【技术贴】旗舰机多摄供电内卷?艾为7合1 LDO直接开“稳供电 buff”!
如今中高端手机,多摄、2 亿+高像素、AI影像已成标配——但摄像头模组越强大,供电设计越让人头大!“高密度、低噪声、稳响应” 的严苛需求,让传统供电方案频频掉链,数模龙头艾为电子推出的 AW37007 7合1 LDO PMIC,专为破解这一困局而来!
传统方案:多摄时代的 “供电绊脚石”
1
空间告急,轻薄化被 “卡脖子”
每个摄像头需3-4路独立电源,多颗分立LDO及配套外围元件挤满PCB 板,占板面积庞大导致布局捉襟见肘。想设计更大电池、更薄机身?分立方案直接让这些需求成为奢望,与手机轻薄化、高密度集成的趋势背道而驰。
2
噪声干扰,高像素优势 “打水漂”
CMOS图像传感器、ISP芯片对电源噪声 “零容忍”!分立元件的布线寄生电感、寄生电容会引入杂波,直接导致夜景拍摄满屏噪点、色彩偏色失真,即便搭载2亿像素镜头,也难发挥其真正实力,大幅拉低用户拍摄体验。
3
调试繁琐,研发效率 “拖后腿”
多颗分立LDO上电时序协调复杂,故障排查难度大,无形中增加了项目落地成本与量产风险,拖累研发效率。
艾为方案:多摄供电 “buff 级” 解决方案
数模龙头艾为电子推出的AW37007,专为摄像头模组量身打造,集成 7 路高性能 LDO——2 路1.5A大电流快速瞬态响应 DVDD+5 路高 PSRR 低噪声 AVDD,精准覆盖 Core、IO、Analog、AF、OIS 等全场景供电需求,一站式解决多摄供电难题!
艾为电子
 图1 AW37007典型应用图
1集成化 buff:省空间、降难度
相比分立方案,AW37007 将7路LDO 集成于单芯片,直接节约40% 的 PCB 面积,WLCSP 1.821mm×1.405mm-20B 的超小封装,完美适配 PCB 高密度布局需求。既为电池、散热模块腾出更多设计空间,又大幅降低 PCB 设计难度!
艾为电子
图2 芯片封装面积示意图
2性能 buff:稳供电、提画质
想明白 AW37007 7 合 1 LDO为何能破解供电困局,需先明确摄像头模组里藏着哪些 “耗电大户”。每个核心部件都需专属电源支持,这也是多摄供电复杂的核心原因,而AW37007实现精准赋能:
1.  成像核心:图像传感器(Image sensor)
Core供电:Image sensor数模转换器的数字供电部分由DVDD提供,其大电流特性及负载突变,对DVDD的电流承载、瞬态响应能力提出严苛要求。AW37007的LDO1/2支持1.5A持续输出,可满足2亿+像素传感器满负荷功耗峰值,同时凭借优异的瞬态响应性能,能够快速应对拍摄模式切换时的负载突变,避免像素信号采样失真。
艾为电子
图3 AW37007 LDO1/2快速瞬态响应
Analog供电:Image Sensor的感光像素阵列、模拟信号读出链前端以及数模转换器的模拟部分由AVDD供电,该环节对电源噪声极其敏感,亟需“高抗干扰+低噪声”的供电环境。AW37007的LDO3-7具备高PSRR性能,对VIN和VSYS,在1kHz时PSRR均可达到92dB以上,在1MHz时均可达到50dB以上,抗干扰能力远超行业标准。同时其本身输出噪声<10µVrms,为模拟器件提供“零干扰”供电环境。
艾为电子
图4 LDO3-7 高PSRR性能
IO供电:Image Sensor 的 MIPI CSI-2 接口、I²C 控制接口由IOVDD供电,负责传感器与手机主板的数据传输和指令交互。AW37007的输出电压精度可达±0.5%,同时兼容1.2V/1.8V电压选择,适配不同传感器IO接口电平标准。
2. 对焦&防抖模块:AF自动对焦+OIS光学防抖
AF模块通过移动镜头组来改变与图像传感器的像距,实现被摄物体清晰成像,其供电需具备足够的负载输出和快速响应能力。AW37007的LDO5/7可支持700mA持续电流,负载从1mA突变至700mA,LDO电压跌落<40mV,可完美匹配微距、远景等对焦模式切换的快速电流变化,保证对焦流畅无卡顿。
艾为电子
图5 AW37007 LDO5/7快速瞬态响应
OIS 模块通过主动反向补偿手部抖动,使光路在传感器上保持稳定,需 “检测电路+驱动电路” 双路供电。检测电路由高抗干扰AVDD供电,确保检测精度不受电源噪声影响,而驱动电路依托响应迅速的独立LDO,保障驱动力快速响。AW37007 的LDO3-7可采用双独立通道分别为二者供电,减少布线串扰,防抖修正更精确。
3智能化buff: I²C灵活控,Fault精准护
AW37007 7合1 LDO PMIC 搭载 I²C 通信接口,支持每路 LDO 上电时序与电压的独立个性化配置,可灵活匹配多规格摄像头模组供电需求,从根源简化研发调试流程,缩短项目落地周期。
核心差异化设计在于每路 LDO EN 寄存位独立分置,既能有效规避多主控配置七合一供电方案时的误操作风险,完美适配摄像头与其他模块共用一颗供电芯片的紧凑布局场景;更可稳定支撑 AON(Always-on)功能 —— 摄像头以低像素模式运行时,可实现人脸/眼球/手势识别、运动监测、二维码扫描等特色功能,让设备在拓展智能交互场景的同时,精准控制功耗,提升续航表现。
除此之外,芯片内置完善的Fault故障检测与保护机制,若出现过温等异常状况,可快速触发保护动作并通过I²C接口上报故障类型,助力工程师高效定位问题、排查隐患,降低研发调试成本与项目落地风险。
多摄稳供电,首选 AW37007
艾为电子
从空间优化到噪声抑制,从快速响应到精准适配,AW37007 以 “高集成、高性能、小尺寸” 三大核心优势,重新定义多摄模组供电标准。它绝非7 颗LDO 的简单堆叠,而是针对摄像头全部件供电痛点的定制化解决方案,让旗舰机多摄的影像潜力充分释放!
