在儿童用品市场中,电动摇摇椅凭借其能够模拟轻柔摇晃动作,为宝宝营造舒适、安心的睡眠或玩耍环境,深受家长们的喜爱。TC - BL4260三相有感直流无刷电机驱动板是钿驰科技专为儿童电动摇摇椅设计的驱动。
儿童电动摇摇椅的使用场景较为多样,可能放置在家庭的客厅、卧室,也可能出现在商场的休息区等。不同的场所电源条件存在差异,有的可能使用小型移动电源,有的则接入家庭固定电源。TC - BL4260驱动板的VCC电源+极输入支持DC7.4V - DC24.0V的宽电压范围,这使得它能够轻松适配各种电源情况。无论是使用低电压的小型电池组,还是接入较高电压的家庭电路,它都能稳定地为无刷电机供电,确保摇摇椅持续、平稳地运行,不会因电源问题而出现突然停止或运行不稳定的情况,为宝宝的安全和舒适提供可靠保障。
宝宝的睡眠和玩耍状态会随着时间和情绪的变化而有所不同,对摇摇椅的摇晃速度也有着不同的需求。TC - BL4260驱动板采用六孔PWM可调速方式,PWM信号输入范围为0 - 5V脉宽调速,≤0.5V为低电平,≥3.3V为高电平。它以负占空比控制转速,调速范围可达8% - 100%。当负占空比小于8%时,电机停转;等于100%或持续低电平时,电机全速运行;频率可在20KHZ到最大60KHZ之间调节。家长可以根据宝宝的实际情况,轻松调整摇摇椅的摇晃速度。在宝宝入睡时,选择较低的速度,营造轻柔、舒缓的摇晃环境,帮助宝宝更快进入梦乡;当宝宝清醒玩耍时,适当提高速度,增加趣味性,让宝宝玩得更开心。
该驱动板具备多种实用功能,方便儿童电动摇摇椅的使用。FG端口提供0 - 6V/2mA电压输出,≤0.5V低电平,并且旋转一周输出3倍脉冲。这一功能可以用于反馈电机的转速等信息,家长或生产厂家可以通过连接相应的监测设备,实时了解摇摇椅的运行状态,确保其正常工作。DIR端口实现CW/CCW控制,方便改变电机的旋转方向。在一些特殊情况下,比如需要改变摇摇椅的摇晃方向来适应不同的空间布局或满足宝宝的特殊喜好时,只需通过简单的信号控制即可实现。BRK端口具备刹车功能,当需要紧急停止摇摇椅摇晃时,如宝宝突然哭闹或有危险情况发生,刹车功能可以迅速使电机停止转动,保障宝宝的安全。
儿童用品的安全性是至关重要的。TC - BL4260驱动板具备过载保护和热保护功能。过载保护电流为8.0A,当电机负载过大,例如摇摇椅上放置了过重的物品或遇到卡顿等情况时,驱动板会自动切断电源,防止电机因过载而损坏,避免可能引发的安全隐患。热保护温度设定为110℃,当驱动板温度过高时,会自动启动保护机制,降低功率输出或停止工作,防止因高温引发的故障,确保驱动板和电机在各种环境下都能稳定运行。
