在电力电子领域,栅极驱动器是连接控制电路与功率晶体管的关键桥梁,对于提高系统效率、降低功耗起着至关重要的作用。TI公司的UCC21331作为一款4A、6A、3.0kVRMS隔离式双通道栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:ucc21331.pdf
UCC21331具有灵活的配置方式,既可以作为双低侧驱动器、双高侧驱动器,也能配置成半桥驱动器,适用于多种电源和电机驱动拓扑结构。
其结温范围为 -40°C 至 +150°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,为工业、汽车等领域的应用提供了可靠保障。
具备高达4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出,能够快速驱动功率MOSFET、SiC和IGBT晶体管,有效减少开关损耗。
共模瞬态抗扰度(CMTI)大于125V/ns,能够有效抵御高速开关过程中产生的共模干扰,确保信号的稳定传输。
所有电源都具备欠压锁定(UVLO)保护功能,能够在电源电压异常时及时保护设备。此外,还具有可编程死区时间控制、禁用功能和集成去毛刺滤波器,提高了系统的可靠性和安全性。
支持快速使能,可用于电源排序,方便系统的启动和管理。
UCC21331的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用:
UCC21331采用16引脚SOIC封装,各引脚功能明确,为用户提供了清晰的连接方式。
在使用UCC21331时,需要注意其绝对最大额定值,如VCCI至GND的输入偏置电源电压范围为 -0.3V 至 6V,VDDA、VDDB至VSS的输出偏置电源电压范围为 -0.3V 至 30V 等,超过这些额定值可能会导致设备损坏。
该驱动器具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V,有效保护设备免受静电损坏。
推荐的输入偏置引脚电源电压(VCCI)为3.0V至5.5V,输出偏置电源电压(VDDA、VDDB)为13.5V至25V,结温范围为 -40°C 至 +150°C,确保设备在这些条件下能够稳定工作。
UCC21331的热性能参数包括结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))等,这些参数对于评估设备的散热情况和设计散热方案非常重要。
了解设备的最大功率耗散(PD)、发射端最大功率耗散(PDI)和每个驱动器侧的最大功率耗散(PDA、PDB)等参数,有助于合理设计电源和散热系统。
具备良好的绝缘性能,如外部间隙(CLR)大于4mm,外部爬电距离(CPG)大于4mm,绝缘电阻(RIO)在不同温度下都能保持较高的值,确保设备在高压环境下的安全运行。
包括电源电流、UVLO阈值、输入输出逻辑等参数,这些参数直接影响设备的性能和应用。例如,VCC静态电流在不同条件下的取值范围,以及UVLO的上升和下降阈值等。
输出上升时间、下降时间、传播延迟等开关特性参数,对于评估设备的开关速度和信号传输质量至关重要。例如,典型的传播延迟为33ns,最大延迟匹配为5ns,最大脉冲宽度失真为6ns。
UCC21331在VDD和VCCI电源电路中都具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD偏置电压低于启动阈值(VVDD_ON)或启动后低于关闭阈值(VVDD_OFF)时,VDD UVLO功能会将受影响的输出拉低,确保设备在电源异常时的安全。同时,UVLO具有滞回特性,能够防止电源噪声引起的抖动。
输入引脚(INA、INB和EN)采用TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与VDD电源电压完全隔离,易于用逻辑电平控制信号驱动。输入引脚具有典型的高阈值(VINAH)为2V和低阈值为1V,且受温度影响较小,宽滞回(VINA_HYS)为1V,提供了良好的抗噪能力和稳定的操作。
输出级采用了独特的上拉结构,在功率开关导通过渡的米勒平台区域,能够提供最高的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,两个输出都能够提供4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流脉冲,输出电压在VDD和VSS之间摆动,实现轨到轨操作。
通过DT引脚可以灵活调整死区时间,避免上下管同时导通。当DT引脚连接到VCC时,输出完全匹配输入,无死区时间;当DT引脚连接到编程电阻时,可以根据公式 (t{DT}=8.6 × R{DT}+13) (其中 (R{DT}) 为电阻值,单位为kΩ, (t{DT}) 为死区时间,单位为ns)进行死区时间的编程。
UCC21331在典型的半桥配置中表现出色,可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等多种功率转换器拓扑。在设计应用电路时,需要注意以下几个方面:
以UCC21331驱动1200 - V SiCMOSFETs的高侧 - 低侧配置为例,需要确定功率晶体管、VCC、VDD、输入信号幅度、开关频率和直流母线电压等参数。
在非理想PCB布局和长封装引脚引入寄生电感的情况下,功率晶体管的栅源驱动电压可能会出现振铃,超过阈值电压时存在误开启甚至直通的风险。可以通过在栅极驱动上施加负偏置来解决这个问题,常见的实现方式有使用齐纳二极管、双电源和单电源加齐纳二极管等。
推荐的输入电源电压(VCCI)为2.7V至5.5V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围取决于具体型号,要注意避免VDD或VCCI低于各自的UVLO阈值。同时,在VDD和VSS引脚之间以及VCCI和GND引脚之间放置旁路电容器,以提供稳定的电源。
UCC21331作为一款高性能的隔离式双通道栅极驱动器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能表现,为电力电子系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数、优化电路设计和布局,以充分发挥UCC21331的优势,实现高效、可靠的系统设计。你在使用UCC21331的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
