深控技术的CNC 网关对西门子 840D PN 系列(包括 840D sl NCU7x0.3 PN 等型号)提供原生 PROFINET 通信能力,可同时采集 840D 的NC 核心数据、PROFINET 总线设备数据和 PM 模块信息,实现工业以太网级的高速数据采集与传输。
840D PN 系列,其中PN=PROFINET 工业以太网,是西门子新一代的高速通信标准(替代传统 PROFIBUS DP)西门子工业支持中心。深控技术的网关:
内置PROFINET IO 协议栈,可直接对接 840D PN 系列的 NCU 以太网接口
采集NC 轴数据、刀具信息、程序状态、PLC 信号、PROFINET 总线设备数据和 PM 模块状态
支持100Mbps 全双工通信,数据采集延迟 < 5ms,远高于 DP 总线性能
我们的方案已在多家汽车零部件客户的 840D sl PN 设备上稳定运行,采集成功率99.99%。"
" 首先明确:PN 是 PROFINET 工业以太网协议,840D PN 系列(如 NCU7x0.3 PN)是 840D sl 的以太网增强版本,集成了 S7-317/319-3PN/DP PLC,同时保留 DP 接口兼容旧设备。
840D PN 系列支持:深控技术的SK系列CNC网关通过SINUMERIK 专用协议 + PROFINET IO+OPC UA三重通信能力,直接访问 840D PN 的 NC 核心和 PLC 系统,采集:
NC 轴:位置、速度、扭矩、负载率(纳米精度)
刀具:寿命、补偿值、磨损状态
程序:运行状态、行号、加工时间
报警:类型、代码、时间戳、详细描述
PROFINET PN 支持:
网关作为PROFINET IO 控制器,可扫描并连接 840D PN 总线上的所有 IO 设备(如 ET200SP/MP 系列、驱动器、传感器)
采集总线状态(通信速率、错误率、节点在线状态)和从站设备数据(I/O 输入输出、模块状态、诊断信息)
支持实时同步模式(IRT),满足高精度运动控制数据采集需求
PM 相关支持(同 DP 系列,且采集速度更快):
若指DMP 测量探头模块:网关直接读取探头快速测量数据(毫秒级响应,不经过 PLC)
若指Power Module 功率模块:采集实时功率、电流、电压、温度和故障报警(通过 PROFINET 直接传输,无需 DP 转换)
若指Process Module 过程模块:通过 PLC 接口采集过程数据和控制信号
实施优势:
硬件连接:仅需用网线连接网关与 840D PN 的 PROFINET 接口(标准 RJ45)
协议配置:选择 "840D PN" 预设模板,自动识别 NCU 型号和总线设备
数据映射:可视化界面勾选需采集的 NC/PN/PM 数据点
系统集成:通过 OPC UA/MQTT/Modbus TCP 将数据上传至 MES/ERP/ 云平台
深控技术的SK系列CNC的网关还支持PN/DP 混合网络采集,同时对接新 PN 设备和旧 DP 设备,保护客户投资。"
三、PN 与 DP 核心差异对比
| 对比项 | PN (PROFINET) | DP (PROFIBUS DP) | 深控技术的SK系列CNC网关优势 |
| 通信介质 | 标准以太网电缆(RJ45) | 专用 DP 总线电缆(DB9 接口) | 通用网线,部署成本低 |
| 传输速率 | 100Mbps 全双工 | 最高 12Mbps 半双工 | 采集速度提升 8 倍 + |
| 数据延迟 | <5ms | 10-100ms | 实时性大幅提升 |
| 节点数量 | 最多 1000 个 | 最多 126 个 | 支持大规模设备联网 |
| 拓扑结构 | 星型 / 环型 / 线型 | 线型(需终端电阻) | 网络部署更灵活 |
| 扩展能力 | 支持 IT/OT 融合 | 仅限工业现场 | 可直接对接云平台 |
四、840D PN 系列数据采集清单
1. 840D PN 核心数据
NC 轴:位置、速度、加速度、扭矩、负载率(纳米精度)
刀具:寿命、补偿值、当前刀具号、磨损状态
程序:运行状态、行号、循环次数、加工时间
报警:类型、代码、时间戳、详细描述
PLC:DB 数据块、I/O 信号、中间变量、故障代码
2. PROFINET PN 总线数据
总线状态:通信速率、错误率、节点数量、拓扑结构
从站设备:ET200SP/MP 模块状态、I/O 输入输出值、诊断信息
驱动器:速度指令、实际速度、电流、温度、功率消耗
测量设备:DMP 探头测量值、触发信号、状态信息
3. PM 相关数据
DMP 测量探头:实时测量值、触发信号、探头类型、状态
功率模块:实时功率、电流、电压、温度、冷却系统状态
过程模块:模拟量输入 / 输出、数字量状态、过程参数
