在高速电子设计领域,比较器是至关重要的元件,它能够快速准确地比较两个输入信号的大小,并输出相应的逻辑电平。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC6754高速轨到轨输入比较器,它具有LVDS兼容输出,在众多高速应用中表现出色。
文件下载:LTC6754.pdf
LTC6754具有出色的高速性能,典型传播延迟仅为1.8ns,过驱动色散仅为1ns(10mV至125mV过驱动),最高切换速率可达890Mbps。这种高速特性使得它在时钟和数据恢复、高速数据采集系统等对时序要求极高的应用中表现卓越。
该比较器的输入可以超出电源轨,实现轨到轨输入,这大大扩展了其输入电压范围。同时,其输出级与LVDS兼容,能够直接驱动LVDS负载,方便与其他LVDS设备进行接口。
LTC6754的静态电流仅为13.4mA,在低功耗设计中具有明显优势。其电源范围为2.4V至5.25V,能够适应不同的电源环境。
对于QFN封装的LTC6754,提供了一个单独的引脚(LE/HYST),用户可以通过该引脚调节比较器的迟滞,迟滞范围从0mV(关闭)到40mV。此外,该引脚还可以用于锁存输出状态,方便快速捕获比较器的输出状态。
LTC6754具有关机模式,在关机模式下,电源电流从13.4mA降低到1.1mA以下,并且能够在120ns内唤醒,适用于对功耗敏感的应用。
输入电源电压(VCCI - VEE)和输出电源电压(VCCO - VEE)范围均为2.4V至5.25V,输入电压范围为VEE - 0.2V至VCCI + 0.1V,这保证了其在不同电源和输入条件下的稳定工作。
输入失调电压(VOS)典型值为±0.75mV,失调电压漂移(TCVOS)为18μV/ºC,这些参数对于高精度应用非常重要。
默认迟滞电压为4.5mV,通过LE/HYST引脚可以调节迟滞大小,最大可达40mV。迟滞的存在可以有效减少输入噪声引起的输出抖动。
传播延迟典型值为1.8ns,抖动在不同输入频率和带宽下有不同的表现,例如在245.76MHz输入、200mVP - P时,RMS抖动为1.5ps,这使得它在高频应用中能够保持低抖动性能。
在数字系统中,时钟信号可能会受到干扰而失真,LTC6754可以将失真的时钟信号恢复为标准的LVDS信号,确保系统的正常运行。
它可以将不同电平的信号转换为LVDS电平,实现不同逻辑电平之间的接口。
在高速数据采集系统中,需要快速准确地比较输入信号,LTC6754的高速性能和低抖动特性使其成为理想的选择。
通过设置合适的迟滞和参考电压,LTC6754可以实现窗口比较功能,用于检测输入信号是否在指定的范围内。
在高速通信中,LTC6754可以作为高速线接收器,接收并处理差分信号,具有良好的共模抑制能力。
为了获得最佳性能,正电源引脚应充分旁路到VEE引脚,建议使用低ESR和ESL的电容器。对于具有单独输入和输出电源的版本,旁路电容器应分别连接到VEE引脚,避免在两个正电源之间放置电容器,以防止输出开关引起的干扰耦合到输入。
LTC6754设计用于驱动100Ω负载连接到LVDS标准电平。如果可能,应将100Ω负载直接连接到输出引脚(Q和Q)。如果无法靠近LVDS接收器,应使用50Ω传输线将输出路由到接收器,并确保两条输出线上的走线对称,以保持信号完整性。
输入级具有内部ESD保护,但如果输入电流可能超过绝对最大额定值,则需要外部输入保护电路。例如,当输入超过正或负电源300mV时,应使用外部串联电阻限制电流小于10mA。
在需要额外噪声抑制的应用中,可以通过LE/HYST引脚增加迟滞。但在处理小或快速差分信号时,可能需要消除迟滞。在调整迟滞时,应注意电阻的选择,避免引入过大的误差。
对于QFN封装的LTC6754,锁存功能可以通过LE/HYST引脚实现。在使用锁存功能时,应注意锁存建立时间、保持时间和输出延迟等参数,确保正确捕获和保持比较器的输出状态。
LTC6754是一款性能卓越的高速比较器,具有高速、低功耗、宽输入范围、可调节迟滞和输出锁存等优点。在设计高速电子系统时,合理使用LTC6754可以提高系统的性能和可靠性。但在实际应用中,需要注意电源布局、输出负载连接、输入保护等设计要点,以确保其发挥最佳性能。你在使用LTC6754或其他高速比较器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
