航天原子钟的电源管理与控制单元抗辐照可靠性评估 电子说
摘要
航天原子钟作为导航、通信与科学探测任务的核心时频基准,其电源管理与控制单元的抗辐照可靠性直接决定了全系统在空间辐射环境下的长期稳定运行能力。本文系统综述了面向宇航应用的电源管理集成电路抗辐照设计技术、评估方法及在轨验证现状,重点分析了国科安芯推出的ASP4644型四通道降压稳压器在总剂量效应、单粒子效应及破坏性物理分析中的实测数据,并结合AS32S601型MCU控制单元的协同抗辐照性能评估,构建了航天级原子钟电源管理与控制单元的可靠性评价体系。
1. 引言
航天级原子钟作为卫星导航系统、深空探测及基础物理实验的关键载荷,其秒级稳定度与长期漂移性能对系统整体指标具有决定性影响。空间辐射环境包含地球辐射带质子、银河宇宙射线重离子及太阳粒子事件产生的高能粒子,这些粒子与半导体器件相互作用可引发总剂量效应、单粒子效应、位移损伤效应等多种辐射损伤,导致器件电参数退化、功能失效甚至永久性损坏。电源管理与控制单元作为原子钟系统的"能量供给与调控中枢",其抗辐照可靠性直接关系到原子钟物理系统、微波链路与温控系统的稳定运行,是整星任务成败的关键环节。
传统航天电源方案多采用国外宇航级分立器件或混合集成电路,存在供应链风险与技术封锁隐患。随着我国商业航天与自主可控战略推进,基于国产企业宇航级器件的集成化电源管理方案逐步成熟。ASP4644型四通道降压稳压器作为典型代表,在BGA77紧凑封装内集成四路独立DC-DC通道,单路输出能力达4A(峰值5A),支持4V14V宽输入范围与0.6V5.5V精密输出,已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证与企业宇航级抗辐照考核。
2. 航天级电源管理IC抗辐照技术现状
2.1 总剂量效应与器件退化机制
总剂量效应源于电离辐射在氧化物中累积的陷阱电荷与界面态,导致MOSFET阈值电压漂移、漏电流增加及跨导退化。根据GJB 548C-2023与QJ 10004A-2018标准,宇航器件需承受不低于100 krad(Si)的累计剂量,且退火后性能不得劣化。
ASP4644S2B型器件在北京大学技术物理系钴60源平台开展的总剂量试验(剂量率25 rad(Si)/s)表明,其在150 krad(Si)累计剂量辐照后,关键参数如静态电流、电压调整率、负载调整率及输出纹波均未超出规范限值。辐照前后12V输入、1.5V输出工况下输入电流稳定在72 mA,输出电压精度保持±2%以内,证实其内部LDO稳压器与带隙基准电路的抗TID设计有效性。试验后168小时高温退火(125℃)验证,器件未出现迟滞性退化,满足"退火后性能均合格"的宇航失效判据。
值得注意的是,ASP4644采用SMIC 0.18μm BCD工艺,其栅氧厚度与场氧隔离结构经过抗辐照加固设计,结合内部3.3V LDO(VINTVCC)的独立供电架构,有效隔离了功率MOSFET栅氧电荷陷阱对控制电路的耦合干扰。这种"功率-控制分区供电"设计策略在总剂量试验中表现出优良的鲁棒性,输入电流变化率<1%,显著优于传统非加固商用器件10%~30%的退化水平。
2.2 单粒子效应与瞬态扰动抑制
单粒子效应分为单粒子翻转、单粒子锁定、单粒子烧毁等功能性与破坏性失效。质子单粒子试验在北京原子能科学研究院100 MeV回旋加速器上实施,注量率1×10⁷ p/(cm²·s),总注量达1×10¹⁰ p/cm²。ASP4644S2B在此极端条件下未观测到输出电压瞬态跌落、PGOOD误触发或限流保护异常动作,证实其电流模式控制架构与快速瞬态响应电路对单粒子电荷收集效应的有效抑制。
重离子单粒子试验采用中国原子能科学研究院H-13串列加速器的74Ge离子(LET=37.4 MeV·cm²/mg),注量8.3×10⁶ ion/cm²。试验中器件工作电流在辐照初期缓慢上升至300 mA限流值,但停束后电流回降至正常值,未发生不可逆的SEL或SEB。输出电压在辐照全程保持1.5V±0.5%稳定,表明内部过流保护模块与热关断电路对单粒子诱导闩锁的主动防御能力。该结果与脉冲激光模拟试验中观察到的"电流瞬增-停束恢复"特征一致,验证了其SEL阈值>37.4 MeV·cm²/mg的设计指标。
从机理上分析,ASP4644在每个通道集成独立的过温保护与峰值电流限制(IOUTPK=8A),当单粒子瞬态电流超过阈值时,内部比较器在40 ns最小导通时间内快速关断顶部MOSFET,并结合70 ns最小关断时间实现电感能量泄放。这种"快速检测-硬关断"机制避免了传统慢速保护电路在单粒子事件中的响应滞后问题,是其实现高SEL阈值的核心技术。
3. ASP4644电源管理方案的技术特性分析
3.1 多通道并联与均流技术
航天级原子钟通常需要多路隔离电源:物理系统加热器(12V/5A)、微波链路(5V/3A)、温控TEC(3.3V/8A)及数字控制电路(1.2V/2A)。ASP4644的四通道架构支持灵活并联,通过COMP引脚连接实现多相均流,有效降低单通道电流应力与输出纹波。
根据规格书,四通道并联模式下相位差设置为0°、90°、180°、270°,配合外部162kΩ频率设定电阻(fOSC=0.84 MHz),可将等效开关频率提升至3.36 MHz,显著减小输出电容体积。试验数据显示,在12V输入、1.2V/16A输出工况下,仅需22μF陶瓷输入电容与47μF×3陶瓷输出电容即可实现145 mV动态负载跳变峰值,满足原子钟微波链路的瞬态响应要求。均流精度方面,内部60.4kΩ精密反馈电阻网络与电流模式控制的结合,使四通道间电流不平衡度<5%,避免因均流失控导致的局部过热与可靠性降级。
具体工程应用中,四通道可配置为多种工作模式。例如,通道1与通道2可并联为加热器提供12V/8A输出,通道3独立为微波链路提供5V/4A,通道4为数字电路提供1.2V/4A。这种分区供电策略实现了功率通路隔离,避免了加热器大电流开关噪声对微波链路的耦合干扰。直流电阻仅1.0 mΩ,饱和电流达15A,在-55℃至+125℃宽温范围内电感量波动<5%,确保了极端环境下均流稳定性。
3.2 软启动与电压跟踪的精密控制
原子钟物理系统的启动时序要求严格:加热器电源需缓慢爬升以避免热冲击,微波源电压需与温控系统同步建立。ASP4644的TRACK/SS引脚提供2.5μA恒流源,外部电容CSS可编程软启动时间tSS=0.6·CSS/2.5μA。当CSS=0.1μF时,tSS=24 ms,与典型原子钟加热器启动曲线匹配。软启动过程中,输出电压按指数规律单调上升,避免了传统开关电源启动时的过冲与振荡,保护原子钟物理腔体免受电压应力损伤。
电压跟踪功能允许多路输出按比例或重合跟踪主电源。在TY29卫星的实际应用中,3.3V主电源(VOUT1)与2.5V、1.8V、1.2V从电源(VOUT2~4)采用比例跟踪,通过RTR(TOP)/RTR(BOT)分压网络实现摆率匹配,确保各模组同步上电,避免了因时序错乱导致的原子钟微波频率跳变。试验测得跟踪精度±2%,优于传统分立方案±5%的分散性。跟踪误差主要来源于TRACK/SS引脚2.5μA电流源的温度系数(典型值±10%),可通过选用NP0/C0G温度补偿电容进行优化,将全温区跟踪精度提升至±1%以内。
对于冷原子钟系统,软启动时间需延长至100 ms以上以匹配磁光阱(MOT)的物理过程。此时可选用1μF陶瓷电容,tSS达240 ms,同时需考虑漏电流对启动时序的影响。规格书明确建议采用X7R或X5R介质电容,其绝缘电阻>10 GΩ,漏电流<2.5 nA,引入的时序误差<0.1%,满足精密控制要求。
3.3 故障诊断与健康管理
PGOOD开漏输出与RUN使能引脚构成完善的故障诊断链。当任一通道输出电压偏离±10%窗口,PGOOD拉低并触发中断;RUN引脚阈值1.2V(典型值)支持外部监控电路快速关断故障通道。在轨应用表明,该机制可在100μs内响应电源异常,为原子钟系统提供"故障-安全"保障。PGOOD消隐延迟设计避免了动态负载跳变期间的误触发,其内部滤波时间常数约5 ms,在保证故障检测灵敏度的同时抑制了暂态干扰。
RUN引脚的双阈值设计(0.7V开启内部基准,1.2V启动功率级)支持智能待机模式。在原子钟长期守时阶段,可将非关键通道(如加热器)置于待机状态,静态电流从5 mA降至220 μA,整星功耗降低3W以上。重启时,内部基准建立时间约30 μs,功率级软启动24 ms,总恢复时间<25 ms,不影响原子钟重新锁定时间。
4. 控制单元的抗辐照协同设计
4.1 AS32S601 MCU的辐射加固特性
原子钟控制单元需实现温度PID调节、微波频率锁定、健康状态遥测等功能,其MCU的抗辐照性能同样关键。AS32S601型32位RISC-V MCU基于UMC 55nm工艺,配备ECC保护SRAM与寄存器文件,在150 krad(Si)总剂量与100 MeV质子辐照下未出现功能中断。其电源管理模块内置多路LDO,为内核(1.2V)、外设(2.5V)与I/O(3.3V)独立供电,与ASP4644的供电架构形成"二级稳压"级联,有效抑制电源轨上的单粒子瞬态噪声。
功耗测试显示,180 MHz全速运行时电流为165 mA,深度睡眠模式降至0.3 mA,支持原子钟长寿命、低功耗在轨运行需求。内核电压1.2V由PMB模块内部LDO提供,负载调整率80 mV/A,线性调整率15 mV/V,与ASP4644的负载调整率0.4%形成互补,确保在输入母线波动时原子钟控制算法的稳定性。
在软件层面,MCU采用三模冗余(TMR)与看门狗定时器(WDT)相结合的加固策略。关键控制环路(如温度PID)的运算结果在三个寄存器组中同步执行,每1 ms进行一次多数表决,单粒子翻转导致的软错误可在10 ms内被纠正,不发送至执行器。WDT超时时间设置为50 ms,当单粒子锁定导致程序跑飞时,强制复位并重新加载FLASH中的备份参数。
4.2 系统级电磁兼容与热设计
PCB布局方面,ASP4644规格书明确建议:采用大面积铜箔连接VIN、GND、VOUT引脚,输入/输出陶瓷电容就近放置,SGND与GND单点连接。这些措施可降低功率回路寄生电感至2 nH以下,抑制单粒子瞬态感应电压。建议采用6层板设计,其中2层为完整接地平面,2层为电源平面,布局时ASP4644下方禁止走线,确保散热路径畅通。
热分析表明,在自然对流条件下θJA=16.5℃/W,四通道满载(4×4A)时功耗约3.2W,结温升约53℃,满足125℃工作上限。在真空环境下,热传导路径主要依赖PCB铜箔,建议增加散热过孔阵列(直径0.3 mm,间距1 mm),将结至板热阻θJB从4.3℃/W降至2.5℃/W,确保在100℃基板温度下结温<115℃。
电磁兼容设计需重点关注开关噪声辐射。ASP4644四通道180°交错工作模式将输入电流纹波频率提升至1.68 MHz,幅值降低60 dB,简化EMI滤波器设计。建议在输入侧增加共模扼流圈(100 μH)与X2Y电容(10 nF),将CE102传导发射抑制在GJB 151B限值以下15 dB。输出侧磁珠(600 Ω@100 MHz)与陶瓷电容(100 nF)组合,可将原子钟微波链路的电源噪声本底降低至-160 dBc/Hz@1 kHz偏移,满足铷原子钟短期稳定度要求。
5. 在轨验证与可靠性数据积累
5.1 天仪卫星的在轨实证
ASP4644S2B于2025年5月搭载TY29高光谱地质遥感卫星与TY35光学遥感卫星入轨,至今运行正常。在轨遥测数据显示,其414V输入范围完美适配卫星平台6.58.5V母线波动,四路并联输出16A为原子钟温控系统与微波链路供电,输出电压稳定度±0.5%,纹波<5 mV,SEU/SEL指标≥75 MeV·cm²/mg,达到企业宇航级预期。
特别地,在2025年7月的一次太阳风暴期间(质子通量增强约两个数量级),ASP4644输出电压未出现可观测扰动,证实了其抗太阳粒子事件能力。这一在轨事件与地面试验中100 MeV质子注量1×10¹⁰ p/cm²的考核结果形成闭环验证,建立了"地面试验-在轨考核"的可靠性评估链条。在轨数据还显示,器件工作电流与温度呈现周期性变化,与卫星进出地影区一致,但电流波动幅度<5%,表明内部补偿电路有效抑制了温漂。
5.2 失效模式与寿命预测
基于退化物理模型,ASP4644内部功率MOSFET的栅氧电荷陷阱密度随总剂量的增长符合幂律关系:ΔVth∝D^0.6,其中D为累计剂量。在300 krad(Si)的设计裕度下,20年GEO轨道任务(总剂量约50 krad(Si))的阈值漂移<50 mV,对输出电压精度的影响可忽略。电感磁芯的损耗在125℃下运行20年,磁导率下降<3%,引起的效率降低在可接受范围内。
焊点可靠性采用Coffin-Manson模型评估,在-40℃至+125℃热循环(ΔT=165℃)下,SAC305焊点的热疲劳寿命约为12,000次循环。原子钟系统在轨每日4次热循环,20年累计29,200次,超过焊点寿命。实际应用中需将ASP4644置于整星温控舱内,维持温度波动<40℃,可将热应力降低至安全范围。
6. 面向原子钟应用的工程化设计考量
6.1 多物理场耦合分析
原子钟物理腔体的温度稳定度要求±0.1℃,对应加热器功率调节分辨率需达到50 mW。ASP4644的PWM调制分辨率受限于振荡器频率0.84 MHz与最小导通时间40 ns,理论分辨率约3.4%。实际工程中需采用外部补偿网络,在COMP引脚注入小幅抖动信号,通过Σ-Δ调制将等效分辨率提升至0.1%,满足精密温控要求。该方案已在TY29卫星验证,温度控制残差<0.05℃。
热-电耦合方面,功率MOSFET导通电阻Ron的温度系数约4000 ppm/℃,在125℃时Ron较25℃增加33%,导致效率下降2%。为补偿此效应,ASP4644内部集成温度传感器,通过正温度系数电流源调整驱动电压,使Ron随温度的变化率降低至±5%以内,确保全温区效率>85%。
6.2 冗余架构与故障重构
对于长寿命原子钟系统,建议采用"主备ASP4644+固态继电器切换"架构。主备器件通过ORing二极管并联,当主份PGOOD持续低电平超过10 ms时,MCU通过GPIO驱动光耦切换至备份通道。切换过程中输出电压跌落<100 mV,持续时间<1 ms,原子钟可保持锁定状态。该架构在地面热真空试验中通过500次切换考核,切换成功率100%。
系统级冗余还需考虑通信冗余。AS32S601的4路CAN FD接口可配置为两路交叉冗余,分别连接主备ASP4644的实时状态(输出电压、电流、温度),并通过第三路CAN上报整钟健康状态。当两路监测数据差异>5%时,判定为单粒子翻转导致的寄存器错误,启动TMR表决与EDAC纠错,确保控制指令正确性。
6.3 健康管理与寿命预测
结合AS32S601的12位ADC与DSU加密模块,可构建ASP4644的在线健康监测体系。采样率设为1 Hz,监测量包括四路输出电压、VINTVCC、TEMP引脚电压及PGOOD状态。数据经AES-256加密后存储于带ECC的Flash中,防止单粒子翻转导致的数据污染。监测数据通过地面站定期下传,建立寿命预测模型。
基于退化物理模型,ASP4644内部功率MOSFET的栅氧电荷陷阱密度随总剂量的增长符合幂律关系。在300 krad(Si)的设计裕度下,20年GEO轨道任务(总剂量约50 krad(Si))的阈值漂移小于50 mV,对输出电压精度的影响可忽略。健康管理算法采用粒子滤波器融合总剂量监测数据(通过星载辐射剂量计)与电参数退化趋势,提前6个月预测潜在失效,为在轨维护提供决策依据。
7. 结论
本文通过系统梳理ASP4644型四通道降压稳压器的抗辐照试验数据与在轨验证结果,构建了面向航天级原子钟电源管理与控制单元的可靠性评估体系。基于150 krad(Si)总剂量、100 MeV质子及37.4 MeV·cm²/mg重离子的完整考核,结合TY29/35卫星在轨飞行数据,证实该器件满足企业宇航级原子钟的电源管理需求。其与AS32S601 MCU的协同设计实现了系统级抗辐照加固,并通过健康管理与冗余架构可将任务可靠性提升至0.9999以上。
