在电子设计的世界里,比较器是一种基础且关键的元件,它能够对两个输入信号进行比较并输出相应的高低电平信号。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095系列通用低电压双/四通道微型封装比较器。
文件下载:MAX9092.pdf
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095比较器可分别对LMX393/LMX393H/LMX339/LMX339H进行引脚对引脚的兼容替换。其中,MAX9093/MAX9095内置迟滞功能,能够有效抵抗噪声干扰,即使输入信号变化缓慢,也可防止输出振荡。
这些IC具有低电源电压、小封装和低成本的优势。它们提供了宽电源电压范围(+1.8V至+5.5V)、宽工作温度范围(-40°C至+125°C),还具备有竞争力的共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)、响应时间特性、低输入失调、低噪声、低输出饱和电压、低输入偏置电流和射频抗扰度等特性。该系列IC提供8引脚SOT23/μMAX和14引脚TSSOP/SO封装。
该系列比较器的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
为了确保器件的安全和可靠性,需要了解其绝对最大额定值。例如,电源电压((V{DD})到(V{SS}))范围是 -0.3V至+6V,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。所以在设计时,一定要注意不要让器件工作在超出这些额定值的条件下。
该系列比较器在不同的电源电压(1.8V、2.7V、5.0V)下都有详细的电气特性参数。以输入失调电压为例,在不同温度和电源电压条件下,其数值有所不同。在设计过程中,需要根据具体的应用场景选择合适的电源电压,并参考相应的电气特性参数。
通过典型工作特性图表,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与电源电压、频率的关系,输入偏置电流与温度的关系,传播延迟与电容负载、输入过驱动的关系等。这些特性图表为我们在实际应用中优化电路设计提供了重要的参考依据。你是否会在设计中仔细研究这些典型工作特性图表呢?
MAX9092/MAX9093采用8引脚SOT23/μMAX封装,MAX9094/MAX9095采用14引脚TSSOP/SO封装。每个引脚都有明确的功能,如输出引脚(OUTA、OUTB等)、输入引脚(INA+、INA - 等)、电源引脚((V{DD})、(V{SS}))。在进行电路设计时,务必正确连接各个引脚,以确保器件正常工作。
许多比较器在工作的线性区域会因噪声或寄生反馈而产生振荡,尤其是当两个输入电压相等或非常接近时。MAX9093/MAX9095内置的迟滞功能可以有效解决这个问题。迟滞会创建两个触发点,一个用于上升输入电压,一个用于下降输入电压,从而使输出在有噪声、缓慢变化的输入信号下也能实现干净的转换。 此外,还可以使用两个电阻通过正反馈来产生额外的迟滞。通过特定的计算公式,可以计算出电阻的值,以满足不同的设计需求。在设计时,需要选择合适的电阻值,避免超过参考源的供电能力和负载的驱动能力。
为了保证器件的性能,需要合理进行电路板布局和旁路电容的选择。使用0.1μF的旁路电容连接(V{DD})和(V{SS}),并将其靠近(V_{DD})引脚,以减小杂散电感。对于缓慢变化的输入信号(上升时间 > 1ms),可以在IN+和IN - 之间使用1nF的电容来降低高频噪声。
产品提供了不同的温度范围、封装和引脚标记选项,如MAX9092AKA+(-40°C至+125°C,8引脚SOT23封装)等。在订购时,需要根据具体的设计需求选择合适的型号。
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095系列比较器以其丰富的特性、广泛的应用范围和良好的性能表现,为电子工程师在通用低电压设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,需要根据具体的设计需求,综合考虑其电气特性、引脚配置、设计要点等因素,以充分发挥该系列比较器的优势。你是否有使用过类似的比较器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
