器输出被拉低;而反相 INLx 具有无源上拉电阻,当输入浮空时,低侧栅极驱动器输出被拉低。
DRV8351-SEP 为每个相位都配备了独立的电压比较器,用于检测欠压情况。当 BSTx 引脚电压低于 (V_{BSTUV}) 阈值时,该相位的高侧外部 MOSFET 会通过将 GHx 引脚置为高阻态(Hi - Z)来禁用。当 BSTUV 条件消除,并且在检测到 BSTUV 条件的同一相位的 INHx 输入上检测到从低到高的 PWM 边沿时,正常操作将恢复。这一保护机制确保了在 BSTx 引脚电压较低时,高侧 MOSFET 不会被驱动。
当 GVDD 引脚电压低于 (V_{GVDDUV}) 阈值电压时,所有外部 MOSFET 都会被禁用。当 GVDDUV 条件消除后,正常操作将重新开始。这一保护措施保证了在 GVDD 输入电压较低时,外部 MOSFET 不会被驱动。
DRV8351-SEP 主要应用于三相无刷直流电机控制,适用于国防、航空航天和医疗等领域,如推进器万向节机构、天线指向机构、反作用轮和推进剂控制阀等。
以一个具体设计为例,选择 MOSFET 型号为 CSD19532Q5B,栅极电源电压 (V{GVDD}) 为 12V,栅极电荷 (Q{G}) 为 48nC。
自举电容的大小需要保证自举电压在正常工作时高于欠压锁定阈值。通过公式 (Delta V{BSTX} = V{GVDD} - V{BOOTD} - V{BSTUV}) 可计算出自举电容上允许的最大电压降。在本示例中,允许的电压降为 6.65V。TI 建议尽量减小自举电容和 GVDD 电容上的纹波电压,许多商业、工业和汽车应用的纹波值在 0.5V 至 1V 之间。
每个开关周期所需的总电荷可以通过公式 (Q{TOT}=Q{G}+frac{I{L{BS_TRANS}}}{f{SW}}) 估算,在本示例中为 59nC。假设 (Delta V{BSTx}) 为 1V,可估算出最小自举电容 (C{BST_MIN}=Q{TOT}/Delta V_{BSTX}=59nF)。实际应用中,为了应对各种瞬态情况,自举电容的值应大于计算值,TI 建议使用 100nF 的自举电容,并将其尽可能靠近 BSTx 和 SHx 引脚放置。
对于 GVDD 电容,TI 建议 (C{GVDD} geq 10 × C{BSTX}),在本示例中选择 1µF 的电容。同时,应选择额定电压至少为电容所承受最大电压两倍的电容,以提高系统的长期可靠性。
DRV8351-SEP 设计工作在 4.8V 至 15V 的输入电压范围(GVDD)内。应在 GVDD 和 GND 引脚之间放置一个本地旁路电容,该电容应尽可能靠近器件。建议使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容,可在 GVDD 和 GND 之间使用两个电容:一个低电容陶瓷表面贴装电容用于高频滤波,放置在非常靠近 GVDD 和 GND 引脚的位置;另一个高电容值的表面贴装电容用于满足器件的偏置要求。同样,GHx 引脚提供的电流脉冲来自 BSTx 引脚,因此建议在 BSTx 和 SHx 之间连接一个电容,其电容值应足够大以提供 GHx 脉冲。
DRV8351-SEP 凭借其出色的性能和丰富的特性,为三相 BLDC 电机控制设计提供了一个强大而可靠的解决方案。在使用这款产品时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择设计参数,遵循电源和布局建议,以充分发挥其性能优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以上就是关于 DRV8351-SEP 40V 三相 BLDC 栅极驱动器的详细介绍,希望对各位电子工程师的设计工作有所帮助。
