UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
在汽车电子领域,对于高性能、可靠的栅极驱动器需求日益增长。德州仪器(TI)的 UCC5710x-Q1 系列高速度、低侧栅极驱动器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了汽车应用中的理想选择。
文件下载:ucc57102-q1.pdf
一、特性亮点
1. 汽车级认证与可靠性
UCC5710x-Q1 经过 AEC-Q100 认证,满足汽车应用的严格要求,温度等级为 1 级,工作结温范围在 -40°C 至 150°C 之间,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2. 强大的驱动能力
典型的 3A 灌电流和 3A 拉电流输出能力,可有效驱动 MOSFET、SiC MOSFET 和 IGBT 等功率开关,具有良好的瞬态处理能力和轨到轨驱动能力,典型传播延迟仅 26ns。
3. 全面的保护功能
  • DESAT 保护:具备可编程延迟的去饱和(DESAT)保护功能,检测到 DESAT 故障时触发软关断,可减少短路能量和开关上的过冲电压。
  • 欠压锁定(UVLO):具有紧密的 UVLO 阈值,提供偏置灵活性,可避免因电源电压波动导致的误操作。
  • 热关断保护:当内部温度超过阈值时,热关断功能可保护驱动器,故障消除后温度下降,设备将重新激活。
  • 故障报告(FLT):可将故障信号报告给低电压侧的 DSP/MCU,方便系统进行故障诊断和处理。
4. 灵活的输入与输出配置
输入阈值与 TTL 低压逻辑兼容,固定且独立于 VDD 电源电压,具有 1V 的典型迟滞,提供出色的抗噪能力。UCC5710xB-Q1 和 UCC5710xC-Q1 还提供额外的 5V 输出(VREF),可提供高达 20mA 的电流。
5. 紧凑的封装
采用 5mm × 4mm 的 SOIC - 8 封装,节省电路板空间,适合空间受限的汽车应用。
二、应用场景
1. HEV/EV PTC 加热器
在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的 PTC 加热器中,UCC5710x-Q1 可提供快速、高效的驱动能力,确保加热器的快速启动和稳定运行。
2. 牵引逆变器
用于牵引逆变器的有源放电电路和其他辅助子系统,能够有效驱动功率开关,减少开关损耗,提高逆变器的效率和可靠性。
3. 住宅 EV 充电器
在住宅 EV 充电器中,UCC5710x-Q1 可实现对功率开关的精确控制,提高充电器的充电效率和安全性。
4. 电机驱动
为电机驱动系统提供强大的驱动电流,实现电机的快速响应和精确控制,广泛应用于各种汽车电机驱动场景。
5. HVAC 压缩机
在汽车 HVAC 压缩机中,UCC5710x-Q1 可确保压缩机的高效运行,提高空调系统的性能和舒适性。
三、详细设计要点
1. 输入级设计
  • 兼容性与抗噪性:输入与 TTL 逻辑兼容,独立于 VDD 电源电压,典型高阈值为 2.2V,低阈值为 1.2V,1V 的迟滞增强了抗噪能力。输入引脚内部的上拉或下拉电阻可防止输入浮空时输出误动作。
  • 信号要求:输入级应采用上升或下降时间短的信号驱动,避免使用缓慢变化的输入信号,以防止因接地反弹导致输出状态误改变和高频振荡。
  • 外部电阻:建议在驱动器输出和功率器件之间添加外部电阻,可限制功率器件的上升或下降时间,减少 EMI,并降低栅极驱动器封装内的部分功率损耗。
2. 使能功能设计
UCC5710xW - Q1 的使能(EN)引脚具有 TTL 兼容的输入阈值和宽迟滞,典型开启阈值为 2.2V,关闭阈值为 1.2V,迟滞为 1V。使能引脚内部上拉,拉低 EN 可禁用驱动器,悬空 EN 则正常工作。
3. 驱动级设计
采用 NMOS 上拉和本征自举栅极驱动实现轨到轨输出,低上拉阻抗在导通瞬态时提供强大的驱动能力,缩短功率半导体输入电容的充电时间,减少导通开关损耗。
4. DESAT 保护设计
DESAT 引脚典型阈值为 6.5V,输入浮空或输出为低电平时,内部 MOSFET 将 DESAT 引脚拉低,防止过流和短路故障误触发。内部电流源仅在驱动器导通状态下激活,提供过流和短路保护。设备具有 150ns 的内部前沿消隐时间,之后激活内部电流源对外部消隐电容充电。
5. 故障报告设计
FLT 引脚可在检测到故障时向 DSP/MCU 报告故障信号,故障检测后 FLT 引脚拉低至地,直到故障清除。可上拉至外部电压轨,但最大灌电流为 20mA,建议在 FLT 和 GND 之间添加 100pF 电容。
6. VREF 设计
UCC5710x - Q1 提供集成在栅极驱动器中的 5V 偏置输出,可提供高达 20mA 的电流,用于电压传感调制器、电流传感调制器或其他外部比较器接口。VREF 引脚需要 100nF 旁路电容。
7. 热关断设计
当内部温度超过阈值时,热关断功能启动,8us 传播延迟后 FLT 引脚拉低,温度下降到阈值以下时设备重新激活。
四、电源供应与布局建议
1. 电源供应
  • 电压范围:推荐的偏置电源电压范围为 UVLO 至 26V,VDD 引脚的绝对最大电压为 30V。UVLO 保护功能具有迟滞特性,确保电源电压波动在迟滞范围内时,驱动器正常工作。
  • 电容配置:在 VDD 和 GND 引脚之间添加本地旁路电容,建议使用一个 100nF 的陶瓷贴片电容放置在离 VDD 引脚小于 1mm 处,并并联一个几微法的陶瓷贴片电容,以提供去耦功能。
2. 布局设计
  • 元件放置:将驱动器尽可能靠近功率器件放置,减少高电流走线长度;旁路电容应靠近驱动器引脚放置,减小走线长度,提高噪声滤波效果。
  • 电流环路:最小化导通和关断电流环路路径,减少杂散电感;尽可能平行电流环路的源极和回流走线,利用磁通抵消原理。
  • 信号分离:分离电源走线和信号走线,如输出和输入信号;在功率器件上添加栅极电阻和/或缓冲器,以减少开关节点瞬变和振铃,降低 EMI。
  • 接地设计:采用星点接地方式,将驱动器的 GND 连接到其他电路节点,如功率开关的源极、PWM 控制器的地等,连接路径应尽可能短而宽,以减少电感和电阻。
  • 接地平面:使用接地平面提供噪声屏蔽,接地平面应通过一条走线连接到星点,建立接地电位,同时有助于散热。
五、总结
UCC5710x - Q1 系列栅极驱动器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计要点,为汽车电子工程师提供了一个高性能、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择驱动器型号,并严格遵循电源供应和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用 UCC5710x - Q1 时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
