在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的元件,它在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们要详细探讨的是Maxim Integrated推出的MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用低压比较器,看看它们有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX9093.pdf
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095分别是LMX393/LMX393H/LMX339/LMX339H的引脚兼容替代品。其中,MAX9093/MAX9095还具备内部迟滞功能,能有效提供抗噪能力,即使输入信号变化缓慢,也能防止输出振荡。这些集成电路具有低电源电压、小封装和低成本等优点,同时还拥有宽电源电压范围、宽工作温度范围、有竞争力的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)、出色的响应时间特性、低输入失调、低噪声、低输出饱和电压、低输入偏置电流以及射频抗扰度等。它们提供8引脚SOT23/μMAX®和14引脚TSSOP/SO两种封装形式。
这些比较器适用于多种应用场景,包括但不限于以下几个方面:
提供 8 引脚 SOT23/μMAX 和 14 引脚 TSSOP/SO 两种封装形式,用户可以根据实际需求选择合适的封装。
在使用这些比较器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V 至 +6V,所有其他引脚(除 OUT_ 外)的电压范围为 (V - 0.3V) 至 (VDD + 0.3V) 等。同时,要注意不同封装形式的连续功率耗散和热阻特性,以确保器件在合适的温度范围内工作。
在不同的电源电压(如 1.8V、2.7V、5.0V)下,该系列比较器具有不同的直流电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、电压增益、输出饱和电压、输出灌电流、电源电流等。例如,在 (V{DD}= 2.7V) 时,输入失调电压典型值为 0.4mV,最大为 7mV;在 (V{DD}= 5.0V) 时,输出饱和电压在 (I{SINK} ≤ 4mA) 且 (T{A}= +25°C) 时,典型值为 120mV,最大为 400mV。
同样,在不同电源电压下,其交流电气特性也有所不同,主要包括传播延迟等参数。例如,在 (V_{DD}= 5.0V) 且输入过驱动为 100mV 时,输出高到低的传播延迟典型值为 50ns。
从典型工作特性曲线中可以看出,电源电流与电源电压、频率、温度等因素有关。例如,随着电源电压的升高,电源电流会相应增加;在不同温度下,电源电流也会有所变化。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,从而进行合理的设计。
不同型号的比较器引脚配置有所不同,但都有明确的功能定义。例如,MAX9092/MAX9093 的 1 引脚为 OUTA,是比较器 A 的输出(开漏);4 引脚为 (V_{SS}),是负电源(连接到地)等。了解引脚配置和功能对于正确使用这些比较器至关重要。
该系列比较器具有低成本、单电源 +1.8V 至 +5V 工作电压范围等特点,共模输入范围从负电源以下 -0.1V 到正电源以内 +0.8V。在不同电源电压下,每个比较器所需的电源电流也不同,如 5V 电源时约为 65μA,2.7V 电源时约为 50μA。
许多比较器在工作的线性区域会因为噪声或寄生反馈而产生振荡,MAX9093/MAX9095 具有内部迟滞功能,可以有效对抗寄生效应和噪声。迟滞会产生两个跳变点,分别对应输入电压上升和下降的情况,从而避免输入信号在振荡区域停留,为噪声大、变化缓慢的输入信号提供干净的输出转换。此外,还可以通过外部电阻使用正反馈来增加额外的迟滞,文中给出了具体的计算方法和示例。
建议使用 0.1μF 的去耦电容连接 (V{DD}) 和 (V{SS}),并将电容靠近 (V_{DD}) 引脚放置,以减少杂散电感,提高性能。对于变化缓慢的输入信号(上升时间 > 1ms),可以在 IN+ 和 IN- 之间使用 1nF 的电容来降低高频噪声。
该系列比较器采用 BiCMOS 工艺制造。订购时需要注意不同型号对应的温度范围、引脚封装和顶部标记等信息。同时,要注意“+”表示无铅/符合 RoHS 标准的封装。
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095 通用低压比较器具有多种优点,如低功耗、小封装、宽电源电压和温度范围、良好的抗噪能力等,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑其电气特性、引脚配置、布局要求等因素,以充分发挥这些比较器的性能。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
