在电子工程师的日常工作中,选择合适的驱动器来驱动功率MOSFET是一项关键任务。今天,我们要深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的UCC27301A-Q1汽车半桥驱动器,它在汽车电子等领域有着广泛的应用。
文件下载:ucc27301a-q1.pdf
UCC27301A-Q1能够以半桥配置驱动两个N沟道MOSFET,具备3.7A的灌电流和4.5A的拉电流能力。这种高峰值电流非常适合驱动大型功率MOSFET,在功率开关导通过渡的米勒平台区域,能实现快速驱动,将功率损耗降至最低。
该驱动器通过了AEC - Q100汽车应用认证,属于设备温度等级1,工作结温范围为 - 40°C至 + 150°C,可在严苛的汽车环境中稳定工作。
典型传播延迟时间为20ns,在1000pF负载下,上升时间为7.2ns,下降时间为5.5ns,典型延迟匹配为4ns,能有效减少脉冲失真,允许在非常高的频率下工作。
UCC27301A-Q1适用于多种汽车和电力电子应用:
在汽车的电源系统中,DC/DC转换器和车载充电器(OBC)需要高效、可靠的驱动器来实现功率转换。UCC27301A-Q1的高电流驱动能力和宽电压范围使其能够满足这些应用的需求。
对于两轮和三轮电动车的牵引驱动系统,UCC27301A-Q1可以提供快速的开关速度和稳定的驱动能力,确保电机的高效运行。同时,在电池组的管理和保护电路中也能发挥重要作用。
EPS系统需要精确的控制和快速的响应,UCC27301A-Q1的低传播延迟和良好的延迟匹配特性能够满足EPS系统对驱动器的要求,提高转向系统的性能和安全性。
在无线充电系统中,UCC27301A-Q1可以驱动功率MOSFET实现高效的能量传输。智能玻璃模块则需要精确的电压控制和快速的开关动作,该驱动器也能很好地满足这些需求。
UCC27301A-Q1有DDA和DRC两种封装,不同封装的引脚配置略有不同,但功能基本一致。下面介绍主要引脚的功能:
当该引脚拉高时,驱动器启用;若浮空或拉低,则禁用驱动器。在敏感应用中,建议在EN到VSS之间放置一个1 - 10nF的滤波电容,以提高抗噪能力。
连接自举电容的正极,内部集成了自举二极管,但需要外部自举电容。HB旁路电容的典型范围为0.022μF至0.1μF,电容值取决于高侧MOSFET的栅极电荷,还需根据速度和纹波标准进行选择。
分别为高侧和低侧输入,可承受 - 10V至 + 20V的绝对最大输入电压,独立于电源电压范围,与TTL兼容。
分别连接高侧和低侧功率MOSFET的栅极,提供高电流驱动能力。
连接高侧功率MOSFET的源极,同时连接自举电容的负极。
VDD为下栅极驱动器的正电源,需与VSS(通常为地)进行去耦,典型去耦电容范围为0.22μF至4.7μF。
驱动器的功率损耗分为直流部分(PDC)和开关部分(PSW):
UCC27301A-Q1是一款功能强大、性能可靠的汽车半桥驱动器,具有高电流驱动能力、宽电压范围、快速开关特性和多种保护功能。在设计应用时,需要注意电源供应、布局设计和功率损耗计算等要点,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师在选择和使用UCC27301A-Q1驱动器时提供有价值的参考。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
