在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用比较器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX9094.pdf
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095比较器是LMX393/LMX393H/LMX339/LMX339H的引脚兼容替代品。其中,MAX9093/MAX9095具有内部迟滞功能,能有效提供抗噪能力,即使在输入信号缓慢变化时,也能防止输出振荡。
这些IC的优点众多,包括低电源电压、小封装和低成本。它们还具备宽电源电压范围、宽工作温度范围、出色的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)、良好的响应时间特性、低输入失调、低噪声、低输出饱和电压、低输入偏置电流以及射频抗干扰能力。
该系列IC提供8引脚SOT23/μMAX和14引脚TSSOP/SO封装,满足不同的设计需求。
在手机等移动通讯设备中,对功耗和空间要求较高。这些比较器的低电压、低功耗和小封装特性,使其非常适合用于电池管理、信号检测等电路。
在笔记本电脑和PDAs中,需要对各种信号进行精确比较和处理。这些比较器能够在低电压下稳定工作,为设备提供可靠的信号处理能力。
对于电池供电的电子设备,延长电池续航时间是关键。这些比较器的低功耗特性可以有效降低设备的功耗,延长电池使用寿命。
在各种通用便携式设备中,如手持仪器、可穿戴设备等,对体积和功耗有严格要求。这些比较器的小封装和低功耗特点使其成为理想选择。
在许多低电压应用场景中,这些比较器都能发挥重要作用,如传感器信号处理、电源管理等。
在 (V_{DD}=+5.0V) 时,每通道的电源电流仅为65μA,有效降低了系统功耗。
为了确保器件的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值。
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压((V{DD}) 到 (V{SS})) | -0.3V至+6V |
| 除输出引脚外的其他引脚 | ((V{SS}) - 0.3V)到((V{DD}) + 0.3V) |
| 输出引脚 | ((V_{SS}) - 0.3)到6V |
| 差分输入电压 (IN+, IN-) | ±3.6V |
| 连续功率耗散(多层板,(T_A = +70°C)) | 不同封装有不同的额定值,如SOT23为408.2mW(+70°C以上每升高1°C降额5.1mW)等 |
| 工作温度范围 | -40°C至+125°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
| 焊接温度(回流焊) | +260°C |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,在设计时一定要严格遵守。
| 不同封装的热特性也有所不同,以下是一些常见封装的热阻参数: | 封装类型 | 结到环境热阻 ((θ_{JA})) | 结到外壳热阻 ((θ_{JC})) |
| SOT23 | 196°C/W | 70°C/W | |
| μMAX | 206.3°C/W | 42°C/W | |
| TSSOP | 100.4°C/W | 30°C/W | |
| SO | 84°C/W | 34°C/W |
在设计散热方案时,需要根据这些热阻参数来进行合理的布局和散热设计。
这些比较器在不同电源电压下的电气特性也有所不同,以下是一些关键参数的示例:
数据手册中还给出了一些典型工作特性曲线,如电源电流与电源电压、频率的关系,输入偏置电流与温度的关系,传播延迟与电容负载、输入过驱动、温度的关系等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解比较器在不同工作条件下的性能表现。
MAX9092/MAX9093采用8引脚SOT23/μMAX封装,MAX9094/MAX9095采用14引脚TSSOP/SO封装。具体引脚配置如下:
| PIN | MAX9092/MAX9093 | MAX9094/MAX9095 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | 2 | OUTA | Comparator A Output (Open Drain) |
| 2 | 2 | 4 | INA - | Comparator A Inverting Input |
| 3 | 3 | 5 | INA + | Comparator A Noninverting Input |
| 4 | 4 | 12 | (V_{SS}) | Negative Supply (Connect to Ground) |
| 5 | 5 | 7 | INB + | Comparator B Noninverting Input |
| 6 | 6 | 6 | INB - | Comparator B Inverting Input |
| 7 | 7 | 1 | OUTB | Comparator B Output (Open Drain) |
| 8 | 8 | 3 | (V_{DD}) | Positive Supply |
| - | - | 8 | INC - | Comparator C Inverting Input |
| - | - | 9 | INC + | Comparator C Noninverting Input |
| - | - | 10 | IND - | Comparator D Inverting Input |
| - | - | 11 | IND + | Comparator D Noninverting Input |
| - | - | 13 | OUTD | Comparator D Output (Open Drain) |
| - | - | 14 | OUTC | Comparator C Output (Open Drain) |
在实际应用中,需要根据这些引脚的功能来正确连接电路。
这些比较器的单电源工作电压范围为+1.8V至+5V,在不同电源电压下,每个比较器的电流消耗也有所不同。例如,在5V电源下,每个比较器大约需要65µA的电流;在2.7V电源下,大约需要50µA的电流。
许多比较器在工作的线性区域会因为噪声或寄生反馈而产生振荡,尤其是当两个输入引脚的电压相等或非常接近时。MAX9093/MAX9095具有内部迟滞功能,能够有效抵抗寄生效应和噪声。
迟滞功能在比较器中创建了两个阈值点:一个用于上升输入电压,一个用于下降输入电压。当比较器的输入电压相等时,迟滞效应会使一个输入引脚的电压迅速超过另一个,从而使输入信号离开容易产生振荡的区域,为噪声大、变化缓慢的输入信号提供清晰的输出转换。
除了内部迟滞,还可以通过两个电阻使用正反馈来增加额外的迟滞。以下是计算电阻值的步骤:
在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的电阻值,同时要注意电阻值的大小不能超过参考源所能提供的电流。
在电路板布局时,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 之间使用0.1µF的旁路电容。为了最大化性能,应将该电容靠近 (V_{DD}) 引脚放置,并尽量缩短走线长度,以减少杂散电感。对于变化缓慢的输入信号(上升时间 > 1ms),可以在IN + 和IN - 之间使用1nF的电容来降低高频噪声。
| 该系列比较器提供多种不同的型号和封装,以满足不同客户的需求。以下是一些常见的订购信息: | PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | TOP MARK |
| MAX9092 AKA + | -40°C to +125°C | 8 SOT23 | +AESO | |
| MAX9092AUA + | -40°C to +125°C | 8 µMAX | - | |
| MAX9093 AKA + | -40°C to +125°C | 8 SOT23 | +AESP | |
| MAX9093AUA + | -40°C to +125°C | 8 µMAX | - | |
| MAX9094 ASD + | -40°C to +125°C | 14 SO | - | |
| MAX9094AUD + | -40°C to +125°C | 14 TSSOP | - | |
| MAX9095 ASD + | -40°C to +125°C | 14 SO | - | |
| MAX9095AUD + | -40°C to +125°C | 14 TSSOP | - |
其中,“+” 表示无铅/符合RoHS标准的封装。
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用比较器以其低电压、小封装、低功耗和良好的抗噪能力等优点,在移动通信、笔记本电脑、电池供电设备等众多领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和封装,并注意电路板布局和散热设计等问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用这些比较器。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
