Analog Devices PM139系列:太空级电压比较器的性能剖析
在电子工程领域,太空应用的电子产品对性能和可靠性有着极高的要求。Analog Devices的PM139系列太空级电压比较器便是为满足此类需求而设计的产品。今天,我们就来详细剖析一下这款产品的特性、关键数据以及相关测试要求。
文件下载:PM139S.pdf
规格概述
本次文档主要针对Analog Devices太空级合格裸片进行规范,遵循MIL - PRF - 38534的K类标准(附录C,表C - II),仅部分内容有修改。产品制造流程参考STANDARD DIE PRODUCTS PROGRAM手册。
文档聚焦于该产品的太空级版本,商业级产品的详细操作说明和完整数据手册可在www.analog.com/PM139获取。
产品型号及特性
型号
文档涵盖的完整型号有两个:
  • PM139 - 000C:四通道低功耗电压比较器。
  • PM139R000C:带辐射保障的四通道低功耗电压比较器。
关键性能参数
参数 详情
电源电压范围 36V dc或 ±18V dc
输入电压范围 -0.3V dc至36V dc
输入电流(VIN < -0.3V) 50mA
灌电流 约20mA
存储温度 -65°C至 + 150°C
环境工作温度范围 -55°C至 + 125°C
结温(TJ) 150°C
需要注意的是,绝对最大额定值有明确限制,超出这些额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间在最大水平下运行可能会降低性能并影响可靠性。
裸片鉴定相关要求
鉴定样本要求
遵循MIL - PRF - 38534的K类标准,鉴定样本有以下要求:
  • 鉴定样本数量和合格验收标准为25/2。
  • 鉴定样本封装为DIP。
  • 在裸片鉴定前,组装后需进行全温度范围的预筛选电气测试。
电气特性参数
详细参数表
参数 符号 条件 最小值 最大值 单位
输入失调电压 V10 ±2 mV
输入失调电流 I10 输出在线性范围,$vert N + - 1 vert$ 25 nA
输入偏置电流 I18 输出在线性范围,$I{IN +}-I{IN}$ 100 nA
输出灌电流 ISINK $V{n +} geq 1V$,$V{n +}=0V$,$V_{0} leq 1.5V$ 6 mA
饱和电压 VSAT $V{n +} geq 1V$,$V{n +}=0V$,$SINK leq 4mA$ 400 mV
输出泄漏电流 ILEAK $V{N +}=0V$,$V{N +} geq 1V$,$dcV_{O}=30V$ 0.5 μA
电源电流 Icc $R = infty$,$V + = 30V$ 3 mA
输入电压共模抑制比 CMRR $V + = 15V$,$V{CM}=0V$至$13.5V$,$R{L} geq 15kOmega$ 60.5 dB
这里需要注意,除非另有说明,测试条件为$V + = + 5V$,$V - = 0V$,$V{O}=1.4V$,$V{IN}=0V$,$T_{A}=25^{circ}C$。
测试相关要求
测试方法
  • HTRB不适用于本产品。
  • 老化测试按照MIL - STD - 883方法1015的测试条件B或C进行。
  • 稳态寿命测试按照MIL - STD - 883方法1005进行。
版本变更记录
文档有多次版本变更,每次变更都有其特定内容,例如:
  • 2002年2月7日的A版本为初始版本。
  • 2002年4月10日的B版本增加了非子组1温度下的CMVR(0V至13V)。
  • 2003年1月6日的C版本在表II中增加了100Krad辐射限制并更新了网址。
这些版本变更记录反映了产品在不断改进和完善,电子工程师在使用时需要关注最新版本的要求。
作为电子工程师,在设计使用Analog Devices PM139系列太空级电压比较器时,一定要充分考虑上述各项参数和要求,确保产品在太空环境下的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
