UCC5710x高速低侧栅极驱动器:高性能与可靠保护的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极驱动器对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC5710x系列高速低侧栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:ucc57102.pdf
一、UCC5710x的卓越特性
强大的输出能力
UCC5710x具有典型的3A灌电流和3A拉电流输出能力,能够为IGBT、SiC等功率开关提供强劲的驱动,确保开关的快速导通和关断,有效降低开关损耗。这种对称的驱动能力使得它在各种高功率应用中表现出色。
全面的保护功能
  1. DESAT保护:具备可编程延迟的去饱和(DESAT)保护功能,能够快速检测过流和短路故障。当检测到DESAT故障时,会触发软关断功能,最大限度地减少短路能量,同时降低开关上的过冲电压,保护功率器件免受损坏。
  2. 欠压锁定(UVLO):提供紧密的UVLO阈值,具有典型的1V滞后,可有效避免因偏置电源上的噪声而引起的抖动。当偏置电源低于UVLO阈值时,输出将被强制拉低,确保系统的安全运行。
  3. 过温保护:内置过温保护功能,当内部温度超过阈值(典型值为180°C)时,会触发保护机制,通过FLT引脚发出故障信号。当温度下降到阈值以下时,器件将恢复正常工作,具有30°C的滞后,保证了系统的稳定性。
快速的响应速度
典型的26ns传播延迟,使得UCC5710x能够快速响应输入信号的变化,实现高效的开关控制。这种快速的响应速度在高频应用中尤为重要,能够有效提高系统的性能和效率。
宽工作电压范围
绝对最大VDD电压为30V,推荐工作的偏置电源电压范围从UVLO到26V,具有较宽的电压适应能力。输入和使能引脚能够承受高达 -5V的电压,提高了在存在适度接地反弹的系统中的鲁棒性。
良好的兼容性
输入阈值与TTL低电压逻辑兼容,固定且独立于VDD电源电压,也可与基于CMOS的控制器配合使用。典型的1V滞后提供了出色的抗噪能力,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
灵活的封装形式
采用5mm × 4mm的SOIC - 8封装,体积小巧,便于在PCB上布局。同时,该封装具有良好的散热性能,能够有效降低器件的工作温度,提高可靠性。
二、引脚配置与功能详解
UCC5710x系列包括UCC5710xB、UCC5710xC和UCC5710xW三种不同的型号,它们的引脚配置和功能略有差异。
输入引脚(IN)
非反相PWM输入,与TTL阈值逻辑兼容,独立于VDD电源电压。高阈值典型值为2.2V,低阈值典型值为1.2V,可方便地由3.3V或5V逻辑的PWM控制信号驱动。
参考电压输出引脚(VREF)
UCC5710xB和UCC5710xC提供一个额外的5V输出(VREF),能够提供高达20mA的电流,可用于电压传感调制器、电流传感调制器或其他外部比较器接口。
故障报告引脚(FLT)
当检测到DESAT故障、内部过温保护(TSD)或UVLO故障时,FLT引脚将被拉低,向DSP/MCU报告故障信息。该引脚可上拉至外部电压轨,最大灌电流为20mA,建议在FLT和GND之间连接一个100pF的电容。
去饱和检测引脚(DESAT)
用于检测功率半导体的去饱和故障,典型阈值为6.5V。当输入处于浮空状态或输出处于低电平时,DESAT引脚将被内部MOSFET拉低,防止过流和短路故障误触发。
使能引脚(EN)(仅UCC5710xW)
具有固定的TTL兼容阈值,内部上拉。将EN引脚拉低可禁用驱动器,而将其悬空则提供正常操作。
三、电气特性与性能表现
电源电流
在不同的工作条件下,UCC5710x的电源电流表现良好。例如,在VIN = 3.3V、EN = 5V、VDD = 6.5V时,VDD静态电源电流最大值为1.4mA;在VIN = 3.3V、EN = 5V、VDD = 15V时,VDD静态电源电流典型值为1.1mA。
开关特性
输出上升时间和下降时间较短,在CL = 1.8nF的情况下,典型上升时间为8ns,典型下降时间为14ns。传播延迟小,输入上升到输出上升的传播延迟典型值为26ns,输入下降到输出下降的传播延迟典型值为28ns。
热特性
具有良好的热性能,结到环境的热阻RθJA为132.7°C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为74.9°C/W,能够有效散热,保证器件在高温环境下的稳定工作。
四、应用领域与案例分析
应用领域
UCC5710x适用于多种高功率汽车应用,如混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)的PTC加热器、牵引逆变器、住宅EV充电器、电机驱动器和HVAC压缩机等。
典型应用案例 - PTC加热器
在PTC加热器应用中,UCC5710x能够为IGBT提供可靠的驱动,确保加热器的高效运行。其DESAT保护功能可以及时检测过流和短路故障,保护IGBT免受损坏;UVLO功能可以防止因电源电压过低而导致的异常工作,提高系统的稳定性。
五、设计注意事项与建议
输入信号处理
输入引脚应尽量由上升或下降时间较短的信号驱动,避免使用缓慢变化的输入信号。当驱动器位于单独的子板或PCB布局有较长的输入连接走线时,要特别注意。因为高dI/dt电流从驱动器输出耦合到电路板布局寄生参数可能会导致接地反弹,干扰输入引脚和GND之间的差分电压,触发输出状态的意外变化。建议在驱动器输出和功率器件之间添加外部电阻,而不是在输入信号上添加延迟,这样可以限制功率器件的上升或下降时间,减少电磁干扰(EMI)。
电源布局
UCC5710x推荐的偏置电源电压范围从UVLO到26V,VDD引脚的绝对最大电压为30V。为了确保稳定的电源供应,建议在VDD和GND引脚之间提供本地旁路电容,并尽可能靠近器件放置。TI建议使用两个电容,一个100nF的陶瓷贴片电容放置在距离器件VDD引脚小于1mm的位置,另一个几微法的陶瓷贴片电容与之并联。同时,要将驱动器尽可能靠近开关功率器件放置,以减少大电感环路的产生,避免引脚出现过度振铃。
PCB布局
  1. 元件放置:将驱动器器件尽可能靠近功率器件放置,以最小化驱动器输出引脚和功率开关器件栅极之间的高电流走线长度。旁路电容应放置在VDD引脚和GND引脚之间,并尽可能靠近驱动器引脚,以减少走线长度,提高噪声滤波效果。
  2. 电流环路:尽量减小导通和关断电流环路路径(驱动器器件、功率开关和VDD旁路电容),以将杂散电感降至最低。在可能的情况下,将电流环路的源极和返回走线并联,利用磁通抵消原理。
  3. 信号分离:将功率走线和信号走线分开,如输出信号和输入信号。为了最小化开关节点的瞬变和振铃,可能需要在功率器件上添加一些栅极电阻和/或缓冲器,这些措施也可以减少EMI。
  4. 接地设计:采用星点接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点(如功率开关的源极、PWM控制器的地等)的单点上。连接路径应尽可能短,以减少电感,尽可能宽,以减少电阻。使用接地平面提供噪声屏蔽。
六、总结
UCC5710x系列高速低侧栅极驱动器以其强大的输出能力、全面的保护功能、快速的响应速度和良好的兼容性,成为高功率应用中栅极驱动的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和布局要求,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用UCC5710x进行设计时提供一些有价值的参考和指导。大家在使用UCC5710x的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
