在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于功率应用的设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC21331-Q1汽车级4A、6A、3.0kVRMS隔离式双通道栅极驱动器。
文件下载:ucc21331-q1.pdf
UCC21331-Q1是一款具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器。它专为驱动功率MOSFET、SiC和IGBT晶体管而设计,具有4A峰值源电流和6A峰值灌电流。该驱动器可以配置为两个低端驱动器、两个高端驱动器或一个半桥驱动器,输入侧与两个输出驱动器之间通过3kVRMS隔离屏障隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)至少为125V/ns。
UCC21331-Q1具有高度的通用性,可以灵活配置为双低端、双高端或半桥驱动器,满足不同功率应用的需求。
该驱动器通过了AEC-Q100认证,器件温度等级为1级,结温范围为 -40°C至 +150°C,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
能够提供高达4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流,确保能够可靠地驱动各种功率晶体管。
CMTI大于125V/ns,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
输出驱动电源VDD最高可达25V,同时提供12V VDD欠压锁定(UVLO)选项,增强了系统的灵活性和稳定性。
典型传播延迟为33ns,最大延迟匹配为5ns,最大脉冲宽度失真为6ns,最大VDD上电延迟为10µs,能够实现快速、精确的开关控制。
具备所有电源的UVLO保护、电阻可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能以及集成的去毛刺滤波器,能够有效保护器件和系统免受异常情况的影响。
UCC21331-Q1采用16引脚SOIC封装,各引脚功能如下:
在使用UCC21331-Q1时,需要注意其绝对最大额定值,如VCCI到GND的输入偏置电源电压范围为 -0.3V至6V,VDDA、VDDB到VSS的输出偏置电源电压范围为 -0.3V至30V等,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
该驱动器的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V,具有一定的静电防护能力。
推荐的VCCI输入偏置引脚电源电压范围为3.0V至5.5V,VDDA、VDDB输出偏置电源电压范围为13.5V至25V,结温范围为 -40°C至150°C,在这些条件下使用可以确保器件的最佳性能和可靠性。
UCC21331-Q1具有良好的绝缘性能,如外部爬电距离和电气间隙大于4mm,内部绝缘距离大于17µm,比较跟踪指数大于400V等,能够有效隔离输入和输出,保证系统的安全性。
UCC21331-Q1适用于多种功率应用,如车载电池充电器、高压DC-DC转换器、汽车HVAC和车身电子等。其典型应用电路为驱动半桥配置,可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等常见功率转换器拓扑。
| 以UCC21331-Q1驱动1200V SiC MOSFETs的高低端配置为例,设计要求如下: | 参数 | 值 | 单位 |
| 功率晶体管 | C2M0080120D | - | |
| VCC | 5.0 | V | |
| VDD | 20 | V | |
| 输入信号幅度 | 3.3 | V | |
| 开关频率(fs) | 100 | kHz | |
| 直流母线电压 | 800 | V |
建议使用R = 10Ω至100Ω、C = 10pF至100pF的RC滤波器过滤INA和INB的高频噪声,同时要注意在抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
自举电容在每个开关周期通过外部自举二极管由VDD充电,因此应选择高压、快速恢复二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。同时,使用自举电阻限制浪涌电流和电压上升斜率,推荐值为1Ω至20Ω。
外部栅极驱动器电阻ROn/Roff用于限制寄生电感/电容引起的振铃、优化开关损耗和减少电磁干扰。通过计算可以确定高低端的峰值源电流和峰值灌电流,但实际峰值电流还会受到PCB布局和负载电容的影响,因此应尽量减小栅极驱动器环路的寄生电感。
建议使用栅源电阻RGS将栅极电压下拉至源极电压,防止米勒电流导致的dv/dt诱导导通,电阻值通常在5.1kΩ至20kΩ之间。
栅极驱动器子系统的总损耗包括UCC21331-Q1的功率损耗和外围电路的功率损耗。UCC21331-Q1的功率损耗可以通过静态功率损耗和开关操作损耗两部分进行估算,具体计算方法根据不同的情况有所不同。
使用结到顶部表征参数ΨJT可以更准确地估算UCC21331-Q1的结温,公式为TJ = TC + ΨJT × PGD,其中TC为器件顶部温度,PGD为UCC21331-Q1的功率损耗。
VCCI、VDDA和VDDB的旁路电容对于实现可靠性能至关重要,建议选择低ESR和低ESL的多层陶瓷电容(MLCC),并根据不同引脚的需求选择合适的电容值。
对于采用半桥的功率转换器拓扑,设置合适的死区时间对于防止动态开关期间的直通非常重要。可以根据系统要求和实际情况选择合适的死区时间设置方法,公式为DT_Setting = DT_Req + TF_Sys + TR_Sys - TD(on)。
在存在寄生电感的情况下,功率晶体管的栅源驱动电压可能会出现振铃,导致意外导通和直通风险。可以通过在栅极驱动上施加负偏置来降低振铃幅度,常见的实现方法包括使用齐纳二极管、双电源或单电源加齐纳二极管等。
为了实现UCC21331-Q1的最佳性能,PCB布局需要注意以下几点:
将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小物理区域内,以减小环路电感和晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。
避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口以防止污染影响UCC21331-Q1的隔离性能。对于半桥或高低端配置,尽量增加高低端PCB走线之间的爬电距离。
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21331-Q1可能会消耗大量功率。通过合理的PCB布局可以帮助将热量从器件散发到PCB,减小结到板的热阻抗(θJB)。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接。
UCC21331-Q1是一款功能强大、性能优异的汽车级隔离式双通道栅极驱动器,具有通用配置、高输出电流、高共模瞬态抗扰度等诸多优点。在设计应用时,需要充分了解其引脚功能、电气特性和性能参数,按照合理的设计步骤进行电路设计,并注意PCB布局的细节,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用UCC21331-Q1进行设计时提供有益的参考。你在使用UCC21331-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
