深入解析ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396:高性能比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器作为一种关键的模拟电路元件,广泛应用于各种系统中。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司推出的ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396系列单/双/四通道比较器,它具有精确的参考输出,能满足多种通用应用的需求。
文件下载:ADCMP394.pdf
产品特性与优势
高精度参考输出
该系列比较器提供了1V ± 0.9%的高精度参考输出电压,这使得它在需要精确电压监测和检测的应用中表现出色。无论是电池管理、电源检测还是阈值检测,这个精确的参考电压都能为系统提供可靠的基准。
宽电源电压范围与低功耗
支持2.3V至5.5V的单电源电压操作,并且功耗极低。单通道的ADCMP394仅消耗33.9μA的电源电流,双通道的ADCMP395和四通道的ADCMP396分别消耗37.2μA和41.6μA的电源电流。这种低电压和低电流的特性使其非常适合电池供电系统,能够有效延长电池的使用寿命。
轨到轨共模输入电压范围
具备轨到轨共模输入电压范围,输入信号可以在电源电压上下200mV的范围内正常工作。这大大扩展了比较器的输入信号范围,使其能够适应更广泛的应用场景。
低输入失调电压
在整个共模范围内,典型输入失调电压仅为1mV,确保了比较器的高精度性能。这对于需要精确比较的应用来说至关重要,能够减少误差,提高系统的可靠性。
欠压锁定功能
当电源电压从0.9V上升到欠压锁定(UVLO)阈值时,比较器能够保证输出逻辑低电平。这一特性可以有效防止系统在电源电压不稳定时出现误操作,提高了系统的稳定性。
宽温度范围与多种封装类型
工作温度范围为−40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。同时,提供了多种封装类型可供选择,包括8引脚窄体SOIC(ADCMP394)、10引脚MSOP(ADCMP395)和16引脚窄体SOIC(ADCMP396),方便工程师根据不同的应用需求进行设计。
工作原理与关键特性
基本比较器功能
比较器的基本功能是将模拟输入信号转换为数字输出信号。当INx+引脚的电压高于INx−引脚的电压时,OUTx引脚输出高电平;反之,输出低电平。
轨到轨输入(RRI)设计
传统的CMOS非RRI级输入电压范围受限,而该系列比较器采用了RRI级设计,使得输入信号范围能够扩展到电源电压范围,甚至可以在电源轨上下200mV的范围内正常工作。这一设计解决了低电压电源下输入电压受限的问题,提高了比较器的适用性。
开漏输出
采用开漏输出级,需要外部上拉电阻将输出拉高到逻辑高电平。上拉电阻的选择需要在功耗和开关速度之间进行权衡。开漏输出的上升时间可以通过公式(t{R}=2.2 R{P U L L U P} C{L})计算,其中(R{P U L L U P})是上拉电阻,(C_{L})是负载电容。
上电行为
在上电过程中,当(V{CC})达到0.9V时,比较器保证输出低电平逻辑。当(V{CC})引脚的电压超过UVLO阈值时,比较器输入开始起作用。
交叉偏置点
该系列比较器采用了双前端设计,PMOS器件在(V{CC})轨附近不活跃,NMOS器件在GND附近不活跃。在共模范围内的某个预定点,会发生交叉,此时测量的失调电压会发生变化,通常在0.8V和(V{CC}-0.8V)处。
比较器迟滞
在噪声环境或输入信号幅度较小、变化缓慢的情况下,为比较器添加迟滞((V_{HYST}))是很有必要的。迟滞可以防止比较器在阈值附近频繁切换,提高系统的抗干扰能力。
典型应用案例
添加迟滞
通过两个电阻可以为比较器添加迟滞,从而创建不同的开关阈值。当输入电压增加时,阈值高于参考电压;当输入电压降低时,阈值低于参考电压。通过合理选择电阻值,可以调整迟滞的大小,以满足不同应用的需求。
正电压监测窗口比较器
在监测正电源时,可以使用三个外部电阻将监测电压分压为高侧电压和低侧电压。高侧电压连接到INA+引脚,低侧电压连接到INB−引脚。通过计算电阻值,可以设置过压和欠压的触发点,实现对正电压的精确监测。
负电压监测窗口比较器
监测负电压时,需要一个参考电压连接到分压器电路的末端。与正电压监测类似,通过调整电阻值,可以实现对负电压的过压和欠压监测。
可编程顺序控制电路
该电路可用于控制电源的顺序启动。通过上拉电阻、负载电容和电阻分压器网络的组合,可以设置延迟时间。当SEQ信号从低电平变为高阻态时,负载电容开始充电,充电时间即为电路的最大可编程延迟时间。通过调整阈值电压,可以改变每个比较器输出的延迟时间,实现电源的顺序启动。
镜像电压序列器
在可编程顺序控制电路的基础上,添加一个电阻((R{MIRROR}))可以实现镜像电压序列。当SEQ信号从高阻态变为低电平时,负载电容开始放电,放电速率由(R{MIRROR})决定。通过合理选择(R_{MIRROR})的值,可以实现对称的镜像掉电序列。
阈值和超时可编程电压监控器
该电路可以防止设备在输入电压不稳定时工作。当输入电压达到阈值时,OUT1从低电平变为高电平,并开始对超时电容充电。如果输入电压保持在阈值以上,且超时电容的电压达到参考电压,OUT2将切换。如果输入电压在充电过程中低于阈值,超时电容将迅速放电,防止OUT2切换。通过调整电阻分压器和上拉电阻或超时电容的值,可以配置阈值电压和超时时间。
总结
ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396系列比较器以其高精度、低功耗、宽电源电压范围和轨到轨输入等特性,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。无论是在电池管理、电源检测还是系统控制等领域,该系列比较器都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择比较器的型号和参数,以实现最佳的系统性能。希望本文能为广大电子工程师在使用该系列比较器时提供一些有益的参考。你在使用比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
